Мокрый пол...
Мокрый пол...
Сегодня обнаружил что под правым передним ковриком влага! Не хлюпает но воды достаточно! Днище вроде целое и заглушки на месте, скорее всего с печки или ....
Есть у кого какие соображения?
Re: Мокрый пол...
Уровень ОЖ в расширительном бачке? Чистой салфеткой попытаться понять цвет жижи.
- Card number: 145
Re: Мокрый пол...
Уровень омывающей жидкости? (проходил на старом Пассате - лопнул шланг омывателя 5-й двери под торпедой, пока локализовали место утечки - вылил на пол 10 л омывайки)Макс69 писал(а):у кого какие соображения
Re: Мокрый пол...
Да вроде с процессом омывашки все ок и на полу 100% вода...
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Антифриз на месте...Guzi писал(а):Уровень ОЖ в расширительном бачке? Чистой салфеткой попытаться понять цвет жижи.
Re: Мокрый пол...
Мне однажды чутка залили водительскую сторону на мойке. Боец не до конца закрыл дверь и Керхером надул воды.
Re: Мокрый пол...
Я об этом тоже задумываюсь! Сегодня Веня на солнышке греется, коврик убрал. Просохнет и буду посмотреть...Guzi писал(а):Мне однажды чутка залили водительскую сторону на мойке. Боец не до конца закрыл дверь и Керхером надул воды.
- Card number: 234
Re: Мокрый пол...
Может конденсат? У меня такая фигня была на Волге. Полы под ковриками были мокрыми, тоже искал пробоины. потом догадался - конденсат. Точно так же просушил все нормально, как только коврики положил опять вода.
Re: Мокрый пол...
В Волге правый коврик всегда плавает т.к. вода попадает через антенну!belarus писал(а):Может конденсат? У меня такая фигня была на Волге. Полы под ковриками были мокрыми, тоже искал пробоины. потом догадался - конденсат. Точно так же просушил все нормально, как только коврики положил опять вода.
В моем случае везде все сухо кроме переднего правого!
- Card number: 234
Re: Мокрый пол...
У меня Максим по другому было. Влага была под ковриками задних сидений и под водительским ковриком и справа. И именно был конденсат. Причем коврики не плавали. а именно была влага. Под резиновым ковриками лежали еще теплоизолирующие, сверху материал типа фольги, а под ним какой то утеплитель. Из-за этого возникал конденсат. В нашей машине такого утеплителя нет, но чем черт не шутит.
Re: Мокрый пол...
После шумоизоляции там много чего появляется)belarus писал(а):В нашей машине такого утеплителя нет, но чем черт не шутит.
Re: Мокрый пол...
Тим ну не было такого! Я вторую зиму отъездил! Если было бы из-за шумки, то было бы по всему салону!!! Я больше склоняюсь что на мойке жахнули, а сказать постеснялись!!! Время покажет...TimON_003 писал(а):После шумоизоляции там много чего появляется)belarus писал(а):В нашей машине такого утеплителя нет, но чем черт не шутит.
В шумке потеть нечему: вибра, сплен, синтетический войлок...
Re: Мокрый пол...
Я предположил. Проверь стекло после вклейки. Может там где клея не домазали.
А на мойке могли коврик вынуть, а дверь не закрыть - расскажешь что и как.
Re: Мокрый пол...
Я их поубиваю если они стекло хреново вклеяли! Подтеков вроде по стеклу нет и они божились что проверяли!!!TimON_003 писал(а):Я предположил. Проверь стекло после вклейки. Может там где клея не домазали.
Re: Мокрый пол...
Забыл отписатся по устранению причин утечки! Очередной раз накосячил ОД! Снял боковые треугольники и обшивку крыши все сразу стало понятно! Течь не мыслимых масштабов через установочный пистон находящийся на стекле! Пришлось срезать внутреннюю часть пистона, раздраконил место течи и через шприц продавил из внутри наружу бонусом с помощью того же шприца прошёл всю верхнюю кромку стёкла с снаружи. Получилось чистенько и ровно...
З.Ы. Правильно говорят: Вода дырочку найдёт! Текла с пистона на кромку обшивки потолка, в уплотнитель двери и по нему как по водопроводу на пол, а там болото! Под обшивкой скопилось полведра воды...
Re: Мокрый пол...
Да уж... Контроль и контроль за ними. Не забудь потом обработать пол чем нить. От влаги то могла ржа начаться...Макс69 писал(а):Очередной раз накосячил ОД!
а фото будет?
Re: Мокрый пол...
Не Тим, фото не будет! Пол просушил, машина неделю стояла с приподнятым ковролином!TimON_003 писал(а):Да уж... Контроль и контроль за ними. Не забудь потом обработать пол чем нить. От влаги то могла ржа начаться...Макс69 писал(а):Очередной раз накосячил ОД!
а фото будет?
