Card number: 163
Сообщение Sr Alex »
Киа Венга, автомат, 1,6. 132 000 пробег. Замена катализатора. Начал уже разрушаться. Установили 100х100. 110х100 не влез. 5 мм зазор по крышке, не закрылся. 110х80 мм вошел бы легко. Мастер сказал. что на авто после 2016 года и диаметр 110 мм бы вошел. Поставили обманку, чек не выскакивает. Но не известно по расходу бензина. Может и придется перешивать если расход бензина не упадет.
Это я бы сказал не начал разрушаться, а ему смерть. Ибо вся крошка или в цилиндрах смывалась маслом, либо забивала вторую таблетку. Кстати, какой бензин использовали?
Card number: 163
Сообщение Sr Alex »
TimON_003 писал(а):Это я бы сказал не начал разрушаться, а ему смерть. Ибо вся крошка или в цилиндрах смывалась маслом, либо забивала вторую таблетку. Кстати, какой бензин использовали?
92-й бензин. Иногда 95-й. Кстати, а такой вопрос если не ставить обманку на лямбда-зонт расход бензина будет показывать? Т.е. лямбда-зонт после замены на пламегаситель устанавливается в старое место.
Sr Alex, шьется прошивка и второй зонд отключается. Расход берется компом по времени открытия форсунок, если память меня не подводит.
Card number: 163
Сообщение Sr Alex »
TimON_003 писал(а):Sr Alex, шьется прошивка и второй зонд отключается. Расход берется компом по времени открытия форсунок, если память меня не подводит.
TimON_003, как я понял: обманку можно было и не ставить?
Сообщение ti6 »
Да, если прошиваться на евро 2. Родную лямбду при этом можно оставить
Хотя, цена обманки немного дешевле, ежели чем прошивка
oleg_sar
Сообщение oleg_sar »
Sr Alex писал(а):Самая загадочная тема на форуме. Многие меняют, но в подробности не вникают.
Точно.
Причём ваш отчёт ситуацию так и не прояснил, поскольку у Вас с Шалуном, судя по фото, катализаторы двух разных венготипов.
У вас с короткими симметричными трубами, лямбда сверху (шли до 11 года, вроде) а у Шалуна уже с длинными изогнутыми и лямбдой вбок (у меня такой же)
В общем, чего покупать - ХЗ:))
ВенгаLuxe_AT+SX4_AT_4*4
Меня тут на Drive2 спросили
В чем разница прямого пламягасителя и с дифузором?
Кто что скажет?
Hankok22
Сообщение Hankok22 »
Друзья, всем привет! Вчера 13.02.20 выкинул катализатор и поставил пламягаситель. Так же поставил обманку евро 5! НО! Горит чек!!! Какие варианты по этому поводу? Посказывайте что делать!?
Добавлено спустя 10 минут 53 секунды:
Да, забыл написать, ошибка Р0420. При сбросе тут же появляется снова.
Темно-серая 1,6 АКПП 2014 Г. LUXE
Может обманка не работает? Другую попробовать?
Или перепрошиваться.
Card number: 163
Сообщение Sr Alex »
Hankok22 писал(а):Друзья, всем привет! Вчера 13.02.20 выкинул катализатор и поставил пламягаситель. Так же поставил обманку евро 5! НО! Горит чек!!! Какие варианты по этому поводу? Посказывайте что делать!?
Стоит обманка "Евро2". Такой проблемы нет. Прошиваться пока не стал. Хотя нужно попробовать. Может расход упадет. По трассе 6,5-7,0. В городе 9,0-10,0. Ничего не поменялось. Как до замены. Раньше расход был на литр меньше. Может клапана нужно подрегулировать? Что-то кажется, что цокотят когда рядом со стеной проезжаешь.
Hankok22
Sanek писал(а):Может обманка не работает? Другую попробовать?
Обманка стоит такая, какую все советуют. Обманки немалых денег стоят и пробовать все вылезет в копеечку.
У меня вообще обманку не стали ставить, так как ошибка не выскочила.
JON, может у тебя и датчик не работает.
Денис (groover), выше в теме советовал отключить контроль по второй лямбде, что вроде и не перепрошивка и обманка будет не нужна.
Если бы не работал лампа контрольная бы не зажигалась на комбинации приборов.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Мне сразу сказали когда пламегаситель ставил вместо ката. Если понадобится нужно обманку ставить))). Приехал забирать, сказали чек не загорелся смысла обманки не видим. Че там они сделали я не в курсе. Парни уже 20 лет каты режут, это только я помню. Разговорились со слесарем, сказал, что это норма.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Сегодня к ним ездил гофру менять, прогорела. 9 лет нормально. 4.5 рубля.
Hankok22
Сегодня утром чек перестал гореть. А я уже договорился на перепрошивку евро 2. Как это понимать? Три дня горел, а на четвертый привык что-ли))))
Пауль
Сообщение Пауль »
А универсальный кат ни кто не ставил? У нас же мотор как у Сида?
Нет. Как у Соул.
kaskader
Card number: 55
Сообщение kaskader »
А за чем ?
Пауль
Сообщение Пауль »
JON, а куда ездил вырезать кат? Есть телефон конторы?
