Тормозные диски.
Тормозные диски.
Важное из темы.
Все про диски, оригинальные и проверенные одноклубниками не оригинальные тормозные диски. Диски передние. Оригинальный номер 51712-1H100, 51712-1H000, 51712-3K000, 51712-3K050, 51712-2K100 (вентилируемый)
Brembo - 09.9574.40
AP (Brembo) - 25103
Breco - BS 8712
TWR - DF4865S
SANGSIN - SD1056
SANGSIN - SD1074
SANGSIN - SD1036
Otto Zimmermann, Диск тормозной передний - 320.3806.00
Otto Zimmermann, Диск тормозной передний - 320.3806.20
Otto Zimmermann, Диск тормозной передний - 320.3806.52 - Улучшенный с отверстиями
Диски задние. Оригинальный номер 58411-1P300
Brembo - 08.908.120
TWR - DF6144
Valeo - 197 467
Sangsin - SD1106
Otto Zimmermann, Диск тормозной задний - 320.380.820
Смазка направляющих тормозных суппортов.
PERMATEX http://www.permatex.ru/products/detail. ... ION_ID=313" onclick="window.open(this.href);return false;
Стандарты износа тормозных дисков:
Для Венги предельная минимальная толщина для передних тормозных дисков 24,4 мм, для задних - 8,4 мм.
[album]2301[/album]
Тормозной диск толщиной Стандарт: 26 mm (1.02in) ограничения Обслуживания: 24.4mm (0.96in) Отклонение: Менее 0,01 мм (0.00039in)
Brembo - 09.9574.40
AP (Brembo) - 25103
Breco - BS 8712
TWR - DF4865S
SANGSIN - SD1056
SANGSIN - SD1074
SANGSIN - SD1036
Brembo - 08.908.120
TWR - DF6144
Valeo - 197 467
Sangsin - SD1106
[album]2301[/album]
Re: Тормозные диски.
Доброго времени суток, форумчане!
Может у кого была такая ситуация?
На ТО-3 (45 тыс.км), дилер оповестил меня о необходимости замены передних тормозных дисков, при износе передних тормозных колодок 50-60% (использованного ресурса). На мой вопрос зачем, последовал ответ: - Износ дисков выше допустимого предела.
Так вот и хочется спросить, есть ли у кого или как можно найти спецификации по ремонту? Осмотрев диски самостоятельно (но не замеряя толщину), увидел только естественное образование буртика на диске, а рабочая поверхность диска как с внутренней так и наружней стороны не являются критичными, т.е. имею опыт работы с ремонтом автомобилей.
Привет. Мне на ТО-3 сказали тоже под замену. Задал вопрос зачем, ну мыл большой износ на 2 мм больше положенного. После небольшой дискуссии типа забей поставь новые колодки и проездишь еще тыщ 30000.
Спасибо, за совет.
Ну а всё же есть ли какие то конткретные данные о допусках? Не хочу рисковать детишками, которых часто вожу с собой.
Может какие нибудь мануалы или ПО по ремонту, посоветуете.
krytsin, заедьте, в крупный и легальный сервис, проконсультируйтесь для самоуспокоения. К сожалению ОД заинтересован в замене. Я лично по спорным вопросам делаю именно так, спецы не вымерли еще на Руси. Да и на сколько я знаю в дисках есть полые отверстия для охлаждения, когда диск приходит в негодность (истирается), то появляется неприятный звук.
На хороших станциях уже протачиают диски даже не снимая с машины. Там же измерят толщину, допуски на всех машинах примерно одинаковые.
Brake disc thickness Standard: 26mm (1.02in) Service limit: 24.4mm (0.96in) Deviation: Less than 0.01mm (0.00039in)krytsin писал(а):Доброго времени суток, форумчане!
На ТО-3 (45 тыс.км), дилер оповестил меня о необходимости замены передних тормозных дисков, при износе передних тормозных колодок 50-60% (использованного ресурса). На мой вопрос зачем, последовал ответ; - Износ дисков выше допустиомого предела. Так вот и хочется спросить, есть ли у кого или как можно найти спецификации по ремонту? Осмотрев диски самостоятельно (но не замеряя толщину), увидел только естественное образование буртика на диске, а рабочая поверхность диска как с внутренней так и наружней стороны не являются критичными, т.е. имею опыт работы с ремонтом автомобилей.
стр. 29
http://files.mail.ru/9BAB1FD7FB4D44DA93D4A2C52EC30FB6" onclick="window.open(this.href);return false;
groover, а можно перевести сразу. Не все умеют читать по не русски.Тормозной диск толщиной Стандарт: 26 mm (1.02in) ограничения Обслуживания: 24.4mm (0.96in) Отклонение: Менее 0,01 мм (0.00039in)
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
На бумере меняли при износе диска 2мм(~100-150 тысяч).По Венге я спрашивал про замену дисков, сказали 2 комплекта тор.колодок израсходуете тогда и поменяем.
Учтуaleksandr7272 писал(а):groover а можно перевести сразу.
Сказать можно всё что угодно. Есть тех. документация и предельный износ. Понятно, что можно и подождать. Тут каждый решит сам.aleksandr7272 писал(а):На бумере меняли при износе диска 2мм(~100-150 тысяч).По венге я спрашивал про замену дисков,сказали 2комплекта тор.колодок израсходуете тогда и поменяем.
Что было написано в тех. доках по бумеру?
Сейчас для Венги стали доступны тормозные диски известной немецкой фирмы Otto Zimmermann. Цены Вас приятно удивят (Приведены цены для моего аккаунта в Экзисте. Для своего региона смотрите под своим аккаунтом).
Я думаю, что обсуждать данную контору нет смысла ))) При заказе на всякий случай проверяйте по VIN.
Диск тормозной передний.
320.3806.00 - 2 380,60р.
Диск тормозной задний.
Пока нет данных
Износ диска от 2.00 до 2,5 мм.groover писал(а):Что было написано в тех. доках по бумеру?
Бумер он и есть Бумер, машина не для бедных. На бюджетных допуск должен быть больше.
wasya писал(а):На бюджетных допуск должен быть больше.
Как видим не у всех. У бумера 2.5 у Венги 1.4. Просто баварцы изначально поставили более толстые диски.
Дык выклавыдал же днем
http://forum.vengaforum.ru/break-f9/per ... e=1#p34057" onclick="window.open(this.href);return false;
Качаем по ссылке файл и читаем стр. 29
Документация по машине с kia-holine.com
Пардон 1.6 )))))
Пардон 1.6 )))))
..интересно, почему мне ни кто ни чего ни говорил, что мне пора менять диски?!.
А какой износ?
Стоит задуматься и померить микрометром.
- Card number: 21
У многих производителей авто после 2-го комплекта колодок вместе с 3-им меняется и диск, примерно на 80-110 тыс. км. при условии, что все стоит оригинал.
но на одном износ больше чем на другом.
