Про работу колодок и дисков. И почему диски бывают грязные.
https://www.drive2.ru/b/288230376151883818" onclick="window.open(this.href);return false;
Задние тормоза.
Re: Задние тормоза.
Ну. если не смазывать, то диски будут чистыми. Ведь, если что-то закисло, то колодки от дисков не отойдут. Вот греться будут. Потому, что будут тереть, а соответственно очищать диск. А, чтобы так закисло, чтобы не работать (а там силищя какая) не верится.Anatoly116 писал(а):Нужно взять за правило: раз в год смазывать направляющие суппортов, тогда не скрипов тормозов не будет, и диски чистые.
Re: Задние тормоза.
На 65000 пробега посоветовали заменить задние колодки (ручник слабо держит). Теперь, время от времени, появляется скрежет в заднем левом колесе (на скорости). На СТО все смазали - не помогло! Начинает скрипеть, даже не нажимаю на тормоз, а слегка нажимаю - пропадает. Через пару км исчезает вовсе! В чем проблема, не подскажете?
Серж
Re: Задние тормоза.
Ручник можно подтянуть, а скрежет появляется из-за ржавчины на дисках. Проблема в том, что при езде на не загруженной машине и аккуратном торможении, задние тормоза практически не работают. На дисках появляется ржавчина, и за нее и скрежет. Могут быть и другие причины, но эта самая распостраненная. Проверить просто, посмотреть на задние тормозные диски или немного проехать с ручником, только без фанатизма, а то можно и тормозные колодки спалить.sanarys писал(а):На 65000 пробега посоветовали заменить задние колодки (ручник слабо держит). Теперь, время от времени, появляется скрежет в заднем левом колесе (на скорости). На СТО все смазали - не помогло! Начинает скрипеть, даже не нажимаю на тормоз, а слегка нажимаю - пропадает. Через пару км исчезает вовсе! В чем проблема, не подскажете?
