Жидкости для экономии топлива.
Card number: 24
Сообщение mika »
Кто-нибудь использовал что-нибудь? Кто, что думает о Mpg-Boost? Продается флаконом по 236 мл. Добавляется в бак один мл. на 10 литров бензина. Экономия бензина до 15-20%. Кто, что говорит. Одни используют и довольны, другие считают, что развод. А, что вы думаете, уважаемые форумчане?
Re: Жидкости для экономии топлива.
Конечно не верю. Тем более 15-20% это уже революция.
Даже читать не стал. Развод.
Японцы, что бы сэкономить 100 гр, ставят пару лишних датчиков и лишний километр проводки тянут.
А тут 1800 рублей и эномия 15%.
236 мл. стоит 1800 р., т.е 115 р. за 15 мл., как раз доза на наш бак.
Бак у нас 48 литров. При езде литров 8 всегда в баке, следовательно 1200 р 95-го бензина по цене 30р.
т.е 115 р. это уже 9,5% от цены бака.
15% от 40 литров это 6 литров, которые стоят 180р. Что бы сэкономить 180р. нужно потратить 115р.
Т.е экономия в денежном эквиваленте составляет всего 65 рублей, т.е чуть больше 2-ух литров топлива. И это при условии, что эта хрень будет реально экомить 15% топлива.
Экологи будут просто счастливы :D
Последний раз редактировалось DOC 18 дек 2016, 07:11, всего редактировалось 1 раз.
Card number: 72
Сообщение Infiniti72 »
groover, Во заморочился то! Красавец!
Конечно фуфел это всё, что для экономии, что для увиличения мощности.
Я про эту хрень полгода назад читал, там еще таблетки были. Штука работает, не на 15% конечно, но работает. Только выходу с нее ноль при таких ценах. Вот если бы на халяву доставать или по реальной цене, тогда да. А так ломят 4 конца за обычный катализатор горения :D
Назад в будущие третью часть все смотрели? Помните три цветных палена, которые док в топку паровоза кинул, эта хрень из этой же серии. :D
Еще есть свечи Дудышева и прочие ноухау КБ Нитрон :D
Что-то мне подсказывает, что ресурс двигателя при этом резко падает, а гарантия уходит в первые же минуты.
simx1
Card number: 84
Сообщение simx1 »
На выходных ездил к родителям в Кореновск, встретил старого товарища, он сказал что начал заниматься этим МПГ Бустом.
Расхваливал несусветно, я честно пообещал разобраться.
С точки зрения науки (дожиг топлива, неравномерное сгорание и т.д.) вроде все верно-должно работать.
Но Станиславский, живущий во мне, говорит "НЕ ВЕРЮ".
Денис, поправлю твои расчеты.
groover писал(а):236 мл. стоит 1800 р., т.е 115 р. за 15 мл., как раз доза на наш бак.Бак у нас 48 литров. При езде литров 8 всегда в баке, следовательно 1200 р 95-го бензина по цене 30р.т.е 115 р. это уже 9,5% от цены бака. 15% от 40 литров это 6 литров, которые стоят 180р. Что бы сэкономить 180р. нужно потратить 115р.Т.е экономия в денежном эквиваленте составляет всего 65 рублей, т.е чуть больше 2-ух литров топлива. И это при условии, что эта хрень будет реально экомить 15% топлива.
Как я понял, доза 1 мл-10 литров топлива.
При цене 1800р-236 мл. Стоимость 1 мл.-7,63 рубля. Бак 48 л множим на 7,63 = 36,6 рубля.
У меня заправка 40 литров всегда- неменьше. Значит 36,6 это 3% от цены бака.
При экономии 15 %, 180 рублей минус 36,6 = 143,4 литра. то есть 4,5 литра на каждой заправке.
А дальше ты уже наливаеш этой жижи не на 36,6 рубля а на 30, потому как заправка всегда будет 40 литров.
То есть эта бутылка отбивается примерно через 12,5 баков. или 500 литров топлива или 500 км. при среднем расходе 10л на 100. Это примерно 2-3 месяца при хорошем пробеге.
Космический кот
Card number: 16
Сообщение Космический кот »
А движок это нормально пережует - не будет так что он потом какуюнть поршневую или клапанную деталь выплюнет?
Придумали бы лучше какуюнть фигню - капнул каплю на 10 литров водопроводной воды, залил в бак и поехал - вот это экономия!)
1,6АТ Lux Черный
simx1
Card number: 84
Сообщение simx1 »
Так они и придумали, тока где ты видел что бы что-то придумали бесплатно? А если серьезно, то бензина и ДВС в принципе не должно быть. И так скоро и будет.
Мало того, под вопросом существование самих автомобилей как класса.
simx1, я расчет делал на основе таблицы, и там как раз приводилась норма 15 мл на 40-50 литром топлива.
У меня другой вопрос как залить 15 мл в бак? Оно же растечется по горловине и до бака не доберется ))))
Т.е смесь нужно готовить заранее. Заранее растворить дозу в 2-3 литрах бензина, заллить в бак непосредственно перез заправкой.
Я не утверждая что это не работает, работает, но экономия копеечная при учете стоимости этой жижи. Сто процентов даю, что себестоимость данной бутылки рублей 300-400, а дальше идет маркетинг как с герболайфом - накрутить 3-4 конца при продаже.
Ну принцип Ле Шателье — Брауна еще ни кто не отменял. Где гарантия, что в этой чудо микстуре нет Ферроцента, а ведь он считается одним из лучших и в тоже время запрещенных ингридиентов.
У любого катализатора есть побочный эффект. В данном случае это образование вредных соединений или отложений тяжелых металлов в камере сгорания. Все что дает хороший эффект при малых затратах уже запрещено нормами ЕВРО, осталось либо дорогое, либо то же самое под другим названием.
Вот еще из этой серии
http://www.stoplivom.ru/купить/катализаторы-ион" onclick="window.open(this.href);return false;.
35 мл на 700 литров топлива, стоит 580 р,
simx1
Card number: 84
Сообщение simx1 »
Ну можно приготовить заранее шприц, открыть горловину прыснуть внутрь затем вставляешь пистолеты заправляешь бензинОм все смоется
Card number: 24
Сообщение mika »
simx1 писал(а):ну можно приготовить заранее шприц. открыть горловину прыснуть внутрь затем вставляешь пистолеты заправляешь бензинОм все смоется
Многие капают прямо в сам пистолет и потом заливают. Это при первых заправках надо много капать, а с каждой последующей доза уменьшается. В общем можно верить,а можно нет. Тех кого знаю мнение разделилось примерно 30 верят, а 70 нет.
Ну а в итоге? Где счастливые обладатели жидкости. Где те, кто рапортует о действительном уменьшении расходов?
Card number: 24
Сообщение mika »
Dronneo писал(а):Ну а в итоге? Где счастливые обладатели жидкости. Где те, кто рапортует о действительном уменьшении расходов?
Завтра встречу этого человека,поговорю,узнаю что да как.
Вот. Будет интересно послушать. Пусть желательно назовет четкие цифры, если может.
Card number: 24
Сообщение mika »
Dronneo писал(а):Вот. Будет интересно послушать. Пусть желательно назовет четкие цифры, если может.
Хорошо, в понедельник отпишусь.
simx1
Card number: 84
Сообщение simx1 »
Да было бы интересно узнать все от реального пользователя
Космический кот
Card number: 16
И фотки разобранного дрыгателя с проегом от ТО до ТО хотя бы...
1,6АТ Lux Черный
