Прошлую неделю катал арендованного Renault Captur по Польше. Там на штатном круизе есть индикация установленной/сохраненной в памяти скорости. Это ОЧЕНЬ УДОБНО!stepan_v писал(а):Да и надо ли?
Круиз контроль.
Re: Круиз контроль.
Re: Круиз контроль.
Значение сохраненной скорости должно выдаваться ЭБУ. У нас этого нет, увы. Проще забыть об этих фантазиях ) Каптур заметно свежее 2009 года, к слову
Re: Круиз контроль.
Что бы объяснить публике о чем идет речь, Лада Веста, значение установленной скорости КК на экранчике:
https://www.youtube.com/watch?v=3-zcWA3zn8U&feature=youtu.be&t=100
Re: Круиз контроль.
Guzi, да понятно, что было бы неплохо, да "бы" мешает. Нет такого и не будет. Но можно поменять машину на Ладу Весту
Re: Круиз контроль.
stepan_v, Здравствуйте, у меня Солярис 2012 г уж очень хочется иметь круиз контроль. Собрал пульт, провода к ЭБУ подключил, при нажатии кнопок надпись круиз активируется на панели, при нажатии SET индикатор зажигается и тухнет (в этот момент чувствуется что идет подхват) имеется прошивка моторника на мозгах 9.11, также могу вычитать дамп с приборки,
Re: Круиз контроль.
serek198, не в тот форум пишете, есть же по солярисам форум и там отдельная большая ветка. Ссылку давать не буду, но находится влёт. Коротко, на солярисах дорестайл (ваш как раз такой), вероятно преднамеренно, выставлены неправильные калибровки в блоке ЭБУ, препятствующие нормальной работе круиза. Но не так давно появилось решение проблемы. И если вы готовы подъехать в Москву, то http://forum.vengaforum.ru/member/groover/" onclick="window.open(this.href);return false; без проблем прошьет вам блок. Детали и цену узнавайте у него. Насчет панели вам повезло, на дорестайлах с ней ничего не надо делать, вся индикация работает изначально. Успехов
Re: Круиз контроль.
Petrovich, что случилось?
Так и не удалось найти улитку нужную и передумал устанавливать?
Re: Круиз контроль.
А есть фото улитки? Насколкьо я знаю, все улитки с подогревом имеют два ряда контактов. Так что, скорее всего, менять ее не нужно.
Re: Круиз контроль.
stepan_v, да я тоже об этом подумал. Всё верно два ряда контактов.
Venga 2015 AT Luxe.
Re: Круиз контроль.
Re: Круиз контроль.
stepan_v, а что, теперь в Люксе есть подогрев, но нет круиза? О_о
Re: Круиз контроль.
ultra_lammer, всё верно подогрев руля есть, круиза нет. Круиз идёт в Престиже
Venga 2015 AT Luxe.
Re: Круиз контроль.
Маркетинг. Бессмысленный и беспощадный
- Card number: 67
Re: Круиз контроль.
Да много в чем.
Самое главное: Кто активирует панель? (у нас таких нет)
Re: Круиз контроль.
Прошивку у Степана взять, пзушка вроде же SPI. Если да, то я такую прошивал на своем телеке, ничего сложного. Вот разобрать панель...
Re: Круиз контроль.
Тут как раз проще, а вот прошить - для меня лично сложнее.ti6 писал(а):Вот разобрать панель...
