Порядок снятия и установки аккумулятора, перевод с официального мануала (с сайта "Global service Way" - на английском языке):
Пока остается вопрос, как подлезть к тем двум болтам сзади АКБ (на рис. в п.4 и отверстия видно на рис. в п.6).
Ниже смотрите фотографии Алексея (konsul) с пояснениями как добраться но задних болтов и снять АКБ.
Как снять аккумулятор.
konsul
- Card number: 101
Re: Как снять аккумулятор
Для снятия надо открутить три болта на 12, которые держат прижимную планку (два сзади АКБ, один сверху справа), где они находятся ниже на фото.
Фото при снятом АКБ:
Задний левый болт крепления АКБ:
Задний правый болт крепления АКБ:
Он же:
Оба болта, снято со стороны двигателя, именно отсюда и получаем доступ
к этим болтам, но откручивать все рано на ощупь, но хотябы уже знаешь где искать
Он же:
