Круиз контроль.
belka
Card number: 77
Re: Круиз контроль.
Сообщение belka »
А механику можно КК снабдить или это всё же для авто с АКПП?
Card number: 21
Re: Круиз контроль.
Сообщение yury1970 »
Можно.
Re: Круиз контроль.
Можно. Только будет работать только на 5-ой передаче.
Re: Круиз контроль.
Это где написано???? работать на любой, просто при переключениях он будет отключатся.
Re: Круиз контроль.
Ну вообще мне так сказали на автосалоне. Специально спрашивал про это.
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Я просто не понимаю каков принцип действия на других скоростях.
Dark
Card number: 25
Re: Круиз контроль.
Сообщение Dark »
А если на руле еще есть кнопки управления телефоном - шлейф для кнопок этот же или другой?
Re: Круиз контроль.
Dark
Судя по количеству разъемов - другой.
Re: Круиз контроль.
С телефоном вот этот шлейф - 56192-1P800
Re: Круиз контроль.
Данная информация обновлена в FAQ.
Принцип действия круиз-контроля.
1. Нажатие на кнопку круиза включает, но не активирует его.
2. Набираем необходимую скорость и нажимаем set- и тем самым фиксируем текущую скорость.
3. Далее нажатием set- или res+ увеличиваем или уменьшаем скорость.
4. Нажатием на педаль тормоза круиз отключается.
5. Если во время движения вы нажимали тормоз, то достаточно после этого нажать на res+ и машина восстановит предыдущую скорость до торможения.
6. Внимание!!! Нажатие на педаль газа не отменяет настроек и не прекращает работу круиз-контроля. Если вы ехали на круиз-контроле и начали обгонять, то после отпускания педали газа автомобиль вернется на ранее заданную скорость.
Действия отменяющие работу круиз-контроля:
1. Нажатие на педаль тормоза.
2. Нажатие на кнопку Cancel.
3. Включение нейтральной передачи на автомобилях с АКПП.
4. Нажатие на педаль сцепления на автомобилях с МКПП.
5. Уменьшение скорости на 20 км/ч ниже установленной в памяти круиз-контроля.
6. Уменьшение скорость движения меньше 40 км/ч.
7. Нажатие кнопки Cruise on-off.
Внимание владельцы автомобилей с МКПП.
В транспортных средствах с МКПП нужно отпустить педаль тормоза по крайней мере один раз, чтобы установить систему автоматического регулирования скорости после запуска двигателя.
Во время пользования системой круиз-контроля на автомобилях с МКПП не переходите на нейтраль без нажатия педали сцепления, поскольку произойдет резкое увеличение оборотов двигателя. Если это произойдет, нажмите педаль сцепления или отпустите выключатель круиз-контроля.
На крутом подъеме автомобиль может уменьшить скорость, и на оборот увеличить ее на спуске.
fross
Re: Круиз контроль.
Сообщение fross »
Неужели все так просто?
Меня, после поездки в США, уже не радует машина без круиз контроля...
Re: Круиз контроль.
fross писал(а):Неужели все так просто?
Ну смотря какой у вас ЭБУ. Если G22, то да. Все просто.
Re: Круиз контроль.
Dronneo, Пробей тему про индикацию, на G22. В Москве больше возможностей. А то я сейчас позвонил, диагностам которые в Киа у дилера пытались мне активизировать круиз :lol: ,они говорят что сказки это про круиз и что он будет работать только при замене ЭБУ. Что я их обманываю. Говорю работает все, нужно посмотреть, что можно сделать с индикацией. Они говорят, что я фантазер и начитался форумов неправильных в сети :lol: :lol: :lol:
Card number: 21
Re: Круиз контроль.
Я даже не заикаюсь на эту тему, ОД все равно что с машиной, лишь бы не гарантийный случай, а так купил авто и дальше все твои проблемы.
LEx_x
Card number: 18
Re: Круиз контроль.
Сообщение LEx_x »
Вообщем только от ОД Киа-Центр на московском (Самара) , адекватное отношение и т.д. и т.п. Проблему поняли, но не получилось... в блоке комфорта нет ничего кроме управления светом, центральным замком (автоматическая блокировка дверей при движении) и ещё пары опций к круизу отношения не имеющих, в ECU такая же фигня (сам присутствовал) прошивки тоже нет (обновления), только по запросу (при N-ом количестве обращений). Так что подвожу итог - НА КОМФОРТЕ КРУИЗ НЕ РАБОТАЕТ. Самое приятное из всего этого - за работу ничего не взяли, обьяснили тем что МЫ ничего не сделали - ВЫ ни чего не должны, да и вообще приятно общаться с людьми которые хотят помочь при решении проблемы. А так посмотрю ещё в который раз проводку, хотя питание на всёх трёх нужных проводах есть, возможно куплю сторонний комплект...
Re: Круиз контроль.
Вчера встречался с Александром77. У него блок Х69. У него есть ESP. Он будет заказывать с зарплаты комплект для КК. Вот и посмотрим, будет работать или нет.
Re: Круиз контроль.
Мене тоже самое говорят до сих пор. Я бы с осторожностью отнесся к полученой информации. Почему тогда DGM, все установил у дилера хоть и со второго раза. LEx_x свяжись в личке, ему установили круиз на X69
Re: Круиз контроль.
Ребят, давайте без лички. Если решаем вопросы круиза, то решаем здесь. А то испорченный телефон в самом деле. Если там называется конкретный дилер, то за рекламу не сочтем. Ругать не будем.
Нужно решать проблему сообща. Ведь многие люди хотят получит круиз. Общее дело делаем.
LEx_x
Card number: 18
Re: Круиз контроль.
Сообщение LEx_x »
Я с ним связывался, там не много другая ситуация, и у него авто с ESP, было уже...поэтому я и писал уже - если есть курсовая устойчивость - то без разницы какая прошивка на блоке, круиз заработает с вероятностью 99%.
Re: Круиз контроль.
Все равно, я недоверяю дилеру (есть основания). Нужно ждать Александр77 пока установит.
LEx_x
Card number: 18
Re: Круиз контроль.
Сообщение LEx_x »
Да вопрос не личке, DGM просто не хочет портить отношения с ОД, там был косяк с их стороны при заказе комплектации, в любом случае это его право.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
А у Александр77 тоже комфорт?
