Родной это 205/55 R16
ну да. :oops:
см 1,5-2,0 добавил к клиринсу.
aleksandr7272 писал(а):см 1,5-2,0 добавил к клиринсу.
Максимум 1 см.
205*0,55 = 112,75 мм
205*0,60 = 123 мм
Dronneo писал(а):Они и так завышенные, а теперь будут еще больше реальной скорости. То есть фактически при скорости 60 км/ч спидометр будет показывать 70-75 км/ч
Берём любой шинный калькулятор, например этот - http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/" onclick="window.open(this.href);return false; - и подставляем параметры. Получаем: "Когда спидометр показывает 100 км/ч, реальная скорость составляет 103.2 км/ч (на 3.2% больше)".
Когда радиус колеса увеличивается, показания спидометра занижаются. Когда радиус колеса уменьшается, показания спидометра завышаются.
Для моего размера 215/55R16 пишет "... реальная скорость составляет 101.6 км/ч (на 1.6% больше)". По трассе показания спидометра от показаний навигатора отличаются минимально (по навигатору чуть меньше, чем по спидометру, но очень близко).
safron писал(а):"Когда спидометр показывает 100 км/ч, реальная скорость составляет 103.2 км/ч (на 3.2% больше)".
Я вас умоляю, не несите чепухи. При скорости на спидометре 100 км/ч - реальная скорость 93 км/ч. Запомните, реальная скорость всегда ниже, чем на спидометре. Эта погрешность закладывается специально.
Card number: 24
Сообщение mika »
Если сравнивать спидометр и навигатор, то на навигаторе всетаки скорость отображается с небольшой задержкой. И скорость на навигаторе идет относительно горизонта.
Скорость на навигаторе измеряется по GPS. Ставьте машину на круиз на 100 км/ч и никакая мнимая задержка вам не помешает.
mika писал(а):скорость на навигаторе идет относительно горизонта.
Не совсем понял ваше высказывание. А если горизонт будет "завален". Все кабздец скорости? :lol: :lol: :lol:
Card number: 24
Сообщение mika »
Dronneo писал(а):Скорость на навигаторе измеряется по GPS. Ставьте машину на круиз на 100 км/ч и никакая мнимая задержка вам не помешает.
А вы так пробовали? А про горизонт, я имел ввиду, если вы например едите с горы. А про задержку я имел ввиду, что по спидометру набираешь 100 , а на навигаторе 100 начинает показывать через 2-3 сек.
mika писал(а):А вы так пробовали?
Конечно пробовал. Вот по ссылке в моем сообщении под пунктом 1 все описано http://forum.vengaforum.ru/benzin-ekspl ... tml#p22544" onclick="window.open(this.href);return false;
А "горизонт" GPS приемник также учитывает. Он учитывает вертикальную, горизонтальную скорости и нам выдает уже относительную (нужную нам) скорость.
Card number: 24
Сообщение mika »
Про погрешность спидометра в большую сторону я и не спорил.
zzzz... Пробую ещё раз. Речь идёт о том, что с увеличением диаметра колеса показания спидометра уменьшаются, при той же самой реальной скорости. И при установке колёс с диаметром больше штатного, эта "специально заложенная" погрешность будет меньше. Так тоже непонятно?
А если посмотреть в том шинном калькуляторе на всё написанное, полностью выглядит так: в первой колонке - "Положим, что это штатные размеры и, следовательно, показания спидометра верны", и вот именно для этого случая "Когда спидометр показывает 100 км/ч, реальная скорость составляет 103.4 км/ч (на 3.4% больше)" (во второй колонке, для увеличенного диаметра).
Вот это -
- в обсуждаемом случае увеличения диаметра колеса, с точностью до наоборот.
Все понятно и с первого раза.
Вот эти ваши слова просто были неверны.
safron писал(а):Когда спидометр показывает 100 км/ч, реальная скорость составляет 103.2 км/ч (на 3.2% больше)
Скорее верно было бы следующее выражение
Когда на штатных колесах реальная скорость 100км/ч, то при установке колёс с диаметром больше штатного реальная скорость будет выше
Наверное так вы хотели сказать. Привязка к показаниям спидометра не совсем уместна в связи с погрешностью самого спидометра. Да сама погрешность спидометра приблизится к реальной скорости. То есть, если показания спидометра есть 100км/ч и реальная скорость 93км/ч при штатных колесах, то при установке колес с диаметром больше штатного реальная скорость будет около 95,9км/ч. Или опять не правильно сказал?
Card number: 72
Сообщение Infiniti72 »
А не всё ли равно какая у кого погрешность?
И да, при установке более высоких колёс реальная скорость ниже, т.к оборотов оно меньше совершает(по идее)
Infiniti72, Не путайте людей. Обороты колеса будут равными, только колесо большего диаметра за счёт большей длины окружности будет проходить большее расстояние за единицу времени. Так с Вами начнёшь математику вспоминать.
Dronneo писал(а):Все понятно и с первого раза.
Первый раз было сказано -
safron писал(а):Обычно завышенные показания спидометра будут ближе к истинным ;)
На что отвечено -
Именно в ответ на это и последовало предложение посмотреть на шинный калькулятор со ссылкой (http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/" onclick="window.open(this.href);return false;).
Dronneo писал(а):Вот эти ваши слова просто были неверны.
Это не мои слова, это цитата из "шинного калькулятора", при подстановке туда 205/55/16 и 205/60/16. Если туда (по ссылке) заглянуть, реплика
Dronneo писал(а):Я вас умоляю, не несите чепухи
Кажется немножко неуместной.
Dronneo писал(а):Наверное так вы хотели сказать. Привязка к показаниям спидометра не совсем уместна в связи с погрешностью самого спидометра. Да сама погрешность спидометра приблизится к реальной скорости. То есть, если показания спидометра есть 100км/ч и реальная скорость 93км/ч при штатных колесах, то при установке колес с диаметром больше штатного реальная скорость будет около 95,9км/ч. Или опять не правильно сказал?
Именно так (несколько короче) первый раз я и сказал. Нет?
Народ я в раздумьи какие взять диски. Может подскажите или http://www.megatrack.ru/diski/iwheelz/s ... d67.1-gmmf" onclick="window.open(this.href);return false; или http://www.megatrack.ru/diski-replica/kia/ki47" onclick="window.open(this.href);return false;
Первые на зиму лучше не брать. Вторые нужно постоянно держать чистыми, да ещё и паука напоминают.
belka
Card number: 77
Сообщение belka »
Мне нравятся вторые (KI47) :D Далее действует правило "послушай женщину и сделай наоборот" :lol:
Но я на зиму решила оставить родные, а красоту на лето приберегу.
Последний раз редактировалось DOC 11 дек 2016, 03:28, всего редактировалось 1 раз.
Мне первые с частыми спицами очень нравятся уже лет 5. Клевые. Вторые и в правду вызывают ассоциации с пауком и лично мне нравятся меньше.
Вернуться в «Шины и диски»
