Маслянное запотевание патрубка охлаждения АКПП.
С неделю назад заметил запотевание на стыке трубки и шланга находящего в районе нижней части радиатора в нижнем левом углу, по ходу движения. Начал мониторить этот процесс. При езде на малых скоростях ни чего не наблюдается, как только выходишь на трассу и скорость составляет 130-150 весь штуцер и шланг становится жирным! Заехал к дилеру, посмотрели и с удивленным лицом сказали что это в пределах нормы... А я выехал от них с чувством, что я езжу на Волге (если масло течет - значит оно там есть). Хочу поменять хомуты и патрубок.
Вопрос: Много масло вытечет после разрыва магистрали. Вроде соединение находится выше уровня АКПП.
Re: Маслянное запотевание патрубка охлаждения АКПП.
На предыдущей Рио менял радиатор. После отсоединения патрубка вылилось меньше поллитры (точно не помню). Заранее подставил чистую посуду и вылил потом обратно в систему.
Можно взять нормовский хомут и распустить его весь. Накинуть на патрубок и закрутить. Место установки-рядом с родным, но чтоб в области штуцера (а не просто резинку обжимал
) Иногда так делал, когда родные хомуты уже не справлялись.
У меня машина гарантийная и хочу сделать так шоб комар носа не подточил! Спасибо за инфу!!! Завтра поеду устранять...
Это прослаб родной хомут. Патрубок менять не нужно. Достаточно поставить червячный хомут рядом с родным.
Да я в курсе что прослаб хомут, но хочу поставить такой же шоб офицыалы не выеживались! Мож еще герметиком соединения намазать?
Сейчас на Венге тоже самое, раньше тоже самое запотевание было на Акценте. Менял хомут не помогало, менял шланг он за полгода снова запотевал. У нас шланги покрыты тканью, у других просто резиновые они не запотевают. В общем если жидкость в коробасе не меняет уровень, то я забил.
А если на скорости вырвет нахрен? У Отца было на Крайслере, трындец коробке на 70%!!! Может стоит подобрать шланг маслобензостойкий?
Макс69, не те давление, что бы парится. На шланги высого давления, как на ГУР, идёт завальцовка.
Поставь червячный хомут и если потеть продолжит, то шланг под замену. Он хоть и резиновый, но тканеевый корд внутри есть, и если нет трещены во внутреннем слое, то всё будет нормально.
Спасибо за совет и успокоение души. Завтра попробую поставить, а во вторник предстоит поездка 400 км.,за одно и проверю...
Макс69, Ну как чем закончилось? У меня они все сырые опять по краям, не знаю уже чего делать?
Стянул на половину, намазал герметиком, воткнул обратно и затянул на винтовые хомуты и родные оставил... С тех пор сухо...JON писал(а):Макс69, Ну как чем закончилось? У меня они все сырые опять по краям, не знаю уже чего делать?
Кстати, они просто не много потели, уровень не менялся! Я очканул что сорвет шланг на скорости и я приеду в Сталинград...
Хочу порекомендовать на основании 10-летнего опыта: клей герметик KIM TEC 101. Темп. применения от-50 до +180 гр. Довольно густой (удобно пользоваться), отлично держит, легко удаляется лишнее. В автомагах его нет, только в хозтоварах и сантехнике. Использовал в четырех авто и в хозяйстве вещь незаменимая.Макс69 писал(а):Стянул на половину, намазал герметиком
BCDE, Макс69, Спасибо. Руки достанут?
Я хуинький, нырнул без проблем!JON писал(а):BCDE, Макс69, Спасибо. Руки достанут?
Я только про герметик.JON писал(а):BCDE, Макс69, Спасибо. Руки достанут?
