двигателя уже накрыта пластиковой крышкой, то делают маленькую, накрывающую впускной коллектор.
Приобрел давно (в Еxist), но после первой примерки решил, что он нам не подходит (в заблуждение ввело наличие 4-х крепежных отверстий у нас), однако, недавно вживую увидел как он стоит в оригинале (крепится на двух болтах) и решил повторить попытку.
Проблема оказалась легко решаема - для установки данного кожуха мешает горловина радиатора, пришлось подрезать угол кожуха и все встало на свои места.
Т.к. делал все одной рукой
размерах вырезаемого угла (вырезал большой, достаточно будет и небольшого, смотрите фото).
На размещаемых фото красным я показал какой сектор достаточно вырезать. Шланги 1 и 2 (помечены на фото) при таком секторе мешать не будут (1-й останется под кожухом, не мешает,
2-й пойдет сверху без проблем).
Для желающих повторить (номера есть в нашей теме запчастей):
29240-2B031 - Кожух двигателя DOHC1,6 (901р.)
29217-23603 - Болт декоративной крышки двигателя (надо два) (41р.)
[album]671[/album] [album]672[/album] [album]673[/album]
