Самозатемняющееся салонное зеркало.
Re: Самозатемняющееся салонное зеркало.
Я про родные говорю - что все на защелке ставят с завода. Крепеж весь одинаковый. Они на мелочах экономят и не будут разные варианты крепежа зеркал придумывать - всем одинаково.
То что с затемнением идет с болтом. Я так понимаю оно тяжелее. У меня с болтом. Но не родное.
Не говорите ерунды. Это на наших "ведрах с гайками" не заморачиваются, а Киа все-таки фирма.Sanek писал(а):про родные говорю - что все на защелке ставят с завода
Хотел замутить новую тему, оказывается уже есть, пролистал - страниц немного и расскажу про наше зеркало. Машину покупала дочь без меня в 2012 году (выпуск 2011 года), 3 года пользовалась ей, потом купили ей Спортаж, а Венечка достался мне. При покупке она попросила поставить зеркало с дисплеем для задней камеры, я же прикупил ГУ на Андроиде с большим экраном под мое зрение как раз. Однажды ГУ заглючило, сдал в ремонт и, естесственно, пришлось поставить на место "родное", но поскольку их было 2, пришлось присмотреться - какое ставить. Так вот, родное под №1 электрохромное самозатемняющееся (можно отключать затемнение) и - неожиданность: оно тоже с дисплеем (даже в Киа-манере, что ли, как картина в рамке), НО в подводящем жгуте всего 3 провода, а в самом зеркале весь разъем задействован, 10 проводков, т.е. приблуды-коробочки для камеры нет. И крепится оно винтиком под "звездочку". А вот родное под №2 - с дисплеем, но без затемнения (не заметил этого эффекта), крепится тоже винтиком под "звездочку". Причем заменить одно другим нельзя - разные разъемы. Поставил №2 - привык к камере, хотя система парктроник имеет место быть.
Вопрос - никто больше не сталкивался с такими сюрпризами?
История продолжается: разобрал наше зеркало, там внутри целый мультимедийный комплекс - блок дисплея, несколько процессоров, антенны какие-то и прочее, что это за чудо попробую разобраться, а пока сделаю фотки и покажу.
Сия чудо-звездочка называется торкс))) Недавно подтягивал зеркало шоб не телюпалось)))
- Card number: 163
Сегодня пришло из Гонкога зеркало:
В понедельник начну комплексную установку:
1. Заменю ту порнографию что стоит и поставлю нормальное зеркало.
2. Буду мучить подсветку бардачка.
3. И самое печальное меня ждет опять переустановка OBD. Так как барашка, и сразу не установил кнопку или правильно не настроил прибор (достают постоянные звуковые сигналы о пересечении отметок скорости. Лучше б он так пищал когда параметры по двигателю превышали допустимые). Так что, что бы прилепить к кнопке два проводка нужно разобрать всю обшивку машины (ну а кому сейчас легко?
Кстати куда подсоединять это это всё? На габаритные огни наверное, что бы не посадить аккумулятор.
Там есть плюс который пропадает через некоторое время. Сейчас не помню, нужно тестером смотреть. Но для удобства монтажа лучше снять плафон отвернув 2 самореза.
- Card number: 163
- Card number: 87
Sr Alex, не делали случаем фоток установки? А то купленное у JON зеркало все лежит, лежит ждет установки, но не решаюсь т.к. в электрике туповат :)
- Card number: 163
Не, не делал. Сам методом тыка.REAlex писал(а):Sr Alex, не делали случаем фоток установки ? А то купленное у JON зеркало все лежит, лежит ждет установки, но не решаюсь т.к. в электрике туповат
- Card number: 163
Зеркало то поставил, но что-то эффекта нет. Слепит так же как и простое. Кнопку включаешь, выключаешь эффекта ноль, ничего не меняется. Может кто сталкивался с такой проблемой? Может сверху ещё какую-нибудь плёнку налепить? А может неправильно подключил? (хотя лампа горит).
Sr Alex, там датчик работает? Я при покупке рукой его закрывал и зеркало темнело.
Кстати, днем эффекта не будет. Кажется зеркало сравнивает показания с переднего и заднего датчика. Если задний (смотрит в салон) получает больше света - стекло темнеет.
Оно при включении зелененькое становится
Правильно.TimON_003 писал(а):Кстати, днем эффекта не будет. Кажется зеркало сравнивает показания с переднего и заднего датчика. Если задний (смотрит в салон) получает больше света - стекло темнеет.
- Card number: 163
В общем зеркало не рабочее, т.е. муляж. Открыл спор с китайцами, вернули 50% стоимости заказа. Особо и не спорили, знают, что туфту продают. Я понял, что у китайцев такие спорные вещи покупать нельзя. Буду искать в нормальном магазине, с проверкой.Sr Alex писал(а):Зеркало то поставил, но что-то эффекта нет. Слепит так же как и простое. Кнопку включаешь, выключаешь эффекта ноль, ничего не меняется. Может кто сталкивался с такой проблемой? Может сверху ещё какую-нибудь плёнку налепить? А может неправильно подключил? (хотя лампа горит).
Я тоже заморочился поставить зеркало с самозатемнением. Покапался на Авито и нашёл зеркало на разборке от Инфинити, крепление подходит к нашему. Установил, запитал и всё отлично работает. Цена вопроса 2000 руб.
Venga 2015 AT Luxe.
- Card number: 163
Там глючить не чему. Не затемняет. Обычная стекляшка с зеленой лампочкой.PAL писал(а):Глючит?Sr Alex писал(а):Я так половину суммы от монохромного зеркала с продавца стребовал.
День добрый!
Предыдущий хозяин пользовался навесным зеркалом с видеорегистратора
Стал замечать что при поездке на дачу или по разбитому асфальту, салонное зеркало конкретно сползает вниз.
Есть ли варианты подтянуть потуже шарнир???
Зеркало с автозатемнением
Замечательно))Petrovich писал(а):Есть.
А не подскажете как??)
