Здравствуйте. Проблема возникла с тем, что правый стеклоподъёмник опускался, но не поднимался, сначала с кнопки, потом и с блока водителя. В сервисе смотрели, говорят частая болячка, надо искать блок новый, возможно на Али Экспресс... боюсь ошибиться, подскажите опытные владельцы, может быть есть совместимые? Чтобы не сильно заоблачно по цене.
Спасибо заранее всем.
Помогите пожалуйста найти блок стеклоподъёмников.
Re: Помогите пожалуйста найти блок стеклоподъёмников.
Здравствуйте, что имеется в виду под блоком? Кнопку опускания/подъема стекла? Она только оригинальная, можно взять на разборке. На али их нет.
Вообще, та же проблема была, но с кнопкой сзади, починил очисткой контактов, дальше работает.
Если блок управления стеклоподъемниками - тоже только оригинал, на разборке. Все это меняется просто и быстро.
bulka91
Добрый день. Спасибо. Да, речь именно о блоке управления стеклоподъемниками. История была такая: Не работала кнопка на правой двери, но правое стекло опускалось и поднималось с водительской кнопки (как раз на блоке). Потом стало только опускаться, но уже не поднималось. В итоге его просто заклинило посередине. Сняли обшивку двери, и разъединили контакты. В сервисе не хотят возиться и зачищать контакты, но сказали, менять весь блок на водительской двери. Я сама к сожалению, не сумею починить.
Но спасибо за совет, попробую найти, кто сможет зачистить.
Да, у меня на задней двери так кнопка просто запала. Новая стоила тогда очень дорого, в районе 3 тысяч.
Вот блок на дроме
Вот блок на дроме
