Штатная сигнализация.
Re: Штатная сигнализация.
K E R K, у них даже сайт свой есть. Можно купить и самому все поставить и зарегистрировать. Доп. сигналка под маркой автопроизводителя.
Autostudio.Uriy
Здравствуйте.Sanek писал(а):Тема есть про эту хрень - Что за устройство Kia Remoto?
К штатной сигнализации не имеет ни какого отношения, такая же доп. опция, как и любая сторонняя сигнализация, просто заключили официальный договор о партнерстве с КИА (как и с другими брендами), вот КИА и предлагает. Работает автономно, а не как дополнение штатной сигналки.
Совершенно верно подмечено.
И еще надо понимать, что это не сигнализация, а система удаленного контроля над автомобилем и полноценной охраны не несет, т.к. управляется штатным ключом, а это самое уязвимое место (возможность любому человеку сделать дубликат ключа, незащищенный код, подверженный перехвату)
andry
Ну и толку от сторонней сигналки, я так понимаю при установке сторонней они мою метку со второго ключа оставляют в салоне а.м. и что мешает вскрыть так же стороннюю сигналу, сесть и запустить двигатель, метка в а.м. кнопку нажал и поехал. И что по статистике Венга такой угоняемый а.м. Может я и ошибаюсь, но это моё мнение...
K E R K
- Card number: 44
Спасибо за ссылочку на тему обсуждения Киа Ремото: прочел ее всю и понял, что не хочу.
Как я понял из изучения материалов форума, на стоимость страховки в числе прочего влияет также наличие сигнализации и даже - какая именно сигнализация установлена. Вот тут интересно. Специалист, который будет продавать мне КАСКО - он что, так реально шарит в сигналках и понимает, что штатная от КИА - это не очень, а какая-нибудь Пандора 5000 - это годно, и цену можно снижать?
И еще вопрос... Для себя я уже решил, что штатная сигнализация меня не устраивает; хочу поставить другую. Но штатная - она ж вроде как продается вместе с машиной и является ее неотъемлемой частью, верно? И, насколько я понял алгоритм - стоит мне лишь закрыть двери, как штатная сигналка автоматически активируется7 Таким образом, у меня будут активированы что, сразу две сигнализации (если я еще свою поставлю)? Как-то странно это выглядит; так же странно, как и автозапирание дверей. Тоже непонятно зачем придуманная фича: зима, пришел, завел машину, достал с багажника скребок/щетку/тряпку и пошел приводить машину в порядок, по сезону. Пока привел - бах, двери закрылись, приехали. Это зачем такое надо, и кому?..
Но ладно, это я оффтопнул. А про две одновременно и параллельно работающие сигнализации мне интересно. Киньте меня в тему, где такое обсуждаемо.
Моя Жужа: Prestige 6AT 2015
Если будет стоять дополнительная, то штатной можешь не пользоваться вообще. Либо ставить slave с доп. меткой для второго рубежа зажиты. Но при всём при этом замки на капот должны быть.
Autostudio.Uriy
Здравствуйте.K E R K писал(а):Спасибо за ссылочку на тему обсуждения Киа Ремото: прочел ее всю и понял, что не хочу.
При установке нештатной сигнализации и при наличии штатной есть несколько вариантов работы:
1.Работа совместно (либо slave режим, либо доп сигнализация управляет штатной) , т.е. например при вскрытии автомобиля у вас активируются обе сигнализации и включатся 2 сирены.
2. Работа раздельно ( каждая система сама по себе), т.е. если закрыли машину брелком от доп сигнализации, то и сработает только она, если закрыли машину штатным ключом, то и сработает только штатная.
Про ситуацию с закрывшейся машиной все просто.
Сами двери ни когда не закроются, если не запрограммировать функцию "авто постановка в охрану" , которая автоматически закрывает центральный замок, если закрыты все двери и выключено зажигание.
Уточняйте этот момент при установке, а вообще на большинстве сигнализаций эта функция по умолчанию выключена.
Hav
Прошу прощения - не очень в тему. Кошки залезают греться под капот (защита двигателя не помеха) и оторвали провод от концевика капота. Штатный концевик не могу найти равно как и разобрать разьем чтобы припаять провод. Видимо придется колхозить не родной концевик... Прошу подсказать: там два провода, при открывании они замыкаются или наоборот разрываются. Если ставить обычный концевик на один провод, то на какой и куда прицепить второй?
- Card number: 163
Это где такие худые кошки?Hav писал(а): Кошки залезают греться под капот (защита двигателя не помеха) ...
Что значит не можете найти штатный концевик, на автомобиле его нет?Hav писал(а):Прошу прощения - не очень в тему. Кошки залезают греться под капот (защита двигателя не помеха) и оторвали провод от концевика капота. Штатный концевик не могу найти равно как и разобрать разьем чтобы припаять провод. Видимо придется колхозить не родной концевик... Прошу подсказать: там два провода, при открывании они замыкаются или наоборот разрываются. Если ставить обычный концевик на один провод, то на какой и куда прицепить второй?
"Обычный концевик" - крайне не надёжная вещь, открытые для атмосферы контакты постоянно окисляются. Штатный же герметичен и проблем с ним нет.
Если вдруг нужно, расположение штатного концевого выключателя капота (выделено красным кружком): Если нужен код/номер детали, то нужен VIN автомобиля, есть два варианта по годам выпуска (разъёма от основной проводки там не будет). Подходящий разъём можно поискать на авторазборах.
п.с. При закрытом капоте цепь размыкается, как раз между этими двумя проводами, насколько я помню.
Hav
Alexlex, спасибо за ответ. Про концевик что не могу найти имел ввиду что не нашел номер для заказа...
Сегодня проверил работоспособность: замкнул между собой провода и поставил на охрану, потом разомкнул и не штатная сигналка, не Старлайн даже не мяукнули. Та же история и при замыкании проводов на прставленной на охрану машине... По ходу надо вопросы задать официалам (сигналку у них ставил).
Hav, интересный случай. У меня на что то открытое сигналка вопит сразу.
Hav
Alexlex. Еще раз проверил работоспособность. Вы правы - концевик замыкается при открытии капота, а штатная сигналка ставит капот на охрану с задержкой в пару минут... Но Старлайн так и молчит при замыкании концевика... Штатный концевик можно купить - цена вопроса ~1000р., но разъём только на проводке
. Цену не уточнял, но думаю она не гуманная... Пока что в мыслях два варианта - расковырять родной разъём и припаять к нему провода, либо расковырять концевик и припаяться к контактам напрямую...
pacool
- Card number: 187
Приветствую венговоды!!! У меня такая проблема: Венга комплектации Люкс 14 г.в. со штатной сигналкой, доп. не ставил и вот второй день не реагирует на дистанционное открытие и закрытие (снятие постановку), тока вставляя ключ в дверь и повернув можно открыть или закрыть авто. При этом срабатывают все двери как и положено, но вот тока при этом световой индикации нет (моргание поворотников). Кто-нибудь сталкивался с таким, может подскажите где собака зарыта, на предохранитель не похоже, надо конечно к дилеру ехать но времени нет все работа, буду благодарен.
Petrovich
Когда ключом открываешь световая индикация (моргания поворотников) нет. Батарейку в ключе проверьте.
Venga 2015 AT Luxe.
pacool
- Card number: 187
Батарейка не причем, проверено, при закрытии ключей в дверь красная лампочка которая раньше горела и моргала у лобового стекла больше вообще не подает признаков жизни
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Как я думаю это штатная охранная сигнализация померла и работает тока центральный замок, записался через неделю к оффициалам посмотрим что найдут
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
И еще вопрос по выше описанному это попадает под гарантию или нет, сигу. доп не ставил
pacool, "красный светодиод" на брелоке при нажатии кнопок мигает?
Батарейку только косвенно проверяли? Замену батарейки или замер "остаточного" напряжения производили?
В пульте дистанционного управления используется литиевая батарея напряжением 3 В, срок службы которой в обычных условиях составляет несколько лет.
pacool
- Card number: 187
Красный светодиод на панели (торпеде) сигнализирует об охране, вы уж совсем за идиота не держите, первое что я проверил это батарея и второй ключ результат "0"
Действительно, прошу прощения, это я идиот. Обычно я умею "предугадывать".
Но тут почему я сразу не догадался, что:
pacool писал(а):...первое что я проверил это батарея и второй ключ результат "0"
alexlex писал(а):pacool, "красный светодиод" на брелоке при нажатии кнопок мигает?
Интересный разговор - каждый про свое.pacool писал(а):Красный светодиод на панели (торпеде) сигнализирует об охране, вы уж совсем за идиота не держите
