Развал-схождение.
Card number: 3
Развал-схождение.
Сообщение ahk »
Сегодня поменял штатную летнюю резину на зимнюю фрикционную Hakkapeliitta R. Сразу после выезда заметил, что ноль руля стал правее, что сразу же смутило. Вернулся на шиномонтаж, проверили давление, все в порядке. В итоге поехал на развал-схождение к одному из дилеров (уже понял, что на новых машинах ездить к альтернативным бесполезно, т.к. отсутствуют еще данные для новой машины в программах). Дилер проблему нашел и устранил, за что ему честь и хвала, но вот в выданной распечатке схода-развала нет ничего, что черным цветом должно было напечататься (картридж кончился). В общем работа дилера будет отражена в отдельной теме.
В положении +0 градусов 00 минут при допуске от -0 градусов 3 минуты до 0 градусов 3 минуты получили +0 градусов 37 минут (за пределами нормы), в положении -0 градусов 00 минут при допуске от -0 градусов 6 минут до +0 градусов 6 минут получили +0 градусов 36 минут (за пределами нормы). Эти отклонения были устранены при регулировке.
В положениях +15 градусов 6 минут при допуске от +14 грудусов 36 минут до +16 градусов 1 минуты замер показал +12 градусов 23 минуты на левом (за пределами нормы) и +12 градусов 50 минут на правом (за пределами нормы), но эти отклонения почему-то не были дилером исправлены, а вот почему сразу не сообразил спросить!-(
В положении +14 градусов 31 минута при допуске от 13 градусов 31 минуты до 16 градусов 1 минуты замер показал +11 градусов 40 минут на левом (за пределами нормы) и +12 градусов 11 минут на правом (за пределом нормы). После регулировки эти значения увеличились на две минуты каждое и остались за нормой.
Давайте обсудим:
1. Почему я не замечал это на штатной резине до замены резины? Мог ли процесс замены что-либо повредить? Какие вообще соображения на эту тему?
2. Почему дилер устранил только нарушения регулировки в районе нуля, но ничего не сделал в других замерах?
Последний раз редактировалось ahk 28 окт 2011, 09:18, всего редактировалось 1 раз.
Re: Развал-схождение
ahk писал(а):Развал-схождение здесь будем обсуждать? Если нет, то перенесите, пожалуйста!
Давайте обсудим:
Где делали,сколько стоит?
Card number: 3
Сообщение ahk »
JON писал(а):Где делали,сколько стоит?
А я не стал засорять тему лишним и сразу открыл отдельную по дилеру!-)
http://vengaforum.ru/dilers-f25/47-t146.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Там все подробности, включая финансовые...
Ofara
Сообщение Ofara »
А какая штатная резина была? Напрашивается только один вывод что штатная резина была кривая и кривизна была компенсирована регулировками развала/схождения.
Шура
Card number: 20
Сообщение Шура »
А после развала и схождения нужно ЭУР перенастраивать? Может из-за этого всё и происходит?
Серебро,1,6 л. МКПП
ЭУР не имеет отношения ни к развалу ни к схождению колёс.
Ofara
Сообщение Ofara »
А что ЭУР вообще как-то надо настраивать, ни разу не слышал.
Надо. Даже очень надо. Особенно когда аккум снимаешь, то колеса перед этим нужно выставить максимально ровно. Иначе потом придется перенастраивать усилитель руля.
Re: Развал-схождение.
Углы установки колёс на Венгу. Может пригодится тому у кого есть знакомый мастер, но отсутствуют данные.
angle.pdf
Magistr_55
Сообщение Magistr_55 »
Dronneo писал(а):Надо. Даже очень надо. Особенно когда аккум снимаешь, то колеса перед этим нужно выставить максимально ровно. Иначе потом придется перенастраивать усилитель руля.
А как настраивается усилитель руля? И хорошо, что я не сбросил массу, когда уезжал на работу (так делал на 9-ке).
А если разрядится АКБ? Как подключать зарядник к АКБ? Ведь придется отключать клеммы :?
сп.Красная Горка, Башкортостан, темно-синий, 1,6 МКП, Comfort Изображение
Приходилось отключать АКБ. После подключения всё в норме, только горит кнопка отключения ESP. Как её погасить написано в руководстве. Я просто глушу двигатель, потом завожу. После второго или третьего запуска кнопка гаснет, значит ESP работает. Правда перед снятием клеммы руль всегда стоял ровно, может по этому проблем не было.
:think: :doh: Это что получается нас ОД дурят по поводу сход/развала? Брать надо только за сход - так?, да ещё за одну ось.
Card number: 21
Сообщение yury1970 »
aleksandr7272 писал(а)::think: :doh: Это что получается нас ОД дурят по поводу сход/развала? Брать надо только за сход - так?, да ещё за одну ось.
Вообще то у нас сзади балка, как ее сходить-развалить?
yury1970 писал(а):у нас сзади балка, как ее сходить-развалить?
Про это и разговор. У одного ОД 1500 (пример), у другого 3000. Спрашиваю, а что так дорого, ответ, что это за 2-е оси. Я говорю что у Венги только одну ось проверяют да? Тогда сумма делится пополам, вот такой разговор.
Последний раз редактировалось DOC 15 дек 2016, 06:33, всего редактировалось 1 раз.
Sanek писал(а): Сход-развал по 2-ум осям
Погоди, тут (на форуме) говорили что у нас с/р делается только на перед.
aleksandr7272, я и не говорю, что он делается на зад, там у нас балка, но к балке то ступица крепится (она же не литая вместе с балкой) и угол ее крепления можно изменить при необходимости. Т.е. не регулировать, какими-то тягами, рычагами и т.п., а тупо открутить, выставить методом подкладки шайб под нужные болты и закрутить. Регулировка схождения на балке только так и делается.
Про такой подход мне и раньше у других ОД говорили в ответ на мои вопросы, что делать если на задней балке стенд выявит расхождения - "играться" с балкой (подкладывая шайбочки различной толщины под разные болты), вплоть до ее замены.
mvkirichenko
Card number: 168
Сообщение mvkirichenko »
Друзья помогите расшифровать результаты по развалу схождению. Сам далек от этого, слабо понимаю что мне тут понаписал дилер
Ну судя по цифрам - передние параметры все в пределах допуска, а вот заднее левое по схождению - 0 градусов 20 секунд - это за пределами нормы, что может вести к подъеданию резины и небольшому уводу задка, но, в принципе не ощутимо для водителя. Правое в норме, но за счет левого и суммарное схождение по задней оси ушло за пределы нормы. Многие, в том числе и дилеры Вам могут сказать, что это не лечится, т.к. сзади стоит балка, но это не так. Читайте выше на эту тему, я уже писал, надо с креплением ступицы к балке поколдовать.
mvkirichenko
Card number: 168
Спасибо! Я так понимаю дилер будет отказываться практически 100 % устранять это. Балка деформировалась после удара или еще что то такое говорить...
