Круиз контроль.
Космический кот
- Card number: 16
Re: Круиз контроль.
У меня не завелось((
Что делал:
1. Спаял эмулятор кнопок с соответствующей схемотехникой и номиналами сопротивлений
2. Проверил наличие проводов 62,68 и 19 в колодке ЭБУ с прошивкой X69. А также в колодке шайбы подвижных контактов руля (на фото три в ряд). Есть.(Провода черно-оранжевый, зеленый, красный) 3. Подключил эмулятор (использовал медный провод. Воткнул в колодку с обратной стороны. Колодку воткнул в шайбу. Ключ вынимал, аккум не отключал, авто поедет даже при выключенной колодке. НО! Желтая колодка - подушки Аирбэг, не трогать!). 4. Попробовал поездить согласно инструкций в Инструкции и FAQ нашего сайта Скорость не фиксируется
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
Вообщем, нужно чтоб кто-нибудь САМ еще попробовал, а то статистика неполной будет.
По факту- дольше с мыслями собирался, а сборка- процесс простой. Еще фото Вот разъем наш под рулем
Что делал:
acura2
Re: Круиз контроль.
ti6, Попробуй всю эту конструкцию подключить на прямую в ЭБУ или прозвонить омиком, цепь от штекера клавиш до разъема ЭБУ. Кнопка set включается на заведенном автомобиле при удержании ее несколько секунд, авто при этом может не ехать. Фиксация скорости производится кнопкой качельки вниз при набранной скорости около 50 км/ч. Если все это не сработает, тогда скорее всего проблема в присутствии системы ESP, вне зависимости включена она или нет. Или еще на форуме писалось, что у кого то не запускался круиз так как не передавался сигнал по каншине от ручника и еще чего-то, и он устанавливал доп коробочку для передачи этих сигналов. На вопрос предоставления схемки и точек ее подключения он ответа не дал. Он видео даже выкладывал. Попробуйте написать ему в личку.
acura2
Re: Круиз контроль.
Всем добрый вечер. Меня заинтересовал вопрос по индикации круиз контроля в панели приборов. Наверное это баловство. Но может кто в курсе, в какие точки по схеме можно подключить проводки от доп.коробки (определяющей включение круиз контроля), после впайки светодиодов.
Для эксперимента приобрел у сидоводов доп коробку которая втыкается в диагностический разъем. При включении круиза, на проводках доп коробки, которые предназначены для индикации кк, у меня появляется напряжение. То есть, возможно сидовская коробочка, будет работать и на нашей машинке. А так же будет возможность выводить информацию с датчиков авто на штатный дисплей б.к. Увидеть бы еще схемку штатного дисплея. Замечу, что у сидовского дисплея и у нашего есть отличия. Схемы индикации кк у нас и у сида тоже немного отличаются. Есть у нас спецы электронщики, кто бы смог помочь в этом вопросе?
Re: Круиз контроль.
Ссылку укажи посмотреть)acura2 писал(а):Для эксперимента приобрел у сидоводов доп коробку которая втыкается в диагностический разъем. При включении круиза, на проводках доп коробки, которые предназначены для индикации кк, у меня появляется напряжение.
acura2
Re: Круиз контроль.
ti6, http://ceedclub.ru/forums/index.php/top ... 3.315.html" onclick="window.open(this.href);return false;
skap73
Re: Круиз контроль.
Добрый день. Эксплуатирую Киа Венга 2011 года, комплектация Мид. Куплена в Беларуси. Прошивка ЭБУ - G22, но нет ESP. Возможна ли установка круиза на мой авто?
Re: Круиз контроль.
На Сидах без разницы есть или нет ЕSP, круиз работает. У меня тоже G22, установил кнопки, поменял шлейф и все заработало. У вас другая комплектация, все упирается в наличие проводки. Нужно снимать руль и смотреть.
skap73
Re: Круиз контроль.
А на что надо смотреть после разборки руля?
Re: Круиз контроль.
skap73 Все уже разобрано и разложено по полочкам вот здесь http://forum.vengaforum.ru/options-f14/ ... C&start=60" onclick="window.open(this.href);return false;
Если у вас проводка соответствует фоткам, смело ставьте кнопки, у вас будет работать. Кнопки можете купить в Польше вместе с рулем, будет дешевле.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Есть руль целиком http://allegro.pl/kia-venga-2010r-kiero ... 84283.html" onclick="window.open(this.href);return false;
skap73
Re: Круиз контроль.
Спасибо за информацию. Особенно про руль. Он у меня как раз потрепался малость. Получается если купить руль, то нужно докупить только контактную подвижную группу?
Re: Круиз контроль.
Абсолютно правильно. Ну еще можно панель приборов в последствии купить с индикацией, тоже бюджетно.
Если нужна помощь при покупке руля, свяжитесь с Анной http://otovarsia.ru/" onclick="window.open(this.href);return false; Она все купит и отправит.
RUZIL
Re: Круиз контроль.
Всем доброго дня. У меня вот такой вопрос, кто не будь ставил себе КК ? Прошивка Х69, раньше не канала с такой прошивкой, может уже кто-то допёр? Ведь умные среди нас тоже есть.
Re: Круиз контроль.
RUZIL, на механике без ESP не включился. Кто с автоматом пока не отписывались.
И как выяснилось, главное не прошивка, а количество проводов от мозгов до руля!
RUZIL
Re: Круиз контроль.
Спасибо, будем дальше искать. Уже что-то радует.TimON_003 писал(а):RUZIL, на механике без ESP не включился. Кто с автоматом пока не отписывались.
Александр Аникович
Re: Круиз контроль.
Доброго времени суток.
В авто, которые сейчас идут в Россию, есть вариант и с круизом и все системы безопасности. Ни кто не пробовал, на современной версии Люкс круиз заработает? Рассматриваю варианты покупки Венге и из комплектации Пристиж мне нужен только круиз - остальные отличия от Люкса не важны (двиг. 1.6, коробка автомат). Или все таки придется брать Престиж?
Re: Круиз контроль.
Александр Аникович Выше все прописано. Все зависит от проводки. Есть проводка от ЭБУ достаточно кнопки поставить, нет нужно проводку тянуть от ЭБУ. КК во всех прошивках скорей всего есть по аналогии с СИДом, нужно пробовать со штатными кнопками. Покупать максималку только для круиза смысла нет. Есть куча вариантов установку круиза на Венгу. Помимо штатного с добавлением проводки и кнопок есть пакетное решение.
Последний раз редактировалось JON 16 июн 2014, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
RUZIL
Re: Круиз контроль.
Как я понял, чем больше проводов тем лучше.RUZIL писал(а):Спасибо, будем дальше искать. Уже что-то радует.TimON_003 писал(а):RUZIL, на механике без ESP не включился. Кто с автоматом пока не отписывались.
Re: Круиз контроль.
Не больше, а должны быть в подрулевой колодке все.RUZIL писал(а):Как я понял, чем больше проводов тем лучше.
Если трех нет - надо их тянуть от блока управления.
Но тут еще может сказаться отсутствие ESP.
skap73
Re: Круиз контроль.
Добрый вечер. Сегодня получил из Польши свой руль http://allegro.pl/kia-venga-2010r-kiero ... tabsAnchor" onclick="window.open(this.href);return false; , чуть ранее подрулевую контактную группу. Все установил по методе не спеша где-то за полчаса. Испытания прошли успешно, все работает как часы
. Моя Венга куплена в Беларуси в 2011 году, комплектация Мид, 1,6 АКПП, без ESP. Спасибо Всем Умельцам, особенно JON за наводку на руль.
