Коврики в салон.
Re: Коврики в салон.
pedro, интересно что у вас за коврики? У меня резиновые из двух половинок, так они контур всех выступающих частей повторяют и даже при огромном желании их не сдвинешь.
Да, тоже вариант. Но я с али не очень дружу, не доводилось пока.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Да, именно такие и у меня. Попробуйте сами сесть назад и посидеть, подвигать ногами коврик. =)TimON_003 писал(а):интересно что у вас за коврики? у меня резиновые из двух половинок, так они контур всех выступающих частей повторяют и даже при огромном желании их не сдвинешь.
Думаю отвалится через 2-3 мойки. Так как резина слабоагдезивный материал. Рекомендую надежный способ приклеки: зашкуриваем место приклейки, обезжириваем, обрабатываем праймером 3М 92F, наклеиваем любую липучку с клеевым слоем. Только рассчитайте площадь липучки, так как от этого тоже сильно зависит надежность соединения. Не стоит делать ее большой.pedro писал(а):Только надо будет все по серьезному сделать - полностью обезжирить поверхность куда приклеивается липучка,
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Делал это не однократно, коврики на местеpedro писал(а):Попробуйте сами сесть назад и посидеть, подвигать ногами коврик. =)
+1. Даже не представляю как там надо ногами дрыгать...pedro писал(а):Делал это не однократно, коврики на месте
- Card number: 163
TimON_003, да есть такие позорные коврики, которые не по размеру и раздельные, между ними постоянно грязь собирается. Когда купил машину такие же стояли, я их сразу же выкинул на мусорку. Что на них ещё лепить, мозги сушить?TimON_003 писал(а):+1. Даже не представляю как там надо ногами дрыгать...pedro писал(а):Делал это не однократно, коврики на месте
Штатные двойные - проблем нет. А вот "некоторые" есть. Так им хоть из чугуна положи!pedro писал(а):что после выхода некоторых, коврики остаются сдвинутыми.
Да я понял советы некоторых - если садиться в машину неудобно, то надо менять машину. =)))))
В сад таких советчиков.
А коврики вроде штатные, оригинальные, раздельные.
По форме огибают все углы.
Думаю, стали скользить из-за того что минус на улице, резина чуток задубела, вот и появился скользящий эффект.
Пока проще по клаве стучать, чем шкурить поверхность. Поэтому и спрашивал.
У меня задний коврик цельный. (перевод)DOC писал(а):E vtyz pflybq rjdhbr wtkmysq/
У целого одно есть неудобство. Его сложно вытащить и не высыпать все из него. У меня корыта два, но ни куда не ползут, разные ездили, даже по 200 кг персонажи.
Думаю поняли Вы неправильно. Мне приходиться подвозить соседей по даче (ну как откажешь?) Места хрен знает сколько. Но начинают садиться слева и переезжают на этом самом месте направо, чтобы освободить соседке место. При этом отталкиваются ногами от чего только могут. Потом все в земле и песке, даже спинки сидений. Какие там коврики!? Матерюсь про себя, а что сделаешь? СОСЕДИ!pedro писал(а):Да я понял советы некоторых - если садиться в машину неудобно, то надо менять машину.
Водительский коврик за пять лет поистрепался и порвался. Т.к. по одному не продаются, заказал комплект резиновых глубоких от НОВЛАЙН, задний сплошной.
Буду пользовать только водительский, поэтому если остальные кому нужны, отдам в хорошие руки.
Ребят, подскажите где можно подешевле заказать коврик верхний в багажник полиуретановый?
А сказать, не ? Если соседи, нормально объяснить можноBCDE писал(а):При этом отталкиваются ногами от чего только могут. Потом все в земле и песке, даже спинки сидений. Какие там коврики!? Матерюсь про себя, а что сделаешь? СОСЕДИ!
Стал счастливым обладателем ковров для машины. Сделали за пару часов и за 4 т.р.
Материал мягкий на резиновой основе, называется "стандарт", толщиной 8 мм.
По размерам подошли полностью. Задний ковер сделан из единого куска, имеются липучки. Обратил внимание, что ковер переднего пассажира больше резинового и заходит на арку колеса (ранее пассажир мог запачкать ковролин). Разводы на ковре - следы от моих рук )
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Вид заднего ковра
Вид заднего ковра
г. Челябинск, пр.Ленина, 21-А, корпус 1, офис 7Ser46361 писал(а):адрес конторы, где делали
(https://avtokovriki74.ru/contacts/" onclick="window.open(this.href);return false;)
