Топливная система промывка (дизель).
Хочу промыть топливную систему. Какой предохранитель отключить, чтоб не работал топливный насос который в баке?
Re: Топливная система промывка (дизель).
Полную расшифровку по блокам предохранителей выкладывал Андрей (Dronneo) в теме - Какой предохранитель отвечает за багажник...
Там в блоке под капотом есть предохранитель на реле топливного насоса - наверное он, посмотри.
Здесь наглядно показано какой пред дёргать
http://forum.vengaforum.ru/engine/filtr ... e=1#p45386" onclick="window.open(this.href);return false;
Можно дёрнуть реле бензонаноса - Furl Pump
У меня дизель - предохранителя под капотом на топливный насос нет.
Кто нибудь знает?
wowik-radist, в FAQ есть электросхемы, посмотри в них.
Смотрел - честно не нашёл. В бензине всё понятно, а дизель не могу найти где отключить топливный.
Предохранитель есть, но он походу совмещён с подогревателем топлива и находится в большом мультипредохранителе. Как вариант дёрнуть реле.
если не он, то можно отключить разъём бензонасоса под задним сиденьем.
Тот который в мультипредохранителе отвечает за подогрев (находится на самом топливном фильтре) он не поможет. Выход только один? Неохота разбирать заднее седение.
Нет. По любому должно стоят реле, иначе не будет возможности контролировать топливоподачу.
На работающем моторе нужно выдернуть реле, которое я обвёл на схеме, и посмотреть что будет.
Выну реле система не завоздушится?
Нет. Просто упадёт давление и движок заглохнет.
Завоздушить систему не страшно, она сама прокачается при пуске. Как ты меняешь топливный фильтр?
Вынул реле - двигатель работает. На фильтре стоит ручной насос (прокачки)
Давления в топливной магистрали может хватить секунд на 20. Сколько держал без реле?
Минуту держал.
Короче, нет бензонасоса в баке на твоём тракторе. Есть насос-форсунка на каждый цилиндр (33800-2A900). Плюс есть подкачивающий насос (33100-2A420), стоит на двигателе и походу механический.
Как работает вся система в скопе примерна понятна.
В общих чертах описано здесь http://steldiesel.ru/files/sistemapodac ... osfors.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Спасибо. Разьяснил. Вообще как думаешь стоит промыть топливную Винсом?
Для начало расскажи, как ты это будешь делать.
Наверное так https://www.drive2.ru/l/288230376153109390" onclick="window.open(this.href);return false;
Ну да, так и нужно. Главное со шлангами разобраться.
