Странный скрип.
Странный скрип.
Добрый вечер! Появилась проблема, когда полностью выкручиваю руль влево издается где-то в районе левого переднего колеса странный скрип - скрежет, чуть вправо вывернешь и все звук пропадает. На подъёмнике смотрели ничего не нашли, грешили на подшипник, поменяли, все равно звук остался. Может у кого то была похожая проблема? Спасибо заранее.
Re: Странный скрип.
Что-то за что-то задевает. На подъемнике не проявляется т.к. нет нагрузки.
Re: Странный скрип.
limonln, а ШРУС проверяли? Пыльник целый вообще?
Re: Странный скрип.
Пыльники целые, сегодня когда стоял покрутил руль и когда он доходит до почти конечной точки возникает скрип, с салона кажется как будто сам руль где то снизу скрипит, но снаружи отчетливо слышен скрип при повороте руля на последних нескольких градусах. С правой стороны такой проблемы нету (может быть пока).
Re: Странный скрип.
Сделайте диагностику ЭУР. У меня меняли при похожих симптомах.
Re: Странный скрип.
Может рулевая рейка? ктото менял, есть где-то в темах.
