Багажник на крышу.
Re: Багажник на крышу.
LISS писал(а):
zuk73 писал(а):Вот ссылочку нашел: http://www.avtoset.net/catalog/bagazhniki/Kia/venga/" onclick="window.open(this.href);return false;
Не знаю, может было уже тут, я особо не интересуюсь. Так для информации. :D
Заказал себе этот багажник. Привезут - посмотрю.
Вроде не так уж и дорого по сравнению с другими.
Noisia
Card number: 224
Сообщение Noisia »
Вчера заказал вот такой багажник http://www.avtoset.net/catalog/bagazhniki/Kia/venga/" onclick="window.open(this.href);return false; и http://www.avtoset.net/catalog/ogranich ... sa/690854/" onclick="window.open(this.href);return false; . Сегодня получил и установил. Теперь в планах купить бокс и крепления для велосипедов (это к лету) а к зиме крепления для сноубордов
[album]1885[/album][album]1886[/album][album]1887[/album][album]1888[/album]
Card number: 24
Сообщение mika »
Под опоры подкладывал чего нибудь?
Noisia
Card number: 224
Сообщение Noisia »
mika писал(а):Под опоры подкладывал чего нибудь?
Резинку
Сообщение Лисенок »
Noisia писал(а):Вчера заказал вот такой багажник http://www.avtoset.net/catalog/bagazhniki/Kia/venga/" onclick="window.open(this.href);return false;
По ссылке еще комплект замков, его тоже нужно или он как дополнительно?
Noisia
Card number: 224
Сообщение Noisia »
Лисенок писал(а):По ссылке еще комплект замков, его тоже нужно или он как дополнительно?
Не стоит его брать. Если захотят украсть, то оторвать заглушку с замком не чего не стоит. Резко дернул и все! Лучше еще один комплект ремней купить =)
Да в инструкции есть размеры стоек под KIA VENGA. Приеду домой сфотографирую и выложу.
vnkorol
Сообщение vnkorol »
Если кому интересно. Ввиду моего невысокого роста 175см, установка велов на крышу тот еще аттракцион. Высоковато, блин. Ездили с сыном в Кисловодск, по парку катались.
URAN
Card number: 246
Сообщение URAN »
VENGAric писал(а):Поставить можно. Какой вес (нагрузку) смогут держать пластиковые пластиночки. Они же пальчиком продавливаются. Под ними ничего нет.
Хм... А менеджер меня уверял что крепления на Венге с панорамой вставляются в специальные пазы МЕЖДУ стеклом панорамы и кузовом, скрытые пластиковыми планками, в этих местах...
по типу такого:
Только пластик ему снять не удалось и я поверил на слово.
dronik
Сообщение dronik »
А кто нибудь знает на комплектацию Престиж, то есть стеклянная крыша багажник ставится???
dronik, спрашивали уже http://forum.vengaforum.ru/aksessuari-d ... tml#p32564" onclick="window.open(this.href);return false;
URAN
Card number: 246
Сообщение URAN »
URAN писал(а):А менеджер меня уверял что крепления на Венге с панорамой вставляются в специальные пазы МЕЖДУ стеклом панорамы и кузовом, скрытые пластиковыми планками, в этих местах...
Мастер-приёмщик сказал что там ничего нет.
ПриThulил сегодня дуги. Рецепт "тульский": 754 (опоры) + 1584 (резинки и захваты) + 896 (дуги). По "тульскому" мануалу для панорамы передние дуги должны располагаться на 10 см ближе к лобовому, то по факту так не ставится - не хватает ширины, точнее длины дуги, поэтому я грубо нарушил мануал и установил дальше. Выштамповок под багажник на кузове также не обнаружено.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Noisia
Card number: 224
Сообщение Noisia »
А в чем собственно разница установки багажника с панорамной крышей и без? Если открыть любую дверь автомобиля и по верхней части кузова провести пальцем вы почувствуете углубление. Так вот это и есть место куда нужно установить скобу. Собственно так я и установил багажник на крышу http://www.drive2.ru/cars/kia/venga/ven ... l/1892953/
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
Хочу добавить на счет свиста багажника на скорости. Езжу с багажником примерно уже полу года. Раньше при скорости более 80 км/ч у меня свистели дуги, но сегодня обратил внимание, что при скорости 120 км/ч они перестали свистеть. Может конечно щели забились снегом. Проверю после мойки автомобиля.
URAN
Card number: 246
Сообщение URAN »
Я же написал про разное расстояние от лобового стекла для установки первой дуги. Откройте мануал по ссылке выше и увидите цифры 175 мм для панорамы и 270 мм для обычной.
В этом багажнике нет щелей (резиновые заглушки в комплекте), и, может быть поэтому, нет и шума. Стоял на моей первой машине с 2009 года. Но на той машине почти ничего стокового не осталось и звук выхлопа гораздо громче, хотя у Венги колёсики гудят сильно громко)) Прямоугольные дуги на другой машине явно слышно на скорости выше 70 км/ч.
URAN
Card number: 246
Сообщение URAN »
Приоткрывал люк на ТТК послушать шумы от дуг - никакого явно выделяющегося шума нет. Шум шипов все шумы гасит)))
URAN
Card number: 246
Сообщение URAN »
Нашел таки выштамповки под багажник, точнее нащупал. Переставил в эти пазы, только странно он теперь выглядит... Слишком близко дуги расположены. Еще не мерял, но бокс похоже что не встанет...
Серж
Сообщение Серж »
URAN писал(а):Нашел таки выштамповки под багажник, точнее нащупал. Переставил в эти пазы, только странно он теперь выглядит... Слишком близко дуги расположены. Еще не мерял, но бокс похоже что не встанет...
Если придерживаться выемок, то первая дуга стоит 220 мм. от стекла, не сходится с тульским мануалом. В моей инструкции стоит 300 мм. от середины стойки вперед, тогда получается. Но не получается расстояние между дугами, в инструкции стоит 700 мм., а получается примерно 600 мм. Съезжу в автосервис КИА, узнаю и напишу. В любом случае есть боксы, где между дугами должно быть 550-700 мм.
Noisia
Card number: 224
Сообщение Noisia »
У большинства боксов крепления ездят по салазкам. Сейчас тоже себе присматриваю бокс.
http://www.youtube.com/watch?v=HEkta-71CSo
Серж
Сообщение Серж »
Сегодня был магазине КИА. Сказали и показали, стеклянная или обычная крыша не имеет значения, крепления багажника абсолютно одинаковое. Ставится багажник на обоих крышах, только по выемкам(они есть всех вариантах крыш). Расстояние между дугами, у меня примерно 60 см., очень большой бокс не поставишь, но 420 л. встает.
kate
Сообщение kate »
Товарищи подскажите, как сложно верхний багажник перебросить на другую машину?
Из IKEA холела кровать купить с матрасом, по миом подсчетам она явно не помещается в салон :cry:
При последнем ТО узнавала у дилера о стоимости сия аксессуара, сказали 8000 + 2500 установка - мне пока не по карману, может кто выручит???
Спасибо.
1.4 МКПП / Comfort
URAN
Card number: 246
Сообщение URAN »
Пожалуйста, готов одолжить. Живу в Люблино.
