Загорелся Check engine.
NA_15
Re: Загорелся Check engine.
Сообщение NA_15 »
А вот интересно, если катушка, то это под гарантию у официалов попадает? Пробег 71 тыс., гарантия с 2016 года, все отметки в сервисной книжке есть.
Позвоните им. У одних попадает у других нет. Давно уже двойные станадарты.
NA_15
Сообщение NA_15 »
Съездил на диагностику к АвтоГЕРМЕС Ярославское ш., ну я не знаю как это получается, но это какое то чудо, ехал к ним с жекичаном, пока оформляли документы, пошли за машиной, мастер сел, ничего не горит :?
Погазовали, прокатились, всё отлично :clap: , вот и что это было :think:
П.С. Денег не взяли.
Если чек горел, диагностика покажет.
GVD257
Сообщение GVD257 »
Это если ошибка критическая, то да. А если нет она не сохраняется (если я ничего не путаю).
Сохраняется все. Диагностировать не все могут.
NA_15
Сообщение NA_15 »
Да фиг с ней, пусть сохраняется, машина едет хорошо, пиктограмма не горит.
NA_15
Сообщение NA_15 »
Финал истории, помог Денис (groover), покатались с прибором, показал пропуски второго цилиндра, в гараже перекинули катушку, ситуация не поменялась, в итоге поменяли свечи, поставил TorchLDK7RIU, полёт нормальный :dance:
NA_15, TorchLDK7RIU - отличный выбор.
TwisT
Сообщение TwisT »
Всем привет. Проблема такая. Выдаёт ошибку P0101 ругается на ДМРВ. Едет нормально, но бывает проваливается газ на первой передаче пока не наберёт 2000 оборотов. Поменял ДМРВ, но проблема осталась.
Может кто сталкивался с такой проблеммой? Ездил на несколько СТО никто ничего сказать не смог.
Сейчас проваливается газ на каждой передаче. Машина еле-еле набирает скорость
Мотор дизель 1,4.
777umka777
Сообщение 777umka777 »
Всем доброго времени суток уважаемые венга-воды, загорелся чек, по сканеру были три ошибки Р0340, Р0016 и Р0011.
Что сделано:
1. Почищен клапан фазовращения и проверена его работа;
2. Почищен датчик распредвала.
3. Заменена цепь ГРМ, гидронатяжитель, успокотитель, масло, фильтр масла, свечи.
После вышеперечисленных мероприятий осталась и возобновляется после сброса ошибка Р0340. Объехал диагностов ни кто не знает что делать!
Может у кого такое было? Куда копать?
Добавлено спустя 40 секунд:
Фото
Пробег 109800км, бензин, 1.6
И еще сейчас машина неустойчиво работает на холостых и заводится с небольшой задержкой...
Может попробовать как здесь:
https://www.drive2.ru/l/551496891624326404/
Или здесь:
https://www.drive2.ru/l/4439913/
Короче все дело в контактах. :D
777umka777
Спасибо, сегодня будем пробовать....
777umka777
В общем причину нашли - обрыв плюсового провода на датчик распредвала, провод находится в жгуте за АКБ под мозгами! Всем добра!
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Фото - отчет тут https://www.drive2.ru/l/567119027709674379/
:clap: :clap: :clap:
Я же говорил наука о контактах. :lol:
Вот и я дождался, на 11 году эксплуатации- загорелся Check engine.
Сейчас на даче, стройка, мотаюсь дача - Москва (80 км.) часто езжу, плюс стройматериалы по округе покупаю.
Вчера 2 раза до Москвы и обратно скатал, все ок.
Сегодня поехал после беда за строй материалами, минут через 20 после начала поездки (может и сразу, внимание не обратил) смотрю горит. :evil:
Ни каких изменений в поведении авто не заметил. Диагностических прог на магнитоле не нашел, что бы ошибки посмотреть, возможно на эту и не ставил.
Решил ехать за материалами (это 15 км. в одну сторону), т.к. все равно надо. А чек списать на прогоревшую обманку. :D
Закупился, загрузился (3 мешка пекобетона, 50 кирпичей, арматура, швелер, уголок), все привез без проблем.
В пятницу может заеду в свервис к друзьям, ошибки посмотреть. Пока нет возможности подробно разбираться, надо рабочих возить.
Оказалось - Ложная тревога. Сегодня поехал с дачи домой в Москву, в Москве по плану в сервис к другу, ошибки глянуть. Чек горел с самого начала пути. Авто вело себя как обычно, без проблем. По пути заехал на строй рынок в Щербинке и в сервис. На подъезде к сервису заметил, что Check engine уже не горит. :clap: :dance: :doh:
Ну приехал, взяли прибор, подключили - ошибка была - запоздалый отклик 2-го Лямбда зонда.
Друг сказал, что бывают глюки (ошибочные срабатывания) ошибок, они автоматом сбрасываются через 100 км., видимо это мой случай, как раз где-то сотку и наездил с момента появления. :dance: :clap:
VVeter
Card number: 217
Сообщение VVeter »
Ага, или 2-я лямбда потихоньку умирает.
Да пусть умирает. Поставлю и туда обманку.
Card number: 21
Сообщение yury1970 »
Я за 170 тысяч поменял 4 катушки зажигания. на ориг. сейчас можно за 1800 взять 4 китайских катушки на запас.
