ibragimich
Сообщение ibragimich »
Олег Ф, REAlex, Собственная убежденность не всегда истина.
Еще много иллюзий касательно ширины и высоты резины, и диаметра колеса. .... много неожиданных суждений)))
Добавлено спустя 14 минут 32 секунды:
Олег Ф, Причем здесь амортизаторы? Мы вроде колеса обсуждаем.
Card number: 241
Сообщение PAL »
Олег Ф писал(а):Слово красивое
Попробую на пальцах :mrgreen:, аморты одинаковой степени убитости, вариант один - колесо тяжелое, подпрыгивает на неровности, чтобы вернуть его на бренную поверхность нужно время, вариант два - колесо легкое, подпрыгивает на неровности, чтобы вернуть его на бренную поверхность нужно время, но несколько меньшее, чем в варианте один, чем раньше колесо вернется на поверхность - тем лучше (аксиома). В ссылке сказано (коли читать лень - Соотношение подрессоренной и неподрессоренной массы имеет огромное значение, так как сила, с которой неподрессоренные компоненты воздействуют на автомобиль снизу вверх, должна компенсироваться весом подрессоренной массы. В противном случае автомобиль теряет сцепление с поверхностью дороги, что сказывается на его управляемости. Для преодоления данной проблемы устанавливают облегченные диски и покрышки.) А слово (даже красивое) ничего не изнашивает кроме языка :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
ibragimich писал(а):Олег Ф, Причем здесь амортизаторы? Мы вроде колеса обсуждаем.
Ну надо человеку ПООБСУЖДАТЬ :lol:
ibragimich
Ну можно конечно же "из пальца высосать"... Если авто ездит одним маршрутом, с одинаковой скоростью, с одним и тем же водителем, дорога при этом не из хороших (дрянь), то при этих равных условиях более тяжелое колесо убъет амортизатор быстрее. Вопрос только на сколько быстрее??? :doh:
Есть такое понятие "ничтожно малая величина, которой можно пренебречь". :D
PAL писал(а):Попробую на пальцах , аморты одинаковой степени убитости, вариант один - колесо тяжелое, подпрыгивает на неровности, чтобы вернуть его на бренную поверхность нужно время, вариант два - колесо легкое, подпрыгивает на неровности, чтобы вернуть его на бренную поверхность нужно время, но несколько меньшее, чем в варианте один, чем раньше колесо вернется на поверхность - тем лучше (аксиома). В ссылке сказано (коли читать лень - Соотношение подрессоренной и неподрессоренной массы имеет огромное значение, так как сила, с которой неподрессоренные компоненты воздействуют на автомобиль снизу вверх, должна компенсироваться весом подрессоренной массы. В противном случае автомобиль теряет сцепление с поверхностью дороги, что сказывается на его управляемости. Для преодоления данной проблемы устанавливают облегченные диски и покрышки.) А слово (даже красивое) ничего не изнашивает кроме языка
Это все очевидно правильно.
Неправильно связывать тяжелое колесо с убиванием амортизатора.
Как правильно написано, чем легче колесо, тем оно быстрее возвращается на дорогу и точнее ее отслеживает. А скорость возврата - и есть износ амортизатора.
А если амортизатор уже убит, то скорость его сжатия/разжатия будет максимальной. Правда сцепление с дорогой от этого может ухудшиться.
Card number: 241
Сообщение PAL »
ibragimich
Что-то пошло не так. :D
Уже сосали палец. :D ВСЁ.
Олег Ф писал(а):А если амортизатор уже убит, то скорость его сжатия/разжатия будет максимальной. Правда сцепление с дорогой от этого может ухудшиться.
А-а, да, вспоминаю - а расход топлива уменьшится.
Оно конешно ничего, ежели как што, оно конешно знамо дело, оно не што либо как и не как либо што, а што касаемо етого вопроса то косьнись его - оно тобе и пожалуста !
ibragimich
ДА.
Вернуться в «Шины и диски»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 14 гостей
