Круиз контроль.
- Card number: 21
Re: Круиз контроль.
Они пишут, что при нажатии на сцепление КК отключается как при нажатии кнопки cancel. Я тоже никак не пойму на что в КК кроме этого влияет концевик сцепления.
Re: Круиз контроль.
Я с такой системой уже сталкивался на Ситроене. Там у меня был автомат и я менял концевик педали тормоза. Там реально было два контакта, но как он мог сломаться я так и не понял.
Re: Круиз контроль.
Комплект
http://moto.allegro.pl/kia-venga-2011-k ... 40567.html" onclick="window.open(this.href);return false;
fross
Re: Круиз контроль.
Кто-то доездился...
Re: Круиз контроль.
Посмотрел сегодня на свой педальный узел. На педали сцепления установлены ДВА концевика. Один сверху, до него идут три провода, второй снизу, с двумя проводами.
В связи с тем, что найти в каталоге педаль сцепления я так и не нашел, то придется ехать к ОД.
LEx_x
- Card number: 18
Re: Круиз контроль.
В каталоге exist Каталог автозапчастей Kia > VENGA > HEURPDN10 [DN] VENGA (2010-) > Группа запчастей > ENG CONTROL SYSTEM (ДВИГАТЕЛЬ) > 05/05
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... e=05%2F05+
Пардон ссылка для праворульной , но там и для леворульной есть...Но номера каталожные одинаковые у всех, хотя есть отличия для авто с круизом и без...т.е к дилеру придётся ехать..
Re: Круиз контроль.
Мдя, слеповат стал
несколько раз там смотрел, а не разу ниже не посмотрел. Думал там только педаль тормоза.
На сцепление ставятся 3 вида концевиков:
нижний - 93840-2E000, не зависит от наличия КК
верхних 2: 93810-2E000, не зависит от наличия КК НО! использовался до 28.04.2011
93840-3K000, предназначение не определено, стоит от 400р.
У меня машина произведена в июне 2011, так что теоретически должен стоять 93840-3K000, но вот как определить, пока вопрос.
Обнаружил интересный факт концевик 93810-2E000 до сих пор используется на Сидах, стоит 170 р.
Valerii
Re: Круиз контроль.
Так как вся проводка для КК уже собрана на авто то и необходимые концевики тоже должны стоять, либо должна висеть свободная колодочка в районе педали. У меня механика, чтоб не делать не нужных вложений, попробую собрать кнопочки, подключить и проверить, заработает ли. Это будет не скоро, но результат отпишу.
Re: Круиз контроль.
Valerii
Уже все установлено и проверено - не работает. Поэтому и стоит вопрос с кочевниками.
Valerii
Re: Круиз контроль.
На дилеровском сайте в разделе КК по схеме нет вообще никакого упоминания о концевике сцепления, на отключение КК влияют только тормоз, выбор скорости (для автоматической трансмисии), кнопка отмены, кнопка предела.
Re: Круиз контроль.
Valerii
Это справедливо для автомата. На механике должен быть контроль нажатия педали сцепления, КК при этом должен отключаться, иначе двигатель пойдет в разнос.
Valerii
Re: Круиз контроль.
Однако, минус от концевика сцепления приходит на 33 контакт ЕСМ, и приходит при нажатии, значит даже если нет такого концевика, на то чтоб КК включился он не влияет.
- Card number: 21
Re: Круиз контроль.
Может на механике круиз включается только на 4-5 (5-6) скорости, а на меньших скоростях передачи недоступен,что бы не запороть коробку?LISS писал(а):Посмотрел сегодня на свой педальный узел. На педали сцепления установлены ДВА концевика. Один сверху, до него идут три провода, второй снизу, с двумя проводами.
fross
Re: Круиз контроль.
Я думаю, что точно не ниже пятой передачи, иначе смысла на механике в нем нет. Это же для движения по трассе сделано, а там на максимальной передаче ездят.
LISS, ты на последней передаче включал как положено? Разогнаться, переключиться на 5-ю, включить круиз (клавиша вниз), отпустить педаль газа и нажать set - ?
А то у меня жена жаловалась, что не работает, а сама кнопку круиза вверх нажимала... на выключение.
Re: Круиз контроль.
fross, yury1970
И Я и Dronneo пробовали на всех скоростях.
Re: Круиз контроль.
LISS, я на пятой передаче не пробовал.
Re: Круиз контроль.
Плохо без индикации. Я много пробовал по разному, а включил только yury1970.
Re: Круиз контроль.
Я пробовал. Раз 20.
Я пробовал. Раз 20.
LEx_x
- Card number: 18
Re: Круиз контроль.
fross
Парни, не говорите ерунды, 5, 6 передачи, были авто с механникой и с круизом. В КРУИЗ-КОНТРОЛЕ ЕДИНСТВЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ- ПО СКОРОСТИ -не ниже 48 км\ч , если ниже, то просто не включиться, а на какой вы передаче ему фиолетово...хоть на первой... Есть другие ещё системы контроля неисправностей в авто, которые не дадут включиться круизу, например в Volvo и Ford- если сгорит лампа в стоп-сигнале- круиз тоже не ВКЛЮЧИТЬСЯ.
Re: Круиз контроль.
Для начала надо понять, какие концевики стоят на педали сцепления. Я уже писал выше, что их 3 вида было.
