Шкала уровня бензина.
Absent
Card number: 81
Re: Шкала уровня бензина.
Сообщение Absent »
MaxS писал(а):залил 51,19 литра бензина
zuk73 писал(а):Выходит поместилось 56-57 литров.
Если принять условие, что на заправках не обманывают, то, имхо, возможны три варианта:
1. Какие-то проблемы с датчиком уровня бензина (возможно, на какой-то партии Венг), в результате датчик не совсем корректно отображает данные
2. Проблемы с настройкой БК
3. В некоторых машинах (возможно, опять же, речь о какой-то партии), установлен бак бОльшей емкости, чем по тех.данным. У меня сын работает на заводе Хендай (где делают рио и солярисы), говорит, что в принципе, это возможно, если места хватает. И это может быть как косяком сборщиков (перепутали баки от разных машин), так и сознательным действием завода-производителя в целях эксперимента или использования лишних баков большей емкости.
ЗЫ. У меня по датчику получается практически ровно 48л до отстрела.
Absent писал(а):ЗЫ. У меня по датчику получается практически ровно 48л до отстрела.
И после отстрела как минимум 5-6 литров войдет, итог 54-55 литров.
Вчера влил в свою машину 50 литров прозрачными канистрами (по 20 литров 2,5 канистры) и при этом лампочка датчика уровня топлива еще не горела, хотя бензин был в районе нуля. И того в результате минимум 55 литров под горловину (5 литров остаток в баке).
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Компьютер, запас хода перед заправкой, показывал 80 км.
егер
Card number: 223
Сообщение егер »
После загорания лампочки, до отстрела входит 35-38 литров.
Сообщение pappi »
Указатель топлива вообще, конечно, очень условен, и весьма нелинеен - примитивный в сущности стрелочный указатель, цена деления несколько литров (много), измерительным прибором вообще не является, в действие приводится очень грубым, так же не слишком линейным механизмом с поплавком или пусть даже без оного, в баке, который представляет собой канистру, но положенную на бок, что опять же все усложняет, при этом машина постоянно ходит ходуном, уровень скачет, все это сильно демпфируется системой, чтобы стрелка не плавала, как на ВАЗах когда то - каждый разгон/торможение...
Соответственно, комп бортовой, который вообще устройство точное, электронное потому что, весьма точно считает средний расход, потому что весьма точно знает - сколько топлива количественно впрыскивает контроллер в мотор, погрешность только в погрешности расхода форсунки, но этим можно пренебречь, за исключением явных неисправностей - форсунка - тарированная штуковина. Плохо только, что "точный" комп в том числе использует и показания системы уровня топлива, которая очень приблизительна. Поэтому остаток хода до заправки приблизителен, и само собой округляется производителем в меньшую сторону от реального во избежание претензий.
Сегодня залил 42 литра, отсечка была одна, но пистолет полностью в горловину вставлен был. Солярка сильнее пенится бензина при активном наливании. Чуть вытащил пистолет и еще долил. Не под горлышко, просто нормально. При этом четверть деления на указателе была, остаток хода километров 90, боюсь соврать, средний расход 6,3. В системе бак-горловина есть еще элементы, поэтому возможны варианты по емкости некоторые. Просто все компоненты попробую перечислить:
Бак, насос и магистраль подачи топлива, но тут же обратка есть в бак, горловина немалая, где-то в районе как раз горловины по любому клапан для уравнивания давления, при этом излишки давления уходят по правилам экологии уже много лет не в атмосферу, а в канистру с углем активированным, и зачастую еще демпфирующая емкость - буквально пластиковый бачок маленький, который служит целям регулирования давления, но иногда наливается топливом, как дополнительный бачок.
simx1
Card number: 84
Сообщение simx1 »
zuk73 писал(а):Вчера влил в свою машину 50 литров прозрачными канистрами (по 20 литров 2,5 канистры) и при этом лампочка датчика уровня топлива еще не горела, хотя бензин был в районе нуля. И того в результате минимум 55 литров под горловину (5 литров остаток в баке).
НУ ТЕПЕРЬ ТО МНЕ ПОВЕРЯТ, ЧТО Я ВЛИВАЛ В ВЕНИКА 53 ЛИТРА НА ЗАПРАВКЕ.
А мне все твердят - тебя надули, надули воздухом в бак.
simx1 писал(а):НУ ТЕПЕРЬ ТО МНЕ ПОВЕРЯТ, ЧТО Я ВЛИВАЛ В ВЕНИКА 53 ЛИТРА НА ЗАПРАВКЕ.
Я и до этого отписывался что влил больше 50 литров.
simx1
Card number: 84
Сообщение simx1 »
Леша, я уже пол года как написал про 53 литра. Но все равно не верили.
Андрей Dronneo предложил проверить канистрами, а так как у меня сын работает на заправке, у меня появилась такая возможность, вот я и проверил. Как видишь, оказался прав и подтвердил это опытным путем. :D Кстати надо отметить еще и тот факт, что бензин с горловины медленно ушел и можно было еще как минимум литр-полтора залить, просто не стал заморачиваться до таких тонкостей, слишком долго ждать и цедить.
Если верить каталогу, то на Венгу устанавливается 2 бака: 31150-1P000 и 31150-1P050.
Возможно, они отличаются объемом.
LISS писал(а):Возможно, они отличаются объемом.
Вполне возможно. А может быть один для дизеля, а другой для бензинового двигателя, а при сборке их заменили. Может корейцы перестраховались указав например на 50 литровый бак номинал в 48 литров. А к 50 добавить заливной патрубок, ложбину для бензонасоса и расширительный бочок для газов и пены - выходит 54-55 литров. Как вариант может быть раньше стоял поплавковый датчик (а он с пол литра объема может забрать), а сейчас установили электронный, а в мануале не изменили данные (типа запас лишним не будет).
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
Вообще то по каталогу топливных баков 4 штуки: 31150-1P000, 31150-1P050, 31150-1P900 и 31150-1P950
Я привел номера для бензина.
Может кто нибудь знает в чем разница топливного бака для бензина и для дизеля и есть ли вообще разница??? :think:
Разница может быть в креплениях насоса.
LISS, а конструктивная разница самого бака есть (кроме крепления)?
Не знаю, в каталогах все схематично.
егер
Card number: 223
Сообщение егер »
http://news.mail.ru/incident/13496695/?frommail=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Ну так мне никто не верит. Думают что я выдумываю.
Добавлено спустя 1 час 10 минут 48 секунд:
Вот это конечно самый "зверский" случай
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iTjMY4P8ecs
Ну и собственно случаи обычные, так сказать рядовые. К чему вы привыкли и даже не замечаете.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_IPQbKLi8bM
Можете еще вот эту статейку почитать http://www.autoreview.ru/_archive/secti ... ON_ID=1984" onclick="window.open(this.href);return false;
Короче тенденция везде общая - 10% от общего количества. То есть с 50 литров недолив 5 литров. Вот и выходит, что заливая реально 48 литров, оплачиваете еще примерно 5 литров "нереального" топлива. Вот и выходит у вас и по 53 литра и по 55 литров. И чем дальше от проверяющих органов, тем этот процент выше. Знаю одну заправку, где этот процент почти 20%.
Ну а если вы все же верите, что вас не обманывают, то мне сказать нечего. И наличие работающих на заправке родственников никак не влияет на обман. Более того, могу с уверенностью сказать, что те же самые родственники могут даже не догадываться о таком обмане.
В сказку про более 46-48 литрах поверю только после записи видео с заливкой по мерным литрам. Именно по мерным литрам, а не канистрам. Готов участвовать в такого рода видео, могу подготовить его и даже при надобности полностью его спонсировать. Если есть предложения - милости просим.
Собственно я скажу вам так, я выбираю те сети заправок, где есть бонусная программа. Если конкретно, то выбрал ТНК и их карту Carbon, по которой уже два раза заливал бензин на халяву по почти полному баку. На подходе уже третий. Хоть так они возвращают сворованный у нас бензин. Хотя бы частично.
:clap: Dronneo, молодец. Только обидно что с этих бонусных литров они так же заныкают пару литров у себя в бочке.
