Стрелка уровня топлива показывает правильно. На панели черточки. Что делать? Все произошло после заливки бака до отсечки.
К дилеру не поеду. Если можно то конкретику. По "колесам стучал".
Уровень топлива.
Re: Уровень топлива.
Ну, если правильно показывает - то проблемы ж нет.
Если опечатка, то показывает пустой бак? У меня клинит на полный, либо ДУТ моросит, либо поплавок клинит об бак. Мне помогало езда по "стиральной доске" чуть быстрее чем обычно. Чтобы вибрировала/тряслась машина. Датчик отпускает.
Разбирал два раза, протирал контакты, в ручном режиме (рукой попловок - вверх/вниз - все ОК) - все работает хорошо. Последний раз при сборке, немного повернул само ведерко (бензонасос в сборе это ведро называется) и закрутил.
Не фотал, на баке были следы касания поплавка, что скорее всего так и есть - то есть, при заливе в горло, поплавок просто расклинивается стенкой бака и показывает всегда полный бак.
После второго разбора - теперь моросит иначе.
При полной заправке показывается 3/4 бака (не доходит до верху) Потом, минут через 30-60 доходит до верху и не падает, после 150-200 км, быстро, в течение 5-10 минут падает до 3/4 и потом нормально снижается. Не понятно что это. Дорожки не изношены, все работает, а почему такое происходит - не могу понять.
Пока езжу так. Лучше так, чем всегда полный бак.
GVD257
boec1777, Я описывал данную ситуацию и путь ее решения.
А Вы баком случаем не чиркали нигде?
Вот, нашел : http://forum.vengaforum.ru/post107422.html#p107422" onclick="window.open(this.href);return false;
GVD257, думаю, вы правы. Там расстояние между поплавком и пластинами или корпусом бака похоже 0,1 мм. И когда впервые туда лезешь - при сборке модуль бензонасоса уже немного не так может встать и будет клинить поплавок.
Сам пока так и езжу, после заправки стрелка долго доходит до 1. А после, резко падает до на одно деление, что в принципе может объяснять это. При полном баке - поплавок "прошкрябывает вверх", при уменьшении топлива - "отшкрябывает" вниз на одну риску и далее работает нормально.
GVD257
После данной операции уже 5 лет полет нормальный, пробуйте.
