Запотевает фара.
Re: Запотевает фара
Ну почему отмазка? Как описано, так на практике и происходит. Не нужно думать что производитель это такая тварь, которая вообще ничего не делает. Неужели все думают, что купив автомобиль, производитель должен все бросить и заниматься только одним человеком. Все далеко от этого.
Re: Запотевает фара
Нарягает вот эта фраза:
- В конструкции блок-фар используются коррозионно-стойкие материалы. (есть глубокое сомнение после общения у дилера)
Поэтому, на основании слов дилера не мало случаев, когда гниют до половины контактов в гребенках контактных, видимо они сделаны из этих же материалов.
- Card number: 156
Re: Запотевает фара
У меня после первой же мойки обнаружилось что на задней фаре стекло отклеилось, прям щель образовалась и стекло наружное болталось. Плохо что не заметил это когда из салона машинку забирал. Позвонил ОД, приехал, показал, сказали что гарантийный случай и поменяют фару. Сегодня еду на замену. привезли новую меньше чем за 2 недели.
Re: Запотевает фара
Последний раз редактировалось DOC 23 апр 2016, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
- Администрация
- Card number: 1
Re: Запотевает фара
У меня передняя левая фара потела, но как выяснилось там небыло одной из заглушек.
- Card number: 77
Re: Запотевает фара
Как выяснил? Обратился к ОД?Maxwell писал(а):но как выяснилось там небыло одной из заглушек
- Администрация
- Card number: 1
Re: Запотевает фара
На очередном ТО обнаружили. Толи ее там небыло изначально и мне об этом Автомир не сказал. Толи они ее сняли на ТО-1. А когда делал ТО-2 в Север Авто мне и показали, что крышки нет.
- Card number: 77
Re: Запотевает фара
А что при ТО1 снимается фара с машины?
Самим то можно проверить, а то ведь запотевания имеют место быть.
- Администрация
- Card number: 1
Re: Запотевает фара
Там не надо ничего снимать. Открыть капот и посмотреть на фару сзади. Там должны быть 2 поворотные заглушки для доступа к лампочкам.
Re: Запотевает фара
Последний раз редактировалось DOC 10 дек 2016, 18:04, всего редактировалось 1 раз.
Re: Запотевает фара
Вообще самому сделать можно практически все, вот например, у меня прокручивается регулятор наклона сидения, говорят нет крутилок отдельно, нужно менять все сидение за 50000руб. (около того врать не буду). Я реально могу сделать его залив специальным кампаундом и все, только зачем, мне непредложено вариантов вообще, пусть меняют все сидение, акт на руках. То же самое двигатель стеклооочистителя пятой двери, под замену из-за скрипа. Я знаю что там делать, но вопрос принципа. Включите мне круиз, прощу все гарантийные проблемы, порву акты на их глазах.DOC писал(а):Только что снял задний правый фонарь, слил грамм 50-70 воды. Наверное негерметично соединение Стёкол. Можно и самому Прозрачным силиконом пройтись, НО поеду кусаться с офами, уже записался.
Re: Запотевает фара.
Левая фара как-то запотевать стала, причем напротив лампы дальнего света, как следствие - не сохнет. Вот теперь думаю, не связано ли это с моими потугами по снятию фары
Re: ДХО,DRL.
Конечно попытка снятия фары в данном случае ни при чём. Пусть меняют, если получится добиться от них этого.
- Card number: 111
Re: ДХО,DRL.
Ребята пишите какая у вас машина, пожалуйста, какой объём двигателя. Не забывайте что у нас два движка 1.4 и 1.6. Неужели трудно написать в личном разделе это?
Берегите себя!!!
Re: ДХО,DRL.
Так, пошел флуд...
Последний раз редактировалось DOC 10 дек 2016, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
- Card number: 111
Не надо бампер снимать. Отворачиваешь два винта и фару легнько толкаешь к лобовому стеклу, в самом низу пластмассовая защёлка есть
Берегите себя!!!
Вот не пошла она, мертво сидит.Volodya писал(а):Отворачиваешь два винта и фару легнько толкаешь к лобовому стеклу,
Два винта и защелка пластиковая белая снизу сзади типа скобы, надо отвести в сторону к кабине, и будет тебе счастье.
