Сигнализация на Kia Venga.
Вполне.
- Card number: 100
Установщик говорит, едьте к ОД. Пусть отключает эту функцию на ЦЗ. Никак её типа не обойти. Но реально установщики ничего делать не хотят. На досуге прочитал инструкцию по программированию, которая шла в комплекте с сигналкой. Мой случай явно описан и его решение. Уроды, слов нет.aleksandr7272 писал(а):А что мучаться, едь к установщику и пусть делает.
К сожалению, что среди людей, что среди фирм очень много мудаков. Надо либо более тщательнее выбирать либо самому ставить - аккуратно и старательно.face82 писал(а):Установщик говорит, едьте к ОД. Пусть отключает эту функцию на ЦЗ. Никак её типа не обойти. Но реально установщики ничего делать не хотят. На досуге прочитал инструкцию по программированию, которая шла в комплекте с сигналкой. Мой случай явно описан и его решение. Уроды, слов нет.aleksandr7272 писал(а):А что мучаться, едь к установщику и пусть делает.
- Card number: 59
А мне вчера сказали, что на все StarLine и Шархан-5 коды в интернете есть (вскрыть не проблема).
Добрый день,face82 писал(а):Всем привет. Установил на Kia Venga автосигнализацию Pandora DXL 3500. Выявилась проблема. Что при заглушке машины после автозапуска двери остаются открытые. Как я понимаю По ходу мешает встроенная функция Kia Venga открывание дверей при заглушении двигателя.
Слышны 2 щелчка после глушения машины, 1 открытие ЦЗ дверей, и сразу 2 попытка - закрытие сигналкой дверей. Но видать сигналка не успевает(как я понимаю) и двери все равно открыты. Если подойти и открыть дверь сработает сирена. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
при очередном прохождении ТО попросите дилера отключить Вам эту функцию, дело двух минут, так будет проще. Вообще не понятно, почему Pandora не закрывает ЦЗ после завершения автозапуска...
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Добрый день,Юран писал(а):А мне вчера сказали, что на все StarLine и Шархан-5 коды в интернете есть (вскрыть не проблема).
Все зависит от моделей сигнализаций, по моим данным на сегодняшний момент код старлайн (последние модели с двузначным кодом) не вскрыт, чего нельзя сказать о Шерхане....
Юрий, подскажите, StarLine A91 Dialog можно поставить, используя Вашу карту подключения или там что-нибудь будет по-другому?
Добрый день,vnkorol писал(а):Юрий, подскажите, StarLine A91 Dialog можно поставить, используя Вашу карту подключения или там что-нибудь будет по-другому?
не вижу ни каких затруднений, все схемы установки утверждены фирмой производителем.
Я неправильно выразился. У А91 есть те же самые выходы/входы для подключения (особенно автозапуска), что и в В92?
На мой взгляд принципиальной разницы в подключении этих сигнализаций нет, собственно как и у аналогичных систем других производителей. Простите, но судя по уровню задаваемых Вами вопросов, я бы Вам порекомендовал задуматься о том, чтобы обратиться к тем, кто занимается установкой подобных систем профессионально.vnkorol писал(а):Я неправильно выразился. У А91 есть те же самые выходы/входы для подключения (особенно автозапуска), что и в В92?
Не, сигнализацию сам поставлю без проблем. Ставил и настраивал многим своим знакомым. Но до этого были исключительно нашемарки, с трехпроводным замком зажигания. А в Венге - два провода зажигания, плюс АСС. Честно скажу - боюсь взять сигналку, которая не сможет полноценно работать с моим автомобилем.
Про профессиональную установку - я лично показывал "специалистам" ОД, которые криво поставили сигналку предыдущему хозяину.
У меня эта серия работает полностью и хорошо даже после установки криворуких мастеров ОД.
А в обходчик болванку заказывали или родной второй ключ вложили?
Ничего не заказывал. Оба иммобилайзера работают параллельно.
А как же автозапуск работает без ключа в салоне?
Добрый день, оба иммобилайзера? У Вас стоит еще нештатный? Если при реализации функции автозапуска не использовался модуль обхода штатного иммобилайзера, следовательно активный ключ находится в автомобиле, могу предположить, что при проникновении злоумышленника в салон автомобиля, возможно ему и не составит труда завести автомобиль...Dronneo писал(а):Ничего не заказывал. Оба иммобилайзера работают параллельно.
Причем имеется ввиду в замке автомобиля, а это вообще жесть...Autostudio.Uriy писал(а):Добрый день,Dronneo писал(а):Ничего не заказывал. Оба иммобилайзера работают параллельно.
оба иммобилайзера?у Вас стоит еще нештатный? Если при реализации функции автозапуска не использовался модуль обхода штатного иммобилайзера, следовательно активный ключ находится в автомобиле, могу предположить, что при проникновении злоумышленника в салон автомобиля, возможно ему и не составит труда завести автомобиль...
Вот поэтому и думаю сделать прошитую болванку ключа, без проточки.
У меня нет автозапуска.
У меня параллельно работают штатный и StarLine`овский иммобилайзер. Если я не ошибаюсь, то у StarLine есть модуль обходчика штатного иммо.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Вот кажется он http://www.starlineworld.ru/index.php?productID=452" onclick="window.open(this.href);return false;
Только что звонил двум дилерам. Один предлагает продать чип, другой - модуль обхода с чипом вместе. Цена вопроса 2-2.5т.р.
Добавлено спустя 51 секунду:
Кстати, давайте тему разовьем - никто не ставил включение подогрева сидений на допканал сигнализации?
- Card number: 16
Люди добрые помогите!
Какая-то ерунда началась. 3-й день минусовая температура ночью.
У ОД поставили Старлайн А91 с автозапуском, но вот уже 3 дня не заводит холодную машину! Делает чик, тырк стартером и дальше стоит довольная мигает лампочками и думает, что она завелась. И брелок рисует, что машина завелась. А горячую нормально раскручивает стартером и всё работает.
Может я какой-то параметр сбил или его не правильно настроили? Или ехать в сервис надо?
Машину ставлю во дворе под окнами. Первую ночь хотели на стоянку поставить, приехали - а там темно, грязно и страшно
Редкие машины стоят и людей никого нет.
Последний раз редактировалось Космический кот 14 ноя 2012, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
1,6АТ Lux Черный
Посмотрите в настройках сколько секунд импульс на стартер.
