Стойки стабилизатора.
dimka
Re: Стойки стабилизатора.
Сообщение dimka »
Есть левая-правая стойка стабилизатора, а верх-низ имеет значение кто знает? Хочу сам менять.
Dezz
Сообщение Dezz »
Всем добрый вечер!
Не подскажете, какой момент затяжки гаек использовали при самостоятельной замене? Гугль молчит...
GVD257
Сообщение GVD257 »
Мне эти стойки оф. дилер "Компания-Т" г. Орехово-Зуево поменяли по-гарантии на 36 с копейками, так же как опорные подшипники и втулки стабилизатора... А грохот спереди как был так и остался(((. Говорят надо стойки менять, но мы вам поставим тоже самое и мах. через месяц вы опять приедете к нам. В общем я забил на это. Лечится заменой на "Каябу" (задок я уже вылечил, перестала "козлить") на перед жаба душит)))
Card number: 241
Сообщение PAL »
alexlex писал(а):А с родными что случилось?
Проехали 136000 км :D
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Хочу освежить, вот теперь думаю, что наверно и родные сойдут
Сообщение alexlex »
Должны ещё поработать, они практически вечные. ;)
Can9i
Card number: 52
Сообщение Can9i »
roman71rus писал(а):Добрый день всем участникам! Читаю читаю но все разбросано и скомпоновать не могу. Такая ситуация, верна 2011 г.в. Пробег 100 тыщ.,подошло время замены составляющих ходовой, про амики и пружины все в соотв. темах, еще вопрос - Да и нужно так понимаю втулку точить под стабилизатор так? Извините если что не так пишу.
Так же можно поменять заодно опорные подшипники (стоят копейки, менять на стороне дороже потом будет, и стойки стабилизатора).
Nadia777M
Сообщение Nadia777M »
Всем здравствуйте. Не знаю, как себя вести. При езде слышится стук, спереди справа. Последние несколько дней на трассе (как ни странно, в одном и том же месте) стук становится скрежущим или резонансным. Снижаю скорость ниже 80 км в ч., этот звук пропадает. Ездила к ОД в сервис. Покачали за крышу, другой мастер в это время лежал под машиной, сказали, что передние стойки стабилизатора, стучит наконечник. Так как запчасти нужно заказывать, сказали, что пока могу ездить. Что скажете?
А что это за сервис у ОД, что и подъемника у них нет. :lol:
Стойки стабилизатора поменяют и стук пройдет. Ездить можно, правильно сказали. Номера стоек и аналогов есть в заглавном сообщении темы.
angey
Сообщение angey »
Интересно , а чем отличается 54830 1P000 от 54830 1J000 ?
Сразу говорить что те от одного авто, а те от другого не надо, знаю, а вот почему номера разные?
А еще и цена разная.
Card number: 163
Сообщение Sr Alex »
Nadia777M писал(а):... Покачали за крышу, другой мастер в это время лежал под машиной...
:mrgreen: Это что за шарашкину контору вы посетили? У официалов должен быть вибростенд.
angey
Сообщение angey »
Вы видели вибростенд, от него грохоту больше чем от КАМАЗа!
D D D
Сообщение D D D »
Подскажите друзья. Машина 2014 года выпуска, пробег 40 тыс. Стали проявляться с левой передней части подвески (при движении на неровной дороге) стуки. Я вначале думал, что крупная ветка попала в подвеску. Но все чисто. Мастер сказал, что это люфтят направляющие тормозного суппорта. И лечению не поддаётся. Может это так быть? Спасибо.
Petrovich
Сообщение Petrovich »
D D D, вполне может. Стандартная проблема многих авто. Лечения есть.
Venga 2015 AT Luxe.
D D D
Сообщение D D D »
Что 40 тыс. пробега для суппортов край? Или заводской брак? Заметил, что при торможении стуки значительно уменьшаются.
D D D, читайте тему - Устраняем бряки - стуки.
Дима давно описал как все решить с суппортами.
V_I_K_T_O_R
Сообщение V_I_K_T_O_R »
Мняли не давно...
КИА, Хундаи идут без гаек (которых хрен найдешь)
Выбрали CLKH-43L заверяли на 100% что под 2 ключа.... В итоге что не хотели то и получили под 1 ключ и шестигранник (который потом хрен открутиШь)
покупайте под 2 ключа болт. 6 граник - это если вы через неделю его собираетесь снимать, а если через год, то болгарка.
V_I_K_T_O_R
Есть Антигравийное текстурное покрытие 3M на основе резины может ей помазать болты?
Anatoly116
Сообщение Anatoly116 »
Посмотрел свои запасы CTR CLKH-43L/R под рожковый ключ, никаких шестигранников, гайки присутствуют.
V_I_K_T_O_R
На днях пойду ещё одним стойки менять... Проездили они чуть больше пол года.. Я думаю, что стойки попросту вставили и не заморачивались в какую сторону должна смотреть нижная бонка.. Её и так можно поставить и так... я пробовал.
Верхная бонка болт впереди ровно стоит, а вот низ то ли вправо, то ли влево должен быть повернут и не помню.
Наверное прийдется снимать своё колесо что бы потом не говорили - ой поставил да не так!
SLK8200R - правая.555 Япония
SLK8200L - левая. 555 Япония
Card number: 163
Сообщение Sr Alex »
Тоже пора менять стойки. Отходили 120 тыс. Был у дилеров на диагностике. Машинку подняли, подергали, но что-то люфта я не обнаружил, единственное пыльники видно от старости уже порвались. Взяли родные КИА от Мобис. СТР что-то цена ниже себестоимости металла:))), не рискнул. Уже брал по глупости амортизаторы TRW. Ездим как на погремушке.
Так же порвались пыльники на наконечниках рулевых тяг. И года не откатала фирма.
