Круиз контроль.
Re: Круиз контроль.
Kukusha, про ЛС администрация расскажет.
А блоки надо смотреть, хотя прошивки скорее всего одинаковые. Какой год выпуска у Вас?
Надо еще проводку проверять для верности, хотя пару проводов кинуть не сложно.
Kukusha
Re: Круиз контроль.
Сообщение Kukusha »
TimON_003 писал(а):Kukusha про ЛС администрация расскажет. А блоки надо смотреть, хотя прошивки скорее всего одинаковые. Какой год выпуска у Вас?
У меня 2015 год.
ultra_lammer
Re: Круиз контроль.
Сообщение ultra_lammer »
Kukusha, ну зачем это переливание из пустого в порожнее? :)
Надо всего лишь прочитать версию ЭБУ крупными буквами...
Re: Круиз контроль.
Kukusha, если год 2015, то видимо уже рестайлинговая? Тогда на месте разбираться будете.
ultra_lammer, и что оно даст? блоки у нас унифицированы со всем двигателями 1,6 литра концерна Киа-Хенде.
После переноса из Чехии в Словакию - вырубили круиз в панели приборов.
После рестайлинга могли и провода повыкинуть, блок по большому счету ни при чем!
ultra_lammer
Re: Круиз контроль.
TimON_003, даст понимание необходимости прошивки панели. Хотя в принципе согласен - рестайл - значит шить придется.
Re: Круиз контроль.
ultra_lammer, в том то и дело, либо шить и ставить индикацию либо просто доставлять индикацию.
Kukusha
Re: Круиз контроль.
Сообщение Kukusha »
ultra_lammer писал(а):Kukusha, ну зачем это переливание из пустого в порожнее? :)
У меня никак не получилось сфотографировать сзади версию. Прошивать, так прошивать. В любом случае, подъезжать надо и проверять.
Re: Круиз контроль.
Kukusha, делается все фронтальной камерой смартфона))) или с помощью зеркальца 8-)
Kukusha
Re: Круиз контроль.
Сообщение Kukusha »
TimON_003 писал(а):Kukusha, делается все фронтальной камерой смартфона))) или с помощью зеркальца 8-)
Спасибо! Попробую ещё раз. :)
Re: Круиз контроль.
А смысл фоткать. По моему и так все понятно.Круиз контроль можно установить на любой ЭБУ.
Re: Круиз контроль.
Да чё фоткать. Без прошивки панели только первые венги (10-11 год) шли. Потом шить панель нужно.
И кстати, вышло заводское обновление прошивки двигателя, которое исправляет ошибки работы круиза при включённом кондее. Сама прошивка у меня уже есть, осталось с Тимофеем встретиться и опробовать. :D
Re: Круиз контроль.
Кто желает приобрести недорого кнопочки и шлейф, посмотрите в нашей группе в контакте: http://vk.com/club32072325" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Круиз контроль.
TimON_003, Шлейф я думаю отсутствует, тот который подрулевой. Все равно очень хорошее предложение.
KoDA
Re: Круиз контроль.
Сообщение KoDA »
JON писал(а): Х78 работает если поменять подрулевой шлейф, проводку в руле, кнопки, (все номера смотри в первом сообщении темы) и внимание ..... ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
хм... в шапке темы "Круиз контроль (дооборудование и активация штатного)." иначе - кому верить?
Брать приборку или нет?
Re: Круиз контроль.
KoDA, Все просто. Блоков управления много, я уж и не помню сколько, а тему перечитывать не вижу смысла. Если после установки кнопок, шлейфа круиз не активировался или активировался без индикации, что вероятней всего нужно прошивать приборку или покупать ее, что не рационально.
Шалун
Card number: 78
Re: Круиз контроль.
Сообщение Шалун »
У меня Х-78,дооборудовал приборку,иначе не включался.
Re: Круиз контроль.
KoDA, Степан или Денис уже писали, что все блоки идентичны и имеют функцию круиза. В чешках не хватало кнопок, а в словаках изменили прошивки приборной панели и заблокировали данную функцию. Проверяйте проводку от блока управления двигателя к лягушке и подрулевой группе. Перепрошить панель проще всего.
Re: Круиз контроль.
KoDA, в теме "Круиз контроль (дооборудование и активация штатного).", в заглавном сообщении обобщено все что удалось внедрить, запустить и активировать, все вопросы и обсуждения здесь, потом туда переносится важное.
KoDA
Re: Круиз контроль.
Сообщение KoDA »
Ок, тогда вопрос в следующем - есть кто из Воронежа, кто прошить может?
С пересылкой как-то долго будет имхо....
stepan_v
Re: Круиз контроль.
Сообщение stepan_v »
Есть контакты одного специалиста в Воронеже, для Сидов активацию делал. Узнаю, сможет ли заняться вашим вопросом
