Круиз контроль.
PIW2004
Re: Круиз контроль
Сообщение PIW2004 »
Доброго времени суток братьям KIAводам :D
Думаю у вас тут будет проще задать интересующие вопросы, чем копипастить с нашей ветки.
Кто первый решится запустить на вашей модельке КК?
Re: Круиз контроль
PIW2004 писал(а):Кто первый решится запустить на вашей модельке КК?
Jon, конечно, он главный фанат КК.
Re: Круиз контроль
Я нахожусь сейчас на этапе сбора полной информации. Поэтому меня просто опередить :lol: :lol: :lol:. Благодаря Вам, PIW2004, сильно продвинулся и наверно буду провода добавлять в ЭБУ, шлейф заморочно менять.
Card number: 3
Re: Круиз контроль
Сообщение ahk »
Тише едешь - дальше будешь :naughty:
Re: Круиз контроль
Я хочу взвешенно оценить. Поэтому можите опережать :character-oldtimer:
PIW2004
Re: Круиз контроль
Сообщение PIW2004 »
Был сегодня в салоне, у вас кнопки отличаются от наших, внешне, сложнее найти будет, наши более распространены :(
Re: Круиз контроль
PIW2004, да я в курсе, и дороже чутка, но это не главное. Кнопки купить можно.
Re: Круиз контроль
Первая инфа из Минска:
VIN: TMAEH812ABJ078191
Кнопка: 967001P300EQ (видимо правая, совпадает с той что LISS предложил из каталога)
Провод: 561921P700
Отправил, чтобы уточнили про левую.
Re: Круиз контроль
Саня, а что за провод, уточни про шлеф подрулевой.
Re: Круиз контроль
Я так понимаю,что это они его так обозвали, На Екзисте сервер висит проверить нельзя., я ребятам отписал, чтобы уточнили.
Re: Круиз контроль
В других источниках этот провод стоит 350 рублей,что за фигня.http://parts.auto.ru/brand/kiahyundai/561921P700" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Круиз контроль
Женя, EXIST ожил, вот картинка с него:
http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?mo ... &office=ru
По рисунку получается, что это какой-то внутрирулевой шлейф, но перечитал инфу с Сиида - похоже он, но цены и вариантов поставки нет.
Да, совсем забыл, а шлейф, который к педали газа идет не нужен, что-то мы про него ничего не спрашивем, только кнопки и шлейф к ЭБУ???
PIW2004
Re: Круиз контроль
Сообщение PIW2004 »
Нужен только шлейф который Внутри руля располагается, который идёт от кнопок до спирального/барабанного контакта 97698, хотя унас на форуме в теме описанно как в штатный добавить провода. Шлейф до ЭБУ менять из за 1 провода не рентабельно, проще один параллельно проложить, и по салону еще 2 проводочка.
Re: Круиз контроль
Иван, тогда это тот шлейф, который я показал постом выше и есть, только цен на него пока нет.
Вот присланные уточнения (все тоже, что я и так за них домыслил):
Провод: 561921P700 от рулевой колодки до ЭБУ (Электронный блок управления).
Кнопка: правая 967001P300EQ
левая 967001P200EQ
Re: Круиз контроль
Вот шлейф от рулевой колодки до ЭБУ,вопрос сразу к Ивану.У вас помоему не так. Там от ЭБУ до колодки, от колодки до рулевой колодки,я прав?
Re: Круиз контроль
Женя, Иван об этом уже отписал:
PIW2004 писал(а):Нужен только шлейф который Внутри руля располагается, который идёт от кнопок до спирального/барабанного контакта 97698, хотя унас на форуме в теме описанно как в штатный добавить провода. Шлейф до ЭБУ менять из за 1 провода не рентабельно, проще один параллельно проложить, и по салону еще 2 проводочка.
Re: Круиз контроль
Я понимаю, что подрулевой шлейф менять не надо, там контактов достаточно? Короче все равно разбирать надо. Отфоткать, Ивану показать он поможет.
PIW2004
Re: Круиз контроль
Сообщение PIW2004 »
Да схема такая, провод от ЭБУ в основном жгуте идёт до разъёма EM41 котрый расположен за обшивкой в районе правой передней двери, от него провода, опятьже в основном шлейфе, идут под руль до разъёма M01-R, далее через спиральный шлейф в барабане (93490-2K200 Группа контактная рулевого колеса http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... a2ac247bf7" onclick="window.open(this.href);return false; Хотя написанно что это подушка безопасности :) ) до разъёма MM01, и по шлейфу 561921P700 попадаем к кнопкам. Так что шлейф 561921P700 это не от кнопок до ЭБУ, а от кнопок до спирального шлейфа, он непосредственно в рулевом колесе.
Из работ которые надо сделать:
1)Добраться до разъёма EM41 и посмотреть подходят ли провода к нужным контактам, отходят ли они дальше, может повезти и проводка вообще окажется целой.
2)Проверить подходят ли провода к разъёму M01-R который находится под рулём и вставлен в барабан.
3)Снять подушку безопасности, она же факалка, достать разъём MM01 из барабана и посмотреть все ли контакты в барабане есть.
4)Проверить шлейф от MM01 до кнопок, может провода нужные есть.
Перед тем как что то заказывать, надо всё посмотреть, в других марках были случаи, что достаточно вставить кнопки.
Re: Круиз контроль
PIW2004, спасибо, все понятно что сделать в первую очередь, вот только чутка времени появится, сразу все посмотрю и отфоткаю.
Re: Круиз контроль
Вот первые фотки подрулевого пространства. Хотел бы услышать коментаррии от PIW2004
