Круиз контроль.
Re: Круиз контроль.
Сообщение alexlex »
stepan_v писал(а): Мне кажется, по описанию идеально должна подойти 94004-1P471 (DOHC - TCI,MANUAL T/M - 6 SPEED 2WD;
ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),CRUISE CONTROL,FR FOG LAMP,TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS) INDICA,SPEEDOMETER TYPE - KMPH,AUTO STOP (ISG),SPEED LIMITER - DISPLAY TYPE;) - это "рестайлинг" или аналогичная 94004-1P470 ("дорестайл").
Ещё вчера обратил внимание на этот номерок, единственное "но", этот номер для автомобилей с ДИЗЕЛЬНЫМ (как минимум разница в шкале тахометра) двигателем и 6МКПП, хотя по другим параметрам от waldi1407 подходит идеально.
По этой причине и спрашивал:
alexlex писал(а):waldi1407, можно было бы подобрать номер панели, если была бы более полная информация об автомобиле (двигатель, год выпуска). Ещё лучше VIN (Vehicle identification number).
stepan_v
Re: Круиз контроль.
Сообщение stepan_v »
alexlex, кто сказал, что дизель? Для дизеля а̶н̶а̶л̶о̶г̶и̶ч̶н̶а̶я̶ похожая будет: 94003-1P441(DOHC - MPI,DIESEL - DIESEL,MANUAL T/M - 5 SPEED 2WD;
ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),CRUISE CONTROL,FR FOG LAMP,TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS) INDICA,SPEEDOMETER TYPE - KMPH,SPEED LIMITER - DISPLAY TYPE;), но без старт-стоп. Что-то полный аналог не смог подобрать
Re: Круиз контроль.
Сообщение alexlex »
stepan_v, по моим данным:
DOHC - TCI - дизель (Turbo Charger Intercooler),
DOHC - MPI - бензин (Multi Point Injection).
Последний раз редактировалось alexlex 06 авг 2015, 03:37, всего редактировалось 1 раз.
ultra_lammer
Re: Круиз контроль.
Сообщение ultra_lammer »
alexlex писал(а):stepan_v, по моим данным:
DOHC - TCI - дизель,
DOHC - MPI - бензин.
Поддержу.
Re: Круиз контроль.
А почему тогда в описаниях панелей пишут следующее:
1. DOHC - MPI,DIESEL - DIESEL,MANUAL T/M - 5 SPEED 2WD;SPEEDOMETER TYPE - KMPH;
2. DOHC - MPI,DIESEL - DIESEL,MANUAL T/M - 5 SPEED 2WD;SPEEDOMETER TYPE - KMPH,BLANK'G COVER - GERMANY TYPE;
3. DOHC - MPI,DIESEL - DIESEL,MANUAL T/M - 5 SPEED 2WD;SPEEDOMETER TYPE - KMPH,AUTO STOP (ISG);
Типа бензин, но речь о дизеле??? :D :D :D
А есть панели, номер один, а описания два разных, например теже - 94001-1Р470:
1. DOHC - TCI,DIESEL - DIESEL,MANUAL T/M - 5 SPEED 2WD;ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),CRUISE CONTROL,FR FOG LAMP,TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS) INDICA,SPEEDOMETER TYPE - KMPH,AUTO STOP (ISG),SPEED LIMITER - DISPLAY TYPE;
2. DOHC - TCI,MANUAL T/M - 6 SPEED 2WD;ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),CRUISE CONTROL,FR FOG LAMP,TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS) INDICA,SPEEDOMETER TYPE - KMPH,AUTO STOP (ISG),SPEED LIMITER - DISPLAY TYPE;
Или - 94004-1P471:
Типа одна для дизеля, вторая для бензина, но обе TCI??? И таких там полно в том числе и с MPI ???
MPI - это атмосферник (т.е. без турбин, многоточечный впрыск ) движок, но почему в описалове в каталоге к нему написано DIESEL - DIESEL, лично мне не понятно. :cry:
ultra_lammer
Re: Круиз контроль.
Sanek, я с Кийя/Хуемдай пока не сильно близко знаком. Но, например, элкатс - http://www.elcats.ru/kia/Options.aspx?C ... 282010-%29" onclick="window.open(this.href);return false;
Выбираю ДВИГАТЕЛЬ - DOHC - MPI и ТОПЛИВО остается доступно только GASOLINE - UNLEADED.
Если выбираю ДВИГАТЕЛЬ - DOHC - TCI, ТОПЛИВО - только DIESEL - DIESEL.
Да, кстати, насколько я понимаю, атмосферных дизеляк нет уже достаточно давно. Скоро по ходу и бензиновые атмо исчезнут :)
Аналогично с Хундай и20.
Вот расшифровка ВИН по i20 CRDi:
МОДЕЛЬ i20 12 (INDIA PLANT-EUR) (2012-) [IEURPPB12]
BODY TYPE SEDAN - 5DR 5P - любопытно - 5-дверный седан :)
ENGINE CAPACITY 1400 CC - U2
ENGINE TYPE DOHC - TCI
FUEL TYPE DIESEL - DIESEL
ТРАНСМИССИЯ MANUAL T/M - 6 SPEED 2WD
Все правильно, кроме описки по типу кузова. :)
Последний раз редактировалось ultra_lammer 06 авг 2015, 09:33, всего редактировалось 1 раз.
Re: Круиз контроль.
ultra_lammer, тут не совсем верно. Если на Elcats.ru выбирать
1600 (или 1400) CC U2, то остается двигатель только DOHC - TCI и тип топлива соответственно DIESEL - DIESEL, т.к. TCI - это как писали выше дизель.
А если как нам надо выбирать 1600 (или 1400) CC - GAMMA, то остается двигатель только DOHC - MPI и соответственно топливо - GASOLINE - UNLEADED.
Если выбор задавать по типу двигателя - DOHC - MPI, то для него доступны движки CC - GAMMA и топливо GASOLINE - UNLEADED.
Так что в любом случае в описании панелей нестыковочки и непонятки. Такие же моменты есть сплошь и рядом при поиске запчастей для всех авто Хундаев и КИА и уже давно (мониторил на разных форумах).
Re: Круиз контроль.
Сообщение alexlex »
Sanek писал(а):А почему тогда в описаниях панелей пишут следующее:
Полюбопытствую, где можно такие записи посмотреть? На каком сайте?
Re: Круиз контроль.
В каталоге Elcats.ru
waldi1407
waldi1407 писал(а):Мой панель это номер 940091P030.- MANUAL T/M - 6 SPEED 2WD (ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL), FOG LAMP (FR), SPEEDOMETER TYPE - KMPH, AUTO STOP (ISG), DPMS.
Сейчас поискал конкретно на механику 6-ти ступку, бензин, выбор не большой, панели со всеми параметрами есть в каталоге только одна выпускаемая с 22.09.2011 г.:
940031Р441 (ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),CRUISE CONTROL,FR FOG LAMP,TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS) INDICA,SPEEDOMETER TYPE - KMPH,SPEED LIMITER - DISPLAY TYPE;)
Вашего номера - 940091P030 вообще нет в каталоге.
Еще есть номер выпускаемый с 01.08.2013г. - 940061Р180 (MODEL YEAR PACKAGE - 14MY,ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),CRUISE CONTROL,FR FOG LAMP,TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS) INDICA,SPEEDOMETER TYPE - KMPH,SPEED LIMITER - DISPLAY TYPE;)
Со всеми указанными функциями - TPMS, КК и ISG одновременно для 6-ти ступечатой механики авнелей нет. Только эти два номера. и то безISG :D
Так что почему, то с круизом панели либо с TPMS, либо с ISG, а чтобы обе вместе нет.
Просто искал в по инерции в старых выпусках, а надо было в более свежих - VENGA > SEURPDN10 [DN] VENGA (KMS PLANT) (2011-)
ultra_lammer
Re: Круиз контроль.
Sanek писал(а):ultra_lammer, тут не совсем верно.
Не очень понял что не совсем верно? Я разве что-то другое написал? :)
Sanek писал(а):Такие же моменты есть сплошь и рядом при поиске запчастей для всех авто Хундаев и КИА и уже давно (мониторил на разных форумах).
И далеко не только для них. ;)
Re: Круиз контроль.
Неверно это:
ultra_lammer писал(а):Выбираю ДВИГАТЕЛЬ - DOHC - MPI и ТОПЛИВО остается доступно только DIESEL - DIESEL.
Если выбираю ДВИГАТЕЛЬ - DOHC - TCI, ТОПЛИВО - только GASOLINE - UNLEADED.
Если выбираешь DOHC - MPI, то автоматом остается только GASOLINE - UNLEADED, и для DOHC - TCI только DIESEL - DIESEL. :D
Все, панель нашел, пост поправил. :dance:
ultra_lammer
Re: Круиз контроль.
Sanek писал(а):Неверно это
А, точно. Механически перепутал.
Но, судя по количеству правок моих постов, мог бы и это поправить. ;)
waldi1407
Re: Круиз контроль.
Сообщение waldi1407 »
Мой автомобиль: KIA VENGA L Business Line 2015 году и 1,6 DOHC MPI-(бензин), 6-ступенчатая механическая коробка передач. Моя ошибка, конечно, TPMS и не DPMS. Мой панель Количество 930091P030. Ей не хватает работать круиз-контроль и ограничитель скорости. . Поддержка: (ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),FR FOG LAMP,TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS), AUTO-STOP(ISG), SPEEDOMETER TYPE - KMPH).
Sanek. - панель 940061Р180 (MODEL YEAR PACKAGE - 14MY,ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),CRUISE CONTROL,FR FOG LAMP,TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS) INDICA,SPEEDOMETER TYPE - KMPH,SPEED LIMITER - DISPLAY TYPE;) это может быть хорошо. Но я сомневаюсь ли Indica является такой же, как Auto-Stop (ISG).
Re: Круиз контроль.
waldi1407, эти панели без старт-стопа, а INDICA относится к TPMS - TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS) INDICA, т.е. индикация этой системы.
Почему, то с круизом панели либо с TPMS, либо с ISG, а чтобы обе системы вместе нет.
Номеров 93009..... - пока нет в каталоге
Re: Круиз контроль.
В общем штатную допаять и перешить.
Ограничитель то особо нафик не надо, а круиз индикацию дает.
stepan_v
Re: Круиз контроль.
Это 2015 год. Такого даже в каталогах еще нет...
Расходимся, мужики :)
Re: Круиз контроль.
Во-во, а то развели ромашку - оно не оно :D
stepan_v
Re: Круиз контроль.
waldi1407, такие машины живьем еще не видел, нет никакой гарантии, что там всё аналогично машинам предыдущих лет выпуска. Насчет панели тоже сложно что-либо сказать, возможно, поменялась схемотехника или появились другие нюансы. Но с большой долей вероятности, недостаточно будет восстановить индикацию, необходимо будет прошивать панель.
Если есть возможность, выложи фотографии своей приборной панели снаружи и печатной платы со стороны элементов.
waldi1407
Re: Круиз контроль.
Моя приборная панель.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Это было еще до удаления стрелки
stepan_v
Re: Круиз контроль.
waldi1407, судя по шильдику, панель должна отличаться аппаратно и программно. Фото с другой стороны платы (со стороны стрелок) есть? Особенно интересует процессор и в вокруг него
P.S. Три первый фотографии не отображаются
