Cверчки в салоне.
apolnalit24
Re: Cверчки в салоне.
Сообщение apolnalit24 »
Макс69 писал(а):Соприкосновение треугольника окна и торпедо - это если с верху. Моделином клеял сами защёлки и на стык в нескольких местах! Торцевая крышка бардака может флудить! Открой дверь и между крышкой и уплотнителем стоит и так жеможет и сам бардак не протянут! Язык замка бардака проклеян?
Добрый день! такая же беда, правый угол торпеды и вставка пластмассовая возле треугольника трутся друг и скрипят((( при этом ощущение что пластмассовая вставка свободно гуляет в своем креплении.
Снимаешь и по пазу застежек проклеиваешь моделин. Будет защёлкиваться с усилием и скрип пропадает.
apolnalit24
"По пазу застежек" это как? по разрезу?
apolnalit24 писал(а):"По пазу застежек" это как? по разрезу?
По пазу (Извини телефон что хочет то и пишет), там углубление по типу полочки.
apolnalit24
Мдя уж не думал что этот Маделин так сложно в Красноярске найти. А вот этот треугольник, который бремчит, от "тупо" на клипсах держиться? не чего там откручивать еще не надо? а то боюсь что нить отломать))). Уж сильно она нежная эта Киа Венга))
Чего на драйве нарыл , вместо ЛАСТИКОВ! Дадут денег, буду пробовать.
Последний раз редактировалось DOC 17 дек 2016, 04:41, всего редактировалось 1 раз.
DOC писал(а):Чего на драйве нарыл , вместо ЛАСТИКОВ! Дадут денег, буду пробовать.
Doc, ластики встают в распор и из за этого прекращается бряканье и скрежет! Резинка думаю такого эффекта не даст, хотя на чёрной панели смотрится эстетично! У меня коричневая... :snooty:
Макс69 писал(а):У меня коричневая...
Так же. Почему резинки коричневые не делают?
Виталий89
Сообщение Виталий89 »
У меня тоже дребезг слева от центрального плафона. Снял потолок, а там проходит усиление которое прикручено болтами к кузову которые были совсем не затянуты и не было герметика, в общем всё это и дребезжало!!
sergei8558
Сообщение sergei8558 »
Добрый всем день! Появился скрип в районе задней правой двери и сиденьем задним справа. Откуда может быть скрип? Как будто где то вверху.
Откуда угодно. Потолок - облицовка стойки. Облицовка ремня безопасности. Да и в багажник я бы заглянул.
sergei8558
Спасибо, буду искать.
Aerranol
Сообщение Aerranol »
Нашел? У меня со стороны багажника скрип, так и не разобрался что там
Aerranol, со стороны багажник процентов 90 - 5-ая дверь.
punch69
Card number: 228
Сообщение punch69 »
Всем привет! 105т.км, полет нормальный, но со временем завелось два вредных свечка:
1) в районе соединения передней боковой левой стойки и обшивкой крыши (где то около надувной шторки безопасности). Что я уже только не делал (разбирал, промазывал, пробрызгивал и пр. (что самое интересное, скрипит только в теплое время года));
2) в районе левого водительского воздушного дефлектора (только тогда, когда включается печка). С правой и центральной стороны таких звуков нет. Звук металлический и очень тихий, в основном слышен на 2 и 3 скорости работы печки, при повышении скорости звук исчезает.
Помогите советом, может кто сталкивался...
samogon
Сообщение samogon »
Всех приветствую.
Не могу определить, вроде сверчёк, вроде как под торпедо - https://www.youtube.com/watch?v=xsITWgh-_XM
Так еду - тарахтит, стою - тарахтит :?
По звуку что-то циклическое - стук при вращении чего-то.
samogon
Сообщение samogon »
Sanek писал(а):По звуку что-то циклическое - стук при вращении чего-то.
Не заметил что звук в одном режиме, характер и такт вроде меняется...
MGT
Cверчки в салоне.
Сообщение MGT »
punch69 писал(а): 05 июл 2020, 09:36 Всем привет! 105т.км, полет нормальный, но со временем завелось два вредных свечка:
Добрый день! Нашли что было причиной сверчка при включении печки?
