Круиз контроль.
Butalik
Card number: 176
Re: Круиз контроль.
Сообщение Butalik »
TimON_003 писал(а):Выпуск у тебя когда?
Для того чтобы КК заработал необходима проводка от ЭБУ (62,68 и 19 контакты кажется) до руля (все три) и от руля до педалей тормоза и газа (только 19). Надо тему почитать тебе)))
У меня 07.13 и все было. Если выпуск раньше моей - все должно быть, как писал groover до 2013 года вся проводка одинакова.
11-05-12 вот выпуск моей, но надо смотреть.....
Re: Круиз контроль.
Скорее всего все будет. Меняй кнопки, шлейф и улитку - увидишь там три контакта.
Отключай АКБ и смотри на ЭБУ - распиновка тоже тут где то была. Ну а Степан все сделает и проконсультирует)
a_eugeny
Card number: 23
Re: Круиз контроль.
Сообщение a_eugeny »
Спишитесь с LEx_x - он комплект с машиной продал. возможно еще лежат.
a_eugeny
Card number: 23
Re: Круиз контроль.
TimON_003 писал(а):Скорее всего все будет. Меняй кнопки, шлейф и улитку - увидишь там три контакта.
для снятия панели недостаточно снять только верхний козырек или еще надо что снимать ( прохладно на улице, чтоб пластиковые детали понапрасну снимать)
Re: Круиз контроль.
a_eugeny Снимать пришлось вот что:
- крышку салонных предохранителей (на защелках)
- боковую панельку, предварительно сдернув уплотнитель двери (на защелках)
- панель вокруг предохранителей (кажется 4-ре самореза + одна гайка на 10)
- располовинили кожух рулевой колонки (просто отсоединить верхнюю часть от нижней) и сдернули верхнюю часть вместе с козырьком (не помню точно, но вроде тоже есть саморезы)
И только потом открутив 4-ре самореза снимаем приборку!
На улице было около +4, все разобралось-собралось нормально.
a_eugeny
Card number: 23
Re: Круиз контроль.
TimON_003 писал(а):На улице было около +4, все разобралось-собралось нормально.
А у нас-то по утрам 20, а днем на солныщке до 8-10 прогревается (не плюс конечно) :D
stepan_v
Re: Круиз контроль.
Сообщение stepan_v »
Полчаса покататься и салон прогревается. При наличии сноровки и простейшего инструмента пластик снимается быстро, не успевая остыть ) Проблема надуманная. Вот провода тянуть в подкапотное - это проблема зимой... )
acura2
Re: Круиз контроль.
Сообщение acura2 »
stepan_v, Проводка уложенная в гофру спокойно прокладывается из под капота в отверстие параллельно штатному жгуту через резинку (заглушку с отверстием) в салон. Это для тех ту кого отсутствует кусок проводки до ЭБУ. На улице было прохладно, когда устанавливал.
stepan_v
Re: Круиз контроль.
Да я и не говорю, что это не возможно. Сам прокладывал осенью. Но как минимум не комфортно на холоде. Изоляция дубеет, изолента хуже клеется. Да и рукам не очень приятно, скажем так. Понятно, что если приспичит - сделаешь. Я шрус менял в -40 на прошлой машине, и ничего, живой :mrgreen:
Re: Круиз контроль.
Шалун, JON, а ограничитель работает после активации КК?
Шалун
Card number: 78
Re: Круиз контроль.
Сообщение Шалун »
Работает, но для просмотра, какую скорость поставить, нужно иметь дисплей на одометре, у меня его нет.
Re: Круиз контроль.
Шалун писал(а):Работает
На практике проверял? На панели индикация появляется?
Шалун
Card number: 78
Re: Круиз контроль.
Сообщение Шалун »
Индикация на панели появляется, только у меня нет дисплея на установленную для ограничения скорость и данная функция не работает одновременно с КК, поэтому для меня не очень нужна, на практике, если буду сегодня выезжать - проверю.
Re: Круиз контроль.
Шалун писал(а):данная функция не работает одновременно с КК
Они одновременно не работают! Только одно либо другое. Надо почитать мануал и попробовать ограничитель!
Просто у меня индикация даже не заработала.
Re: Круиз контроль.
TimON_003, Он возможно работает, только ты не видишь, что установил, так как дисплей не рассчитан на это. Проверь, включи кнопку ограничителя, далее нажми несколько раз сет + и попробуй разогнаться, не получится, значит работает. Это как в кино том, ОН ЗДЕСЬ Я ЗНАЮ, ТОЛЬКО МЫ ЕГО НЕ ВИДИМ :lol: :lol: :lol:
Шалун
Card number: 78
Re: Круиз контроль.
Сообщение Шалун »
Проверил, работает, можно установить скорость по навигатору или по коробочке drPopov, включить set, и все что выше, он отсекает.
stepan_v
Re: Круиз контроль.
Шалун, лампочка при нажатии кнопки ограничителя включается?
Re: Круиз контроль.
Черт чай с дисплеем. Лампочка работает? Если да, то в каких режимах и когда включается?
Re: Круиз контроль.
Шалун писал(а):Проверил, работает, можно установить скорость по навигатору или по коробочке drPopov, включить set, и все что выше, он отсекает.
Нет у меня такого нет, штатно так не работает, смысла нет. После нажатия кнопки ограничитель появляется табло слева на мониторе, где нужно выбрать барьер скорости каждое нажатие по моему 10-5 км. Когда вы установите например 50 км в час, машина больше не поедет. С помощью навигатора установить на табло скорость у меня невозможно.
stepan_v
Re: Круиз контроль.
JON, должен работать такой вариант: если во время езды включить ограничитель (или включить его заранее, но не нажимать SET, вместо значения скорости на экранчике должны быть прочерки) и на определенной скорости нажать SET, то эта скорость в дальнейшем будет максимальной и выше нее машина разгоняться уже не будет. Далее одиночными нажатиями кнопок +/- можно увеличить/уменьшить значение предела. Удержание кнопок +/- увеличивает/уменьшает предел ступенчато по 5 км в секунду.
Пишу по аналогии с CEED, у вас может слегка отличаться.
