Так вот, сразу мой антивирус распознал какого-то Трояна и предложил что-то сделать с файлом на выбор (как обычно), но фишка в том, что я давно настраивал Дотора Веба на своем ноуте и забыл, что тут настроено - при неизлечимости удаляется.
GPS магнитола.
Re: GPS магнитола.
Решил я сегодня посмотреть, что там на карте памяти в пришедшей голове, воткнул в комп, показались на диске 8-мь (или больше) файлов с расширениями .exe, т.е. как я понял это все программки по иконкам меню, остальное все на карте обозначены как скрытые и были невидны.
Короче, грохнул все экзешники
, теперь надо думать как запускать проги после установки головы??? Написал продавцам, чтобы выслали файлы по почте, подожду результата, еще вариант попросить копии у yury1970, как придет его голова, или у Александер77, если наши менюшки совпадают и функционал настроен одинаково.
Re: GPS магнитола.
Кстати не морочь голову и напиши китайцам. Они тебе копию файлов по почти пришлют. Попробуй.
Re: GPS магнитола.
Да написал уже, может пришлют, а может и нет??? Пришлют опять с Трояном, и че с ним делать???
a_eugeny
- Card number: 23
Re: GPS магнитола.
Вполне возможно, что это "обычный" флешечный вирус, который создает .ехе файлы с вирусом и именем имевшейся на носителе папки. Сама папка при этом получает атрибут Hide (скрытый). Попробуйте зайти на диск, выберите папку и в свойствах снимите галочку "Скрытый". Тотал командер с такой операцией лучше и нагляднее справляется. А сами файлы меню, вполне возможно, разобраны по папкамSanek писал(а):Да написал уже, может пришлют, а может и нет??? Пришлют опять с Трояном, и че с ним делать???
Re: GPS магнитола.
a_eugeny, понял, спасибо, так и сделаю. Так снимать скрытость со всех папок надо??? Там на карте все скрыто???
Добавлено спустя 22 минуты 6 секунд:
a_eugeny, все так и есть, экзешники были точно по названиям папок (посмотрел лог антивируса) со всех папок скрытость снял, вроде все ок. А сам вирус откуда взялся и не проявится ли еще???
a_eugeny
- Card number: 23
Re: GPS магнитола.
Для надежности можете прогнать антивирусом. Но этот вирус обычно вглубь папок не залазит. Он расчитан на то, что после лечения пользователь ничего не видит на диске, но и свободное место обычно "куда-то пропало" - и тут пользователь решается на крайнюю меру и форматит диск, уничтожая при этом свою информацию. А в остальном - это милый беззлобный вирусSanek писал(а):a_eugeny, понял, спасибо, так и сделаю. Так снимать скрытость со всех папок надо??? Там на карте все скрыто???
Re: GPS магнитола.
Спасибо, тогда выличился.
a_eugeny
- Card number: 23
Re: GPS магнитола.
Чуть было не.. посмотрите на флешке еще файло AutoRun.Inf он тоже скрытый - это файл автостарта - в нем осталась команда на автозапуск вируса. Обновленный Винды сами уже игнорируют этот файл на флехе, а вот с СЕ не знаю (нет еще особого опыта работы с данной ОС) . В принципе, ничего страшного, но нажимать на кнопу при выводе ошибки "Файл не найден" при вставке флехи в ГУ может надоесть.Sanek писал(а):Спасибо, тогда выличился.
Re: GPS магнитола.
Спасибо, в корне такого файла нет. Может антивирус его сам грохнул.
Re: GPS магнитола.
Вот нашел с сайта http://www.caraudio.su/catalog/4/129/" onclick="window.open(this.href);return false;:
Программирование рулевых кнопок для Intro
1.Включите головное устройство.
2.Сразу после смены логотипа загрузки системы на режим основного меню, нажмите и удерживайте пластиковую кнопку «МЕНЮ» (домой) около 8 сек.
3.Когда загрузилось меню программирования, кнопку «МЕНЮ» нужно отпустить.
4.В нижнем поле экрана вы видите доступные для программирования функции. Слева выделена жёлтым цветом иконка первой программируемой функции «INC+» (громкость +).
5.Нажмите и удерживайте на рулевом колесе кнопку, которая будет управлять этой функцией
магнитолы, до появления на экране надписи «Status OK».Кнопку на руле можно отпустить.
6.Для перехода к программированию следующей функции «прибавьте громкость» на магнитоле на одну единицу( нажмите кнопку «VOL+» один раз, либо поверните ручку громкости по часовой стрелке ).
7.Жёлтым цветом теперь выделена следующая иконка (функция-трек назад)
8.Нажмите и удерживайте на рулевом колесе кнопку, которая будет управлять этой функцией
9.Проделайте описанные выше действия для остальных доступных кнопок рулевого колеса вашего автомобиля.
10.После программирования последней доступной функции, нажмите и удерживайте пластиковую кнопку «МЕНЮ» (домой) до выхода из режима программирования.
11. Выключите и включите устройство
11.Проверьте правильность работы кнопок рулевого колеса ,согласно назначенных функций управления. При необходимости повторите программирование с пункта №1.
Перечень доступных функций.
INC+ - «громкость +» TR- « трек назад « MUTE – «приглушение» MODE – «выбор источника» TEL – «поднять трубку» TR+ -«трек вперёд» DEC- «громкость –« MENU – «меню» TEL OFF – «положить трубку» Play – «воспризведение, пауза» PWR – «вкл., выкл.»
Саня попробуй так.Это с того форума.
Re: GPS магнитола.
Спасибо Санек, сегодня попробую, вроде все делали приблизительно так, но видимо не дожидались появления надписи «Status OK».
Хотя это от Интровских голов инструкция - произвадитель Road Rower, а на этой Road Power, может отличаться, а может и нет, все равно попробую.
- Card number: 21
Re: GPS магнитола.
Моя магнитолка на EMS трекере - 18.09.2012 0:10 Вылетело из Китая в страну назначения ( из Шанхая).наверное через марс летит,весь мир только готовится туда лететь,а китайцы там уже давно сидят
Re: GPS магнитола.
Будешь, смеятся но у меня тоже коробка такая же.
Re: GPS магнитола.
А интровцы себе делают коробку со своим брендом.
Эта коробка видимо у них идет для всех ноунеймовых магнитол, просто клеят штрихкод модели и все.
Re: GPS магнитола.
Я не знаю в чем дело, но сегодня весь день ездил без антенны (отвернул), радио ловит без изменений.
Re: GPS магнитола.
Не, мы вчера когда делали антенну отсоединяли, сигнал сразу пропадал, соединяли - появлялся. Отвернул ты где??? Небось сам штырек на крыше - это фигня кабель выполняет роль антенны.
a_eugeny
- Card number: 23
Re: GPS магнитола.
Немного не по нашей машине - знакомая увидела моё ГУ и захотела такое же. Вот не найду - на Хонда Фит 2002гв. - какая панелька? Везде 2008 - но мат другая морда
Re: GPS магнитола.
Да их куча, выбирайте здесь http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... 0&manual=y" onclick="window.open(this.href);return false;
a_eugeny
- Card number: 23
Re: GPS магнитола.
Т.е. если я правильно понял картинку - до 2006 г.в. в Фитах прямая панелька нужна, без всяких загибов и выпуклостей, как у нас?JON писал(а):Да их куча, выбирайте здесь http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... 0&manual=y" onclick="window.open(this.href);return false;
