Страница 3 из 8
Re: Проставки под пружины (увеличение клиренса).
Добавлено: 19 окт 2014, 01:02
Солидарен.
Добавлено: 19 окт 2014, 05:54
Lbvf
JON писал(а):Все таки не плохая у нас подвеска, не нужно извращаться.
Поддерживаю :clap:
JON, а что за проставки? ТТС которые? Я ставил сзади проставки под пружины. В верхнюю чашку. Клиренс увеличил и жесткость чуть повысилась.
Добавлено: 20 окт 2014, 01:42
У меня силиконовые с дырками, размер А и B, мне не понравилось.
Добавлено: 20 окт 2014, 03:32
Понятно. Кто то уже отписывался, что это не та мера, которую надо предпринимать по доработке подвески.
Добавлено: 20 окт 2014, 04:20
Тимофей, для чего тебе поднимать машину? Потеряешь устойчивость и ходовые качества, тем более ты городской житель!!! Стойки по кругу махнул и будь счастлив!!! :lol:
Добавлено: 20 окт 2014, 04:21
Макс69 писал(а):Стойки по кругу махнул и будь счастлив!!! :lol:
В яблочко! :clap:
Добавлено: 20 окт 2014, 06:54
Стойки спереди. Чтобы перекоса не было, сзади поставил проставки. Машина равномерно приподнялась примерно на 20 мм. По городу езжу мало, в основном пробег по трассе. На 180 потери устойчивости не ощутил. Только ну нах такие покатушки... 130 за глаза!
Добавлено: 22 ноя 2014, 23:27
Butalik
Интересно, если у нас на форуме люди которые, на передние стойки установили проставки для увеличения клиренса (про межвитковые не надо говорить!!!)? Хотелось бы услышать отзывы эксплуатации.
Добавлено: 23 ноя 2014, 01:23
Butalik, это к каскадеру) и что там за проставки?
Добавлено: 23 ноя 2014, 01:37
tnt
По-моему проще не колхозить, а поставить стойки от Соула, вот вам и +2 см к клиренсу, а зад вазовские проставки под пружину = почти ЖИП, а забыл про резину 205/65R16 или 215/60R16, и того клиренс под 19 см, круче чем у спортяги :dance:
Добавлено: 23 ноя 2014, 02:31
Стойки я успел урвать за 6000, пыльники, резинки, хомуты и прочее около 1500. Менял сам, задние проставки тоже ставятся элементарно, ничего там на 5000 нет. Так что за 8000 почти ЖИП. паркетник точно. Резину можно подумать, но родные пока только сезон откатали.
Проставки конечно можно, но и шток тогда надо улинять, как оно поведет себя на кочках?
tnt писал(а):По-моему проще не колхозить, а поставить стойки от Соула, вот вам и +2 см к клиренсу, а зад вазовские проставки под пружину = почти ЖИП, а забыл про резину 205/65R16 или 215/60R16, и того клиренс под 19 см, круче чем у спортяги :dance:
Это всё правильно, только стойки от соула по 4500 итого 9000, плюс пыльники с отбойником 1000, всё вместе, за 10000 р., а проставки + 2 см. вместе с работой 5000 р., а смысл один и тот же поднять морду на 2 см.
Добавлено: 23 ноя 2014, 03:52
Butalik
TimON_003 писал(а):Стойки [image]я успел урвать за 600[/image]0, пыльники, резинки, хомуты и прочее около 1500. Менял сам, задние проставки тоже ставятся элементарно, ничего там на 5000 нет. Так что за 8000 почти ЖИП. паркетник точно. Резину можно подумать, но родные пока только сезон откатали.
Таких цен уже к сожалению нет, ну и сам написал делал сам а это как минимум 3000 в кармане ;)
Добавлено: 23 ноя 2014, 05:43
Butalik
kaskader писал(а):
Butalik писал(а):вместо одного из болтов на 12 на стойке, поставили на 10,
Проще на родном болте галтель проточить нужным диметром.
Тогда посоветуй, что бюджетней сделать для поднятия передка на пару см?
Добавлено: 23 ноя 2014, 05:56
kaskader
http://forum.vengaforum.ru/transmission ... html#p3646" onclick="window.open(this.href);return false; Это самое бюджетное без замены стоек и аммортизаторов. Обязательно проверить состояние конусного буфера опоры стойки.
Добавлено: 23 ноя 2014, 06:11
Butalik
kaskader писал(а):http://forum.vengaforum.ru/transmission ... html#p3646 Это самое бюджетное без замены стоек и аммортизаторов. Обязательно проверить состояние конусного буфера опоры стойки.
У меня точно такая же ситуация!! Всё таки проставки, правда зачем от ТАЗа, уже есть под Венгу.
Добавлено: 23 ноя 2014, 06:28
kaskader
Butalik писал(а): Всё таки проставки, правда зачем от ТАЗа, уже есть под Венгу.
Я все свои доработки делал в 2011 году и Венга только появилась в России, она у меня первая в городе и из первых партий в стране. Жить хотелось и за супругу не переживать когда она за рулем. Родная подвеска на зиму-весну 2011 Абсолютно Не Адоптированное Говно. :(
Добавлено: 23 ноя 2014, 06:33
Butalik
Кстати тут Тимофей писал "Проставки конечно можно, но и шток тогда надо удлинять, как оно поведет себя на кочках?", как думаешь?
Добавлено: 23 ноя 2014, 06:40
kaskader
Проставка ставится между пружиной и верхней чашкой стоки, зачем удлинять шток? Езжу на такой подвеске почти три года, ни каких проблем нет.
Добавлено: 23 ноя 2014, 07:04
Butalik
kaskader писал(а):Проставка ставится между пружиной и верхней чашкой стоки, зачем удлинять шток? Езжу на такой подвеске почти три года, ни каких проблем нет.
У тебя фотки нет, как это выглядит на стойке? Не могу понять куда всё таки крепиться проставка
