Новая тема для енотов-полоскунов)
Был тут на сервисе, ребята-приемщики заметили, что звук работы двигателя слегка отдает "металлом". Предложили при удобном случае промыть клапан CVVT. Я что-то слышал, но нЭ конкретно, но еще чтоб его и мыли...
Для затравки, из инета
Система плавнорегулируемого газораспределения (CVVT) изменяет синхронизацию открытия впускных и выпускных клапанов в сторону опережения или запаздывания по сигналу управления от ЭБУД, формируемому с учетом частоты вращения коленчатого вала и нагрузки двигателя
Бывает двух видов - с сеточкой отдельно или со встроенной сеточкой (фото соответственно)
где искать: Над генератором. Если сетка отдельно- сетка чуть ниже - за генератором, надо его отодвинуть. У меня эта дырка заглушена
В общем вот, есть чем заняться на досуге)
CVVT.
