Alesha2033
Re: USB-доступ к штатной магнитоле.
Я извеняюсь поздно проснулся конечно))) зарегистрировался и не заходил почти... Короче разговор весь пропустил. Что по поводу шнурка USB. Я в поиске.., не думал что это проблема... В инете никак не попаду... В магазинах смотрят как на дурачка, а у ОД ответ один - ищите где-то там). Если сможете помочь чем-то, то спасибо.
maskman
- Card number: 120
С недавних пор подсели в машине слушать детские песни, поэтому USB-флешка с ними из гнезда не вытаскивается.
В связи с этим заметил одну нехорошую особенность - если завести машину с воткнутой флешкой начинают играть песни с нее, а переключить на другие песни кнопками на руле и магнитоле не получается. После вытаскивание и вставки флешки проблема исчезает.
С чем это может быть связано с флешкой или с USB-разъемом?
simx1
- Card number: 84
Такой проблемы не наблюдал ни разу.
Но у меня возникало раза 4 следующее.
Если долго слушаешь с флешки (часов 5-6) она просто замолкает и все. Вытащил - вокнул не помогает. Нужно только заглушить авто и тогда она зачитает.
Просто выключить магнитолу и включить тоже не помогает.
Я уже описывал эту проблемы в начале этой ветки. Кроме отключения зажигания решения так и не нашлось. Но вроде у меня было всего 1 или 2 раза за все время.simx1 писал(а):Если долго слушаешь с флешки (часов 5-6) она просто замолкает и все. Вытащил - вокнул не помогает. Нужно только заглушить авто и тогда она зачитает.
Почитал, удивился. Вы сглазилиsimx1 писал(а):Такой проблемы не наблюдал ни разу.
simx1
- Card number: 84
mika, перестань читать форумы, а то тут стока может сбыться
Произошло следующее. Ехали, слушали флэшку. Остановились, заглушил двигатель, естественно музыка тоже выключилась. На заглушенной машине жена включила радио. Через минут десять завел машину, радио продолжало играть, а при переключении на флэшку, приемник отказывался ее видеть. Даже при вытаскивании и вставлении (да простят меня дамы
) флэшки обратно, эффекта ноль. И только при отключении двигателя, и обратном его заводе, все встало (опять же извиняюсь
) на место.
Последний раз редактировалось mika 02 июн 2013, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
Уже обсуждалось неоднократно http://forum.vengaforum.ru/multimedia-f ... html#p7131" onclick="window.open(this.href);return false;
Armageddon
Купил сегодня "Mini Fit" 6-ти пиновый, а нада-то, как я вижу с фото фронта магнитолы, не мини фит, а Micro Fit 3.0 (http://www.molex.com/elqNow/elqRedir.ht ... 608_sd.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;). Причем JON ссылку дал правильную, на Микро Фит, а назвал его Мини ФитJON писал(а):Mini Fit 6 pin один в линейке, соответственно и размер один. Только конфигурация у них чуть разная, с защелкой сверху как на фото выше и с боковыми защелками, который в нашу магнитолу на 100% не лезет, будте внимательны, хотя подходят оба.
Armageddon у тебя его нет? Возьми разъём от AUX если им не пользуешся.
Сегодня празновали ДР отца на природе, слушали музыку естественно с флешки в машине. Машина заглушена магнитола включена, и через минут 20-25 она выключилась. Защита от разряда АКБ? Извиняюсь если было уже про это.
Радио тоже через 1 час, а вот с флэшки не пробовал.aleksandr7272 писал(а):У меня через 1час выключается.
Значит человеку показалось, что 25 мин. За празднованием время летит незаметно.aleksandr7272 писал(а):Так же 1час.
Armageddon
А вот фиг его знаетaleksandr7272 писал(а):Armageddon у тебя его нет? Возьми разъём от AUX если им не пользуешся.
Добавлено спустя 32 минуты 1 секунду:
aleksandr7272, Вы намекаете на то, что AUX подключен в этот же разъем? Но на схеме кажется показано другое...
Блин,??? Не помню, вроде рядом ещё один есть.Armageddon писал(а): что AUX подключен в этот же разъем?
Можно сделать от одного штекера и USB и AUX. Только нужны эти металлические штырьки и один провод подключается уже к подключенному проводу штекера. Конкретно какие провода нужно смотреть по схеме.Тоже хотел восстановить AUX, потом решил, что он мне и не нужен.
Не, разъём один (у меня). Если только сделатьaleksandr7272 писал(а): вроде рядом ещё один есть.
Я думаю - будет общий, а вот +надо про бывать методом тыка или по распиновке смотреть.wasya писал(а): от одного штекера и USB и AUX.
Armageddon
Господа, приконнектил всё сегодня, прозвонил кабель, перепроверил распиновку по разъемам - нифига не читает флешки - Media Error пишет, гадина. Три флешки перепробовал - у всех трех одинаково (4, 4 и 8 ГБ). Сначала появляется значек USB, потом Reading, потом уже Media Error... И файлы с короткими именами записывал, и все на англ, и без точек и значков неведомых... Только чисто номерами еще не пробывал обзывать. Флешки все FAT32, стандартный размер кластера, метка тома на двух была на англ, на одной небыло. Т.е. почти все варианты перепробовал
. Не правильно подпаял бы - наверно не видело бы флешку вообще. Телефон заряжается нормально от этого разъема...
Добавлено спустя 29 минут 14 секунд:
Попробовал AUX - он работает нормально... На флешке файлы уже номерами поназывал - пофиг... Если с флешками не разберусь - в телефон куплю флешку на 8-16 ГБ и фиг с ней с этой флешкой, как минимум телефон всегда со мной
, только управление неудобное всеравно будет
. Зато еще один конектор для заряда мобильника появился (зарядку вчера только купил от прикуривателя)
