Странное журчание, при повороте ключа зажигания.
Появился странный звук, при повороте ключа зажигания, когда загораются комбинация приборов. Словно, что-то журчит, где-то из панели. Иногда вовсе пропадает, неделями не слыхать. Интересно, что это?
Re: Странное журчание, при повороте ключа зажигания.
Здесь вариантов миллион. По своей работе знаю что так иногда ведут себя реле, чисто механическая проблема - что-то мешает ей нормально сработать. Здесь тоже - при повороте ключа срабатывают некоторые: реле топливного насоса и другие какие-нибудь, по схеме нужно порыться. Потом еще: где-то плохой контакт, тоже может журчать, ну и плюс подсевший аккумулятор, который не выдает нормальное напряжение и чему-то его не хватает.ram93 писал(а):что-то журчит
Ну и как вполне вероятный, но редкий случай - бипер, у которого динамик стал журчать, а не пищать.
При повороте ключа срабатывает топливный насос, далее при наборе давления в топливной рампе его отключает рэле (слышно характерное "щелк") и ВСЕ... полная тишина...
Звук работы топливного насоса совсем не похож на журчание, это что то другое.
Если только он не на последнем дыхании.wasya писал(а): не похож на журчание
Точно не нанос, звук спереди, точнее как бы тарахтит. Выложил видео.
https://www.youtube.com/watch?v=rv0v1WLmtj8
Скорее всего, гоняет Дроссель для теста. Недавно втыкали на такой же звук Ситроена
Есть предположение, что это привод заслонки, он вроде тоже подрубается, при повороте ключа зажигания. Возможно, когда я проводил кабель регистратора под бардачком, задел случайно. Этот моторчик, под бардачком находится же?
- Card number: 67
Ну наконец-то!!! И это правильное заключение! Все что выше: либо от не знания, либо от Лукавого!ram93 писал(а):Есть предположение, что это привод заслонки, он вроде тоже подрубается, при повороте ключа зажигания. Возможно, когда я проводил кабель регистратора под бардачком, задел случайно. Этот моторчик, под бардачком находится же?
