Запах горелой резины в салоне.
manfred06
Re: Запах горелой резины в салоне.
Сообщение manfred06 »
Доброго времени суток!
Зима прошла без запахов горелой резины, сейчас опять пару раз было. Реагентами у нас дороги не обрабатывают, иногда песок сыпали.
Сегодня по лужам не ездил, просто мокрый асфальт был, но вонючка в салоне дала себя знать. Суппорты и тормозные диски все были холодными, но запах стоял перед боксом в гаражном комплексе когда заезжал, значит источник запаха где-то в районе моторного отсека.
DEARKTIKA
Сообщение DEARKTIKA »
den-svo2 писал(а):Запах в такую погоду появляется постоянно, после проезда по лужам. Вода попадает на ремни и происходит их проскальзывание. Обратите внимание, после проезда по луже появляются клубы пара (справа) из моторного отсека а потом этот запах.
Да, дымок (пар) именно и только справа у ремней, и только после лужи, а защита энту боковину не прекрывает.
Я тоже уже не парюсь, привык.
manfred06
Сегодня на работе выяснилось, что запах полёной резины в салоне не зависит от марки машины, такая же ситуация и на Форде-Фокусе и Шкоде-Октавии.
Для себя решили, что это выгорают остатки наполнителей асфальта растворённых в воде.
manfred06, очень похоже, запах тот же.
Последний раз редактировалось DOC 18 дек 2016, 07:11, всего редактировалось 1 раз.
Diduly
Сообщение Diduly »
У меня появился запах, после пробега 60 000 км, поменял масло и где то через тыщенку км начало вонять, именно из под капота. Независимо от типа езды и влажности на улице? Все жидкости в норме.. иногда запах проходит в салон.
KIA VENGA 1,6 мт апрель2013г.
Я бы сказал не резиной, а горелым маслом. Начинается с открытия дачного сезона со 120 км/ч. До этой скорости все хорошо. Причем в салоне есть, а открываю капот - нет. К середине лета уменьшается, а в первый сезон вообще не было (покупал в мае). На ТО ничего не нашли, все чисто и сухо. Может за зиму что-то оседает на движке и выпускной системе?
Petrovich
Сообщение Petrovich »
Может за чадащими фурами катаешь?
Venga 2015 AT Luxe.
Card number: 67
Сообщение Ser46361 »
Скорее всего запах феродота от тормозных колодок. После торможения (у нас эффективные тормоза) происходит нагрев тормозных дисков и проезд по луже выделение пара с характерным запахом и проникновение в салон. Лечение - включить рециркуляцию или просто с эти смирится.
1.6 АКПП ,Comfort Изображение
Petrovich писал(а):Может за чадащими фурами катаешь?
Ну запах соляры ни с чем не спутаю, а потом написал, что начинается со 120-ти, на сотне все хорошо. Тоже и про запах колодок.
BCDE, масло в коробке проверяли давно? палеными фрикционами может попахивать.
TimON_003 писал(а):BCDE, масло в коробке проверяли давно? палеными фрикционами может попахивать.
У меня ТО в начале мая да и сам иногда поглядываю. Что странно - остановишься и под капотом не пахнет и двигатель не перегрет, а 120 и пошло.
Spion
Card number: 141
Сообщение Spion »
Как вариант, катализатор. Зимой скорость поменьше, холостых больше, скопление копоти и возможно масла. На 120 температуры выхлопных газов видимо увеличивается, начинает подгорать и отсюда запах.
andars971
Card number: 117
Сообщение andars971 »
BCDE писал(а):Я бы сказал не резиной, а горелым маслом. Начинается с открытия дачного сезона со 120 км/ч. До этой скорости все хорошо. Причем в салоне есть. а открываю капот - нет. К середине лета уменьшается, а в первый сезон вообще не было (покупал в мае). На ТО ничего не нашли, все чисто и сухо. Может за зиму что-то оседает на движке и выпускной системе?
Точно такой же запах и у меня присутствует, так же после 120 км/ч. Но сейчас появился в сырую погоду на меньших скоростях. И к ОД ездил - говорят не может быть. Уровень масла в коробке - норма. У меня и в Приоре он был в дождливую погоду. Мне кажется попадает вода на выхлопную трубу и испаряется вместе с грязью. Лечится включением рециркуляции воздуха в салоне. Как-то вот так.
Spion писал(а):Как вариант, катализатор. Зимой скорость поменьше, холостых больше, скопление копоти и возможно масла. На 120 температуры выхлопных газов видимо увеличивается, начинает подгорать и отсюда запах.
Ну у меня так и есть: зимой только по городу и короткие поездки. Но вроде система герметичная, должно вылетать в трубу и датчик в катализаторе должен быть недоволен. А так-похоже.
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Был Церато и запаха не было, а движок вроде такой же.
BCDE, конструкция кузова другая. У нас пол двигла и коробки можно сказать в салоне, а кат вообще за магнитолой греется. Так что возможно так оно и есть.
TimON_003 писал(а):BCDE, конструкция кузова другая. У нас пол двигла и коробки можно сказать в салоне, а кат вообще за магнитолой греется.
Конечно в Церато движку попросторней, а у нас все очень плотно. Теперь думаю как проверить Вашу версию. До мая время еще есть.
andars971
Card number: 117
Да и у меня подозрения на катализатор. И именно температура выхлопа. Обычно запах появляется, когда я с дачи еду при подъеме в горку - 120 км/час и в горку. Вот тут то и вонять начинает!!!!
Lbvf
Card number: 110
Сообщение Lbvf »
Тоже появился непонятный запах. Сначала грешил на сцепление, но не похоже было на подгоревший диск. Попробовал выключить климат - запах пропал, включил - появился, но не сразу.
Ну вроде симптомы одинаковые: скорость 120 и лето. При сухой погоде и с выключенным кондеем. И вроде страшного ничего, но неприятно.
