Межвитковые вставки в пружины (увеличение жесткости).
begunok art
Re: Межвитковые вставки в пружины (увеличение жесткости).
Сообщение begunok art »
SBond - есть подушки с лифтом, есть без - комфорт только (в подписи партнёрка там ссылка на сайт читайте)
Да Корейские . Да ТТС ....
Перед +1,5/2см испытано, достигается установкой межвитковых подушек большего размера чем комфорт.
Ну ты ж всё знаешь о них что развёл демагогию;) брал и у нас и не у нас.....
Всё очень там просто как пылесос. Хочешь такие, хочешь такие[
В плане палева не знаю, подушки всегда снять можно если уж так приспичит.... А пока не приспичило на Вас ОД глубоко наплевать, поверьте.
Для Вас напишу ещё раз уже не знаю какой раз. Есть с лифтом / есть без!
Да есть и проставки. Да ставили. Да ездит Венга на них. Интересно? Думаю тогда нужно сделать другую тему под это обсуждение, тут подушки.
Есть в наличии и на перед и на зад проставки ;)
begunokART->партнёрская тема
Межвитковые подушки ТТС, проставки/клиренс
->Сниму квартиру
Сообщение pappi »
Перешел в ту тему.
begunok art
Фото альбом http://forum.vengaforum.ru/gallery/albu ... bum_id=208" onclick="window.open(this.href);return false;
Надеюсь теперь каких-то вопросов будет меньше ;) всё видно, всё наглядно
Убирается излишняя раскачка. Крены. Пробой подвески и др гадости. Добавляется комфорт! Кому нужно и клиренс
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
->Сниму квартиру
Сообщение pappi »
Правильно измерять межвитковое расстояние пружины на расжатой пружине или сжатой? У меня дизель, очень может быть, что пружина передняя не такая, как у всех, масса значительно больше. задние то скорее всего одинаковые.
begunok art
pappi писал(а):Правильно измерять межвитковое расстояние пружины на расжатой пружине или сжатой? У меня дизель, очень может быть, что пружина передняя не такая, как у всех, масса значительно больше. задние то скорее всего одинаковые.
Если лифт не нужен то на сжатой, если нужен то вывешиваем
Всё может быть что другие пружины но по другим КИА если судить (Сид/Спортаж/Соренто) ни разу это не влияло на эти параметры....
По меткам можно увидеть какие у нас были на установке пружины и подушки и какие у тебя там .....
Это бензин на сколько помню
->Сниму квартиру
Сообщение pappi »
На передке точно тоже три метки, только цвет не помню, сейчас грязно, не протер, только замерил. Все совпадает - размер В - перед и С - зад, если без лифта.
На один размер точно можно поднимать, а на два? Если S и А соответственно?
Bober-pumba
Сообщение Bober-pumba »
Как такое может быть, что на перед размер В???
Я сегодня померял второй виток с низу - расстояние между витками 41 - 42 мм.
Машина стояла на ровном месте, пружины в рабочем положении.
Расстояние между пазами подушки в размере В = 38 мм
Получается, что эта подушка не будет работать как положено, будет болтаться между витками.
Размер А = 48 мм, на разжатую пружину станет, но уже с лифтом получится.
Какое у вас расстояние между витками на сжатой под весом машины передней пружине?
Venga 1.4 MT
Сообщение pappi »
40 мм максимум.
begunok art
pappi писал(а):На передке точно тоже три метки, только цвет не помню, сейчас грязно, не протер, только замерил. Все совпадает - размер В - перед и С - зад, если без лифта.
А/В влезает точно в Ваши пружины, а вот S - 58 мм в перед я не знаю не помню..... и А на зад ты засунешь только сняв пружину (это точно знаю)
Bober-pumba писал(а):Как такое может быть, что на перед размер В???
так там В/
Может у вас пружины другие НО я ставил несколько Венг и аналогов и там родной размер передка ЗАЖИМАЮЩИЙСЯ без лифта В - 38 мм
Вот солярис пружины в нагрузке НО немного перед не так мерил не подлезть было
Так там по факту как и на Соул В/С-В Как и у Вас!
Как аргумент что размеры немного не такие * да и вес машин другой, может чуть ниже машины и сидят.....+ площадка играет роль
->Сниму квартиру
Bober-pumba
Может нужно было померять третий виток - он же получается центральный, но без поднятия машины туда не подлезешь.
А второй виток точно 41 - 42 мм. Мерял спичечным коробком 37 мм. ширина, удобно засовывать в виток пружины, и зазор оставался около 5 мм.
Сегодня приподниму на домкрате и посмотрю что намеряю в разжатом состоянии.
А если ставить ТТС размер А=48 мм на передок? Комфорт не сильно пострадает? Для меня это главная причина, по которой буду ставить ТТС.
На сколько приподнимется перед с ТТС размер А? если на 1 - 1,5 см., при условии, что не будет жестче чем с размером В, то так будет даже лучше.
Зад у машины приподнят на 25 мм проставками под пружины от классики, подошли идеально.
Если интересно - выложу фотки.
Venga 1.4 MT
begunok art
Bober-pumba
Да надо мерить было середину, НО ты прав ни как не подлезть пока не поднимешь её ....
С размером А +1,5/2 см. будет по передку как обычно на Киа всех.
Сильного изменения в жёсткости я не заметил (сами ездили сначала с В потом с А ) так же упруго проходит неровности, сейчас у тебя жёстче всё т.к. центр тяжести сместил ты на перед ....
->Сниму квартиру
Bober-pumba
begunok art
Спасибо за совет. Сегодня померяю расстояние в разжатом состоянии, и закажу ТТС, скорее всего размер А.
Venga 1.4 MT
Сообщение pappi »
А на передок точно войдет - там при вывешенном колесе здорово добавляется. Я даже подозоеваю, что 58 мм поместится. Сзади не так сильно меняется, но В точно войдет.
begunok art
Зад В сходит чётко, далее А только сняв пружину
Перед А точно, S вроде тоже
->Сниму квартиру
Bober-pumba
Померял впереди, подняв на домкрате. Расстояние между средними витками в разжатом состоянии 55 - 58 мм.
Получается, что нужно ставить размер А.
Добавлено спустя 50 минут 8 секунд:
Только тогда непонятно с диаметром пружины. У нас передняя около 160 мм., как для ТТС размером В.
А если я поставлю ТТС размер А - тогда что делать? Подрезать саму вставку, укоротить ее?
Она же по диаметру для пружины 175 мм., значит на нашей пружине, если одеть проставку, ее концы будут длинными и будут цепляться друг об друга.
Venga 1.4 MT
begunok art
А на этот случай есть инструкция и здравый смысл - которые гласят надо подрезать лишнее чтобы не было нахлёста
Всё же выкладывал я тут в альбоме.....да и на сайте у меня есть...а далее уже военные хитрости как говорится, как ставить, как крепить и тд :D
->Сниму квартиру
Сообщение pappi »
Спереди 58 четкие есть в разжатом, поэтому хочется размер S. Сзади меньше разжимается, в разжатом примерно 40 с хвостиком у меня получилось против 30 в сжатом, то есть все же хочется размер А. Я потому что максимальный лифт делаю. А так промежуточный надежный вариант - перед А, зад В.
Хотел сегодня поставить на перед купленные подушки ТТС размера B. На мою машину нужен больший размер. Просто совет, сначала всё измерьте именно на своей машине, потом покупайте.
begunok art
wasya писал(а):Хотел сегодня поставить на перед купленные подушки ТТС размера B. На мою машину нужен больший размер. Просто совет, сначала всё измерьте именно на своей машине, потом покупайте.
Без лифта это именно размер В.... Мы ставили на Венгу
В принципе его можно поставить на зад! А на перед А.
->Сниму квартиру
Сообщение pappi »
Спереди S установил нормально. Пальцы, правда, поболели )) но без проблем. Сзади А явно встанут, но так сходу не пошло, пальцы уже не работали нормально)) Соберусь - амик откручу, мост опустится ниже, все встанет нормально. Очень, между прочим, приятные ощущения теперь.
