Страница 1 из 2
Меняем брызговик на Elegant №2 (передние).
Добавлено: 28 май 2012, 05:14
Volodya
Вот решил уменьшить грязь на дверцах.
Re: Меняем брызговик на Elegant №2 (передние)
Добавлено: 28 май 2012, 05:23
Спасибо Volodya, крепится на то же место, можно поподробнее. Я боюсь оно сломается после наезда на тротуар или нет?
Добавлено: 28 май 2012, 05:31
Volodya
Брызговик чисто резиновый гнётся оцэнь хорошо. Менял так так, снял оба родных приложил в зеркальном(левый на правый) наметил отверстия, просверлил (можно саморезами прикрутить, для разметки) вырезал окно где надо, поймёте по месту. Антигравием на основе битума промазал огрехи, прелепил не тканный материал (гигееническая салфетка) и ещё слой антигравия. Суппорт и диск закрыл пакетом и антигравием прошёл по кругу.
Добавлено: 28 май 2012, 05:40
Молодец, я тоже так сделаю, спасибо. Эти брызговики они стандартные, наверно на авторынке продаются или как?
Добавлено: 28 май 2012, 05:44
Volodya
Да, стандартные Польского производства. Называются "Элегант" Я брал номер 2 теперь хочу ещё и задние поменять. Начинать рекомендую с водительской стороны, даже если на первом плохо получится, с твоей стороны меньше луж и видно не так как с пассажирской, огрех
Добавлено: 29 май 2012, 10:46
Nexus
Volodya писал(а):Называются "Элегант" Я брал номер 2 теперь хочу ещё и задние поменять.
номер 1-это передние брызговики (рисунок авто на упаковке-зеленый), они немного короче чем №2
номер 2-задние (рисунок оранжевый), соответственно длинее чем №1
Вы установили задние брызговики на передние крылья, это не страшно, но...
Добавлено: 30 май 2012, 01:38
kaskader
Volodya писал(а):Вот решил уменьшить грязь на дверцах.
Опередил меня, я брызговики еще в марте поменял, сфотал, но на форум выложить так и не успел. Я себе "ПРЕСТИЖ" на перед и зад поставил, работы 10 мин на каждый, все встает под родные саморезы.
Добавлено: 30 май 2012, 02:06
kaskader писал(а):Я себе "ПРЕСТИЖ" на перед и зад поставил
Давай по конкретней и с фото.
Re: Меняем брызговик на Elegant №2 (передние).
Добавлено: 12 июл 2012, 07:09
Volodya
Продолжаем разговор. Снимаем колесо, теперь задние и видим вот такое.
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
Продолжаем
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Ставим колесо , от руки закручиваем гайки. Переходим к другому колесу.
Добавлено: 19 июл 2012, 00:28
Volodya
Ну что мои предположния подтвердились, сегодняшний ливень показал, двери чистые и заднее стекло значительно меньше забрызгивает.
Добавлено: 20 июл 2012, 01:09
Добавлено: 08 сен 2012, 22:44
kaskader
aleksandr7272 писал(а):Давай по конкретней и с фото.
Добавлено: 04 мар 2013, 05:48
bigroller, на заднем брызговики и сзади и спереди, все снимается отдельно, без подкрылка, номера есть в теме запчастей.
Добавлено: 17 ноя 2013, 09:02
SBond
Элегансы не вариант. Также как штатные трут лкп.
Нужна другая альтернатива.
Добавлено: 18 ноя 2013, 19:09
Прямо так сильно ЛКП страдает? У всех стоят аналогичные брызговики - прямо на крыло...
Добавлено: 18 ноя 2013, 22:19
SBond
2-3 года - грязь и песок лкп протирает до металла.
Я штатные ставил на узкий 3м скотч по периметру переднего брызговика.
Добавлено: 19 ноя 2013, 01:59
Добавлено: 19 ноя 2013, 20:01
DOC писал(а):шумку битумную клеил
Отличная штука, ей даже подкрылки (локеры) ремонтировать хорошо.
Добавлено: 20 ноя 2013, 05:31
Добавлено: 18 дек 2013, 19:52
Где могут продавать такие брызговики, может, ссылка есть? Чтобы из отсюда заказать...или тогда наводку на магазин/рынок, желательно, в северной части Питера.
