Замена заднего ступичного подшипника (отчет).
AleXo
Сообщение AleXo »
https://youtu.be/TbOcI1DIZ2M
У Венги, задний подшипник является неотъемлемой частью ступицы и весь этот узел меняется целиком.
1) Снимаем колесо
2) Снимаем тормозной суппорт
3) Снимаем скобу суппорта
4) Выкручиваем 2 винта на диске и снимаем диск
5) Сзади ступицы вынимаем маленькую скобу удерживающую хвост от ABS, стягиваем фишку ABS.
6) Выкручиваем 4 болта удерживающую ступицу
7) Несколько ударов молотком по самой ступице и она отваливается, правда вместе с "тарелкой!
8) Начинаем выбивать аккуратно ступицу с площадки, 5-7 минут и все готово.
9) Очищаем привалочные поверхности, и чуток смазываем их, чтобы новая ступица свободно встала на свое место.
10) Собираем все в обратном порядке.
Итого:
1) цена ступицы — 60$
2) затраченное время — минут 30-40
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Фото
Re: Замена заднего ступичного подшипника (отчет).
Зачёт.
Только ещё бы номер ступицы озвычить. Судя по фоткам ставился не оригинал от SKF.
AleXo
Сообщение AleXo »
Денис, так я фото чека выложил с номером.
А кто захочет оригинал, то по нему перебьется.
Но, чтобы далеко не бегать: 527502k000
А-а-а :lol: не заметил первую, маленькую фотку :roll:
AleXo
Сообщение AleXo »
Вот и пришло время левого ступичного.
Укатал второю ступицу до состояния люфта в подшипнике. Колесо тупо болталось. Самое интересное, что ступица не шумела и не гудела.
Купил запчасть Zikmar, что за хрень не знаю, посмотрим как походит.
Как заменить читаем здесь
Цена вопроса: $40 (запчасть). (работа своя)
MGT
Сообщение MGT »
AleXo писал(а):Вот и пришло время левого ступичного.
Как отходил? Разница в сравнении с скф или снр а два раза
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
AleXo писал(а):https://youtu.be/TbOcI1DIZ2M
1) Снимаем колесо
Итого:
Фото
В Минске на данный момент такая ступица 110$, с учётом приличной скидки
