Здравствуйте, не нашел похожей проблемы на форуме, решил написать сам.
Началось с того что двигатель начал как бы захлебываться при резком нажатии на педаль газа. (Если кто ездил на советских мотоциклах должен помнить этот эффект.)
Так вот, дальше больше, постепенно машина перестала разгонятся вообще. На трассе что бы совершить обгон приходилось оченнь заблаговременно набирать скорость.
Поменял фильтр топливный (оба фильтра). Замена фильтра на резвость ни как не повлияла. Сейчас машина совсем перестала ехать, т.е. после 2.5 тыс.об. мощность не прибавляется, двигатель рычит, а не тянет. На 4 тыс.об. начинает дергаться, при этом на 4 скорость не переключается.
За это время удалил катализатор, перепрошили мозги, заменил топливный насос, почистил дроссельную заслонку Эффекта ноль. При этом машина на холостых работает без нареканий.
В сервисе разводят руками. Может кто сталкивался с такой проблемой, а главное как ее решили?
Двигатель рычит, но не тянет.
apolnalit24
Re: Двигатель рычит, но не тянет.
А зачем перепрошил мозги?
Наверное чтоб на отсутствующий катализатор ошибок не было
У меня и так нет. Нет катализатора нет ошибок. Едет отлично. Моторист сказал ни чего шить не нужно, если ошибок нет.
