Жёсткая педаль сцепления 6-МКПП.
- Card number: 72
Не хотелось создавать тему, но нужно значть что это такое.
В общем, механика 6ти ступка. Педаль сцепления исключительно на прогретом автомобиле тяжелеет, издаётся еле уловимый звук "старой кровати"
Вроде как, но не берусь судить, мелкие подёргивания при отпускании сцепления (не сильные, но попа чувствует ) Раньше не было такого.
Ездил к единственному адекватному ОД Тайм-Мобиль Автоград. Сказали что всё в порядке.
Поразмыслим? Что может быть? Или я придираюсь?
Re: Жёсткая педаль сцепления 6-МКПП.
У отца на КИА Сиде, на второй год эксплуатации тоже педаль стала тяжело выжиматься. Также на ТО сказали все ок, но мы оба чувствуем что явно что то не то.
На Венге у меня пока нормально.
Привод сцепления гидравлический. Или гидравлическая часть, она тоже воздух может в магистрали содержать и тогда нуждается в прокачке, или, к примеру, резинки главного цилиндра не держат. Или непосредственно корзина с пружинами своими.
Единственное не успел посмотреть - как именно реализован привод сцепления уже на стороне сцепления, а не педали - традиционный небольшой рабочий цилиндр? Его, во-первых, регулируют, во-вторых, прокачивают, то есть все те же прелести. Плюс возможно наличие возвратной пружины, на рабочем цилиндре, она может скрипеть.
- Card number: 72
50 на 50. Вроде не было слышно про то, что на КИА часто сцепление вылетает, значит пока можно предположить, что все-таки попроще что-то, например, привод - педаль, рабочий цилиндр...педали тоже порой будь здоров звучат.
- Card number: 72
pappi Просто гарантия на сцепление кончилась. Тьфу на КМР. Попробовать съездить ко 2 ОД?
Александр, попробуй заменить жидкость в гидроприводе сцепления, это по поводу тяжелеет. Не факт, что поможет, но если жидкость давно не меняли, то может в ней дело.
А скрипит скорее всего пружинка какая-нибудь, можно wd40 брызнуть на концы зацепления с педалью и по всем соединениям в районе главного цилиндра.
- Card number: 110
Со скрипом согласен: похоже на пружину. А вот по поводу жидкости сомневаюсь. Если в жидкости появляется воздух или влага, мне кажется, педаль наоборот должна выжиматься свободней.GEOGRAFF писал(а):Infiniti72
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
Очень похоже на корзину. Как вариант это могут быть деформированные лепестки, которые при нагревании расширяются и подклинивают.Infiniti72 писал(а): ... исключительно на прогретом автомобиле тяжелеет...
Но это только предположение.
Да это да, я думаю, если давно не меняли, может чуток загустеть, я бы поменял.Lbvf писал(а):GEOGRAFF писал(а): ..А вот по поводу жидкости сомневаюсь. Если в жидкости появляется воздух или влага, мне кажется, педаль наоборот должна выжиматься свободней.
