Замена прокладки клапанной крышки.
Сообщение ti6 »
Собственно, полгода назад начало заливать свечи. В одном из колодцев обнаружил масло. Заменил на новую, оригинал (типа, Польша)
Проездил зиму. Недавно полез пот капот - а вокруг клапанной крышки масло.
Заказал по совету знакомого мастера Victor Reinz, ну и поставил.
При замене: оригинальная прокладка задубевшая, масло шло из-под всей поверхности соприкосновения. Вот тебе и ОРИГА
П.С. видеоотчет по замене не привожу, ибо в ютубе этого очень много.
Petrovich
Re: Замена прокладки клапанной крышки.
Сообщение Petrovich »
ti6, какой пробег был на время замены?
Venga 2015 AT Luxe.
Сообщение ti6 »
112 т.к.
Card number: 21
Сообщение yury1970 »
Номерок прокладки не подскажите? 160 тыс. пробега. Надо бы поменять. Еще ни разу не вскрывал.
Сообщение ti6 »
Victor Reinz 155406401
Card number: 21
Поменял клапанную и вокруг свечей....
Что сказать? Задубело так, что резина стала пластиком. Пробег 187 тысяч.
Попутно почистил клапан с шариком внутри. Он дальний на клапанной крышке. Почистил внутри клапанной, там сажа просто набралась. Меняйте прокладку чаще...... Хоть раз в 50 тысяч.
