Добрый день! такая же беда, правый угол торпеды и вставка пластмассовая возле треугольника трутся друг и скрипят((( при этом ощущение что пластмассовая вставка свободно гуляет в своем креплении.Макс69 писал(а):Соприкосновение треугольника окна и торпедо - это если с верху. Моделином клеял сами защёлки и на стык в нескольких местах! Торцевая крышка бардака может флудить! Открой дверь и между крышкой и уплотнителем стоит и так жеможет и сам бардак не протянут! Язык замка бардака проклеян?
Cверчки в салоне.
Re: Cверчки в салоне.
Снимаешь и по пазу застежек проклеиваешь моделин. Будет защёлкиваться с усилием и скрип пропадает.
"По пазу застежек" это как? по разрезу?
По пазу (Извини телефон что хочет то и пишет), там углубление по типу полочки.apolnalit24 писал(а):"По пазу застежек" это как? по разрезу?
Мдя уж не думал что этот Маделин так сложно в Красноярске найти. А вот этот треугольник, который бремчит, от "тупо" на клипсах держиться? не чего там откручивать еще не надо? а то боюсь что нить отломать))). Уж сильно она нежная эта Киа Венга))
Чего на драйве нарыл , вместо ЛАСТИКОВ! Дадут денег, буду пробовать.
Последний раз редактировалось DOC 17 дек 2016, 04:41, всего редактировалось 1 раз.
Doc, ластики встают в распор и из за этого прекращается бряканье и скрежет! Резинка думаю такого эффекта не даст, хотя на чёрной панели смотрится эстетично! У меня коричневая...DOC писал(а):Чего на драйве нарыл , вместо ЛАСТИКОВ! Дадут денег, буду пробовать.
![Snooty :snooty:](./images/smilies/eusa/snooty.gif)
Так же. Почему резинки коричневые не делают?Макс69 писал(а):У меня коричневая...
У меня тоже дребезг слева от центрального плафона. Снял потолок, а там проходит усиление которое прикручено болтами к кузову которые были совсем не затянуты и не было герметика, в общем всё это и дребезжало!!
Добрый всем день! Появился скрип в районе задней правой двери и сиденьем задним справа. Откуда может быть скрип? Как будто где то вверху.
Откуда угодно. Потолок - облицовка стойки. Облицовка ремня безопасности. Да и в багажник я бы заглянул.
Спасибо, буду искать.
Нашел? У меня со стороны багажника скрип, так и не разобрался что там
Aerranol, со стороны багажник процентов 90 - 5-ая дверь.
- Card number: 228
Всем привет! 105т.км, полет нормальный, но со временем завелось два вредных свечка:
1) в районе соединения передней боковой левой стойки и обшивкой крыши (где то около надувной шторки безопасности). Что я уже только не делал (разбирал, промазывал, пробрызгивал и пр. (что самое интересное, скрипит только в теплое время года));
2) в районе левого водительского воздушного дефлектора (только тогда, когда включается печка). С правой и центральной стороны таких звуков нет. Звук металлический и очень тихий, в основном слышен на 2 и 3 скорости работы печки, при повышении скорости звук исчезает.
Помогите советом, может кто сталкивался...
Всех приветствую.
Не могу определить, вроде сверчёк, вроде как под торпедо - https://www.youtube.com/watch?v=xsITWgh-_XM
Так еду - тарахтит, стою - тарахтит![Confused :?](./images/smilies/icon/confused.gif)
По звуку что-то циклическое - стук при вращении чего-то.
Не заметил что звук в одном режиме, характер и такт вроде меняется...Sanek писал(а):По звуку что-то циклическое - стук при вращении чего-то.
Cверчки в салоне.
Добрый день! Нашли что было причиной сверчка при включении печки?punch69 писал(а): ↑05 июл 2020, 09:36 Всем привет! 105т.км, полет нормальный, но со временем завелось два вредных свечка:
