Обсуждение масел.
Re: Обсуждение масел.
Олег Ф писал(а):А если хорошо прислушаться, то должно быть слышно псыканье масла. Вот оно-то и зависит от вязкости.
(Это не придирка - ваш пример очень хорош, вот и не удержался.)
Олег, никогого пшиканья. Ну вот еще чуть. Приходилось ходить на паровом буксире (только не спешите пальцем у виска крутить). Это не ДВС конечно, но все атрибуты присутствуют: КВ, шатуны, поршни, кольца и т.д. Вот клапанов в привычном нашем представлением нет-там золотники снаружи. Но вы стоите как бы внутри двигателя: КВ на уровне настила и длиной метров пять, шатуны перед вами и метра три и вверху цилиндры и поршни где-то с двухсотлитровую бочку. Так работает эта махина тоже беззвучно, только пар шипит. Но обороты конечно много 500. Я только к тому, что подшипники скольжения и поршни звуков как-то не издают. Может неудачный пример, но вроде все одинаково, а уж размеры.....
BCDE писал(а):клапанов в привычном нашем представлением нет-там золотники снаружи... Но обороты конечно много 500.
И эти золотники не щелкают?
Обороты какие-то сумасшедшие. Может 50?
В исправном моторе (кроме выхлопа) действительно почти нечему шуметь - разве что клапана пощелкивают и форсунки цокают. А в сдыхающем и ремни посвистывают и помпа завизжать может и цепь загреметь.
Олег Ф писал(а):В исправном моторе (кроме выхлопа) действительно почти нечему шуметь - разве что клапана пощелкивают и форсунки цокают. А в сдыхающем и ремни посвистывают и помпа завизжать может и цепь загреметь.
Был вопрос: можно ли УСЛЫШАТЬ результат от замены масла. Мое мнение -нет и подкрепил двумя примерами, возможно не очень удачными. Доказывать ничего не собираюсь. Звук изношенного мотора другое.
Card number: 87
Сообщение REAlex »
ram93 писал(а):Кто ни будь замечал, изменение шума мотора, при смене масла, например между Шеллом и Мобилом?
Интересно существует ли, тихое масло, в плане акустики? :)
Конечно замечал. Да банально после ТО выезжаешь на свежем масле - сразу заметно.
Залейте хундаевское 5в20, на нем двигатель очень тихо работает, но по ощущениям оно быстро сдыхает (почаще менять)
Вот когда Денис (groover) обновлял мне прошивку, первый запуск двигателя - его (двигателя) не слышно, на холостых, вообще. От слова совсем. Далее, в процессе поездки и работы "мозгов" по настройкам, звук (на холостых) появляется. И могу поспорить на что угодно, хоть какими (нормальными) маслами обзаливайтесь, от параметров оптимизации (режимов работы) забитых в прошивке, звук исправного двигателя зависит больше, чем от масла.
Сильно подозреваю, что можно организовать прошивку под девизом "хочется потише" :). В общем, коллеги, обращайтесь к Денису с персональными пожеланиями по работе двигателя, оно не дороже, чем пару раз хорошее масло поменять ;).
Евген
Сообщение Евген »
Всем доброго! Предистория - авто брал с салона, обслуживался и соответственно все замены масла у них же, всегда заливали Shell. Но не так давно KIA рекомендует TOTAL. На ТО в 75000 км залил его и проехал чуть более 8000 км. Фото ниже. Постарался подобрать примерно похожие фото, может на них и не так хорошо видно, но на глаз чувствуется разница, чище стало под крышкой. Просто хочу поделиться.
oleg_sar
Сообщение oleg_sar »
А если не юзать масло до полной смерти за 15 т.к., а менять по правильному, раз в 7500-8000 т.к. - то будет ещё чище..
ВенгаLuxe_AT+SX4_AT_4*4
dronik
Сообщение dronik »
Никто не подскажет какое у нас масло? И где его можно заказать в питере? И по фильтрам ?и что по цене? Пришло время делать ТО!
В Питере беру здесь. http://avtolavka.net/search/?pbrandnumb ... =Total#all" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено спустя 50 секунд:
Масло моторное Quartz Ineo MC3 5W30 . То,что сейчас льет ОД.
dronik
Сообщение dronik »
Спасибо!
Aerranol
Сообщение Aerranol »
Евген писал(а):Постарался подобрать примерно похожие фото, может на них и не так хорошо видно, но на глаз чувствуется разница, чище стало под крышкой. Просто хочу поделиться.
Да и на фото видно хорошо. Возьму на заметку
JON писал(а):Масло моторное Quartz Ineo MC3 5W30
Я все же предпочитаю Шелл с API SN. Кварц классом пониже и заметно дешевле.
Card number: 163
Сообщение Sr Alex »
Подошло время менять масло. Всегда ездим на таком Shell. Но тут сомнения. Один тип масла, но две разных упаковки:
Где нормальное не понять.
А производитель по штрихкоду? У меня предубеждение к Польше :)
Card number: 163
Сообщение Sr Alex »
safron писал(а):А производитель по штрихкоду? У меня предубеждение к Польше :)
Ага, одно в "Озоне", другое в "Юлмарте"! Как проверишь? Покупал раньше в серой упаковке, но может она уже устарела и лепят подделки. На сайте Шелл и в Автодоке - в золотистой упаковке.
Card number: 241
Сообщение PAL »
Sr Alex писал(а):Где нормальное не понять.
Вам сюда https://www.oil-club.ru/forum/" onclick="window.open(this.href);return false;
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
а точнее сюда https://www.oil-club.ru/forum/topic/294 ... ell-2017g/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sr Alex, На оригинале ШЕЛЛ, сейчас коды под крышкой. На сайте производителя вбиваешь и проверяешь на легальность. Все остальные подделка.https://www.shell.com.ru/motorists/%D0% ... tent=Brand" onclick="window.open(this.href);return false;
Ильф
Сообщение Ильф »
Десять лет был убежден что лучше Шелл масло не бывает, и вот год назад перед продажей старого авто решил сэкономить денег и залить масло Тotal. Ну так вот теперь лью только Тotal . Похоже действительно много подделок Шелл развелось .
Последний раз редактировалось Ильф 18 ноя 2018, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
Card number: 21
Сообщение yury1970 »
Прива всем :dance: Взял такое на пробу Hyundai XTeer 1041002 Масло моторное синтетическое "Gasoline Ultra Protection 5W-30", 4 л - 1232 ₽
Card number: 163
Сообщение Sr Alex »
JON писал(а):Sr Alex, На оригинале ШЕЛЛ, сейчас коды под крышкой. На сайте производителя вбиваешь и проверяешь на легальность. Все остальные подделка. https://www.shell.com.ru/motorists/%D0% ... tent=Brand" onclick="window.open(this.href);return false;
Спасибо за информацию. Попробую на Озоне в новой упаковке.
