Круиз контроль.
Шалун
Card number: 78
Re: Круиз контроль.
Сообщение Шалун »
stepan_v писал(а):Шалун, лампочка при нажатии кнопки ограничителя включается?
На панеле,? Конечно.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
stepan_v писал(а):JON, должен работать такой вариант: если во время езды включить ограничитель (или включить его заранее, но не нажимать SET, вместо значения скорости на экранчике должны быть прочерки) и на определенной скорости нажать SET, то эта скорость в дальнейшем будет максимальной и выше нее машина разгоняться уже не будет. Далее одиночными нажатиями кнопок +/- можно увеличить/уменьшить значение предела. Удержание кнопок +/- увеличивает/уменьшает предел ступенчато по 5 км в секунду.
Пишу по аналогии с CEED, у вас может слегка отличаться.
Все правильно, так и работает.
Re: Круиз контроль.
Я этим ограничителем не пользуюсь, а на до бы, опять сейчас штраф оплатил. Почему я, тихоход всегда попадаю. :mrgreen:
stepan_v
Re: Круиз контроль.
Сообщение stepan_v »
Шалун, если намеренно превысить установленное ограничение, резко надавив на педаль, слышатся звуковые сигналы?
Шалун
Card number: 78
Re: Круиз контроль.
Сообщение Шалун »
Этого не пробовал, завтра отпишусь.
Card number: 21
Re: Круиз контроль.
Сообщение yury1970 »
По поводу ограничителя скорости.....пользую в пешеходной зоне....ставлю 37 км. в час.... больше машина не едет... тупо блокирует газ и притормаживает..... макс скорость ограничения не помню, но вроде в районе 60 км в час.
Re: Круиз контроль.
Шалун, ну что? Попробовал?
Re: Круиз контроль.
Я попробовал, не пищит. У меня тоже работает так же, беру свои слова обратно. На любой скорости нажимаешь во время включенного ограничителя сет скорость фиксируется, у меня это было 73 км в час и далее не едет выше этой скорости, то есть педаль в пол, а она максимум едет 73 км в час.
Шалун
Card number: 78
Re: Круиз контроль.
Сообщение Шалун »
Попробовал, не пищит и не едет больше установленной скорости, хоть резко газ нажимать, хоть медленно.
stepan_v
Re: Круиз контроль.
Странно, не должно так работать. А если вдруг обогнать надо или перестроиться? :)
Re: Круиз контроль.
Обгоняй только до этой ограниченной скорости сколько тебе хочется.
Шалун
Card number: 78
Re: Круиз контроль.
Сообщение Шалун »
stepan_v писал(а):Странно, не должно так работать. А если вдруг обогнать надо или перестроиться? :)
Тем не мение работает именно так, если нужно обогнать, отключается одной кнопкой.
stepan_v
Re: Круиз контроль.
Шалун, если мне надо - резко нажимаю газ и еду быстрее :lol: На сидах так работает ) удивительно, что у вас логика работы в этом плане отличается. При прочих равных...
Шалун
Card number: 78
Re: Круиз контроль.
Сообщение Шалун »
У нас логика логичней. :D Есть ограничение и неипет, в смысле быстрее не едет :naughty:
Re: Круиз контроль.
Вы не путайте круиз контроль и ограничитель. Сейчас почитал на форумах разных, ограничитель так как у нас работает у немцев и французов, возможно и у остальных авто.
Re: Круиз контроль.
Сообщение alexlex »
Штатная система управления ограничением скорости должна давать превышать установленное значение при продавливании педали газа более чем на 70%, цитата из руководства:
stepan_v
Re: Круиз контроль.
Что и требовалось доказать. Похоже, кто-то не умеет выжимать педаль газа более чем на 70% :lol:
Шалун
Card number: 78
Re: Круиз контроль.
Сообщение Шалун »
Писал же, при любом нажатии хоть до упора, хоть нет, больше установленной не едет.Сначала начинает резво разгонятся,а потом электроника отключает педаль газа.
stepan_v
Re: Круиз контроль.
Шалун писал(а):при любом нажатии хоть до упора, хоть нет
Непрерывно? А если отпустить педаль и тут же резко выжать? Я всё хочу понять, как так получается, по вашим словам, что поведение машины не соответствует не только поведению машины аналогичной модели, но и описанию в собственном руководстве. :think:
JON, у тебя так же не едет быстрее установленного ни при каких манипуляциях с педалью?
Re: Круиз контроль.
Нет не едет, хоть как не дави.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Завтра попробую еще отпустить потом надавить. :oops:
Шалун
Card number: 78
Re: Круиз контроль.
Сообщение Шалун »
Еще раз попробовал на разных режимах, не едет, как ни крути (вернее, не дави).
