Круиз контроль.
Re: Круиз контроль.
Модераторов прошу выложить в шапку темы ссылку на инструкцию по доработке панели: http://forum.vengaforum.ru/options/topi ... tml#p72677" onclick="window.open(this.href);return false;
А то сам периодически теряю, а искать по всей теме крайне неэффективно (минус 20 страниц назад)
upd.: и список необходимой комплектации отсюда: http://forum.vengaforum.ru/options/topi ... tml#p81365" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Круиз контроль.
stepan_v, у нас тема про КК со всеми реализациями находится в разделе FAQ., там есть ссыль и на эту страницу. В этой теме только обсуждения., там вся суть собрана.
Re: Круиз контроль.
Sanek, ну ок, не без труда, но нашел я фак и соответствующую тему в нем. Даже незаметную ссылку "здесь" на инструкцию drPopov Но списка радиокомпонентов для запайки не нашел ни в каком виде. Что я делаю не так?
Re: Круиз контроль.
Добавил ссылку на список радиокомпонентов и подветил обе.
Re: Круиз контроль.
Спасибо! Надеюсь, не только мне будет полезно ))
- Card number: 76
Re: Круиз контроль.
хм...Макс69 писал(а):Просто на форуме узнаешь тонкости борьбы с той или иной проблемой и чаще всего стоит эта борьба своими руками не то что в разы а на целый порядок дешевле! Я про круиз молчу и не вспоминаю, это кому в голову пришло что там лишние провода и туда можно круиз воткнут! Просто мегамозг!!!
Т.е. для появления круиз-контроля необходимы просто кнопки, а проводка и прошивка уже есть с завода?
ткните ссыкой, плиззз
2006 MAZDA6 WAGON TOURING / 2011 KIA VENGA 1.6 AT PRESTIGE
Re: Круиз контроль.
Круиз контроль (дооборудование и активация штатного).Мирный Атом писал(а):Т.е. для появления круиз-контроля необходимы просто кнопки, а проводка и прошивка уже есть с завода?
Круиз контроль.
Результаты поиска по слову "круиз"
Re: Круиз контроль.
Возможна. Пиши Степану (ака Stepan_v) в личку.
Зависит только от панели приборов.
Прошивки на блоках х69 и х78 совместимы как вверх так в низ и для обеих есть заводское обновление исправляющие ошибки круиза на 120 км/ч при работающем кондее.
- Card number: 76
Re: Круиз контроль.
Спасибо тебе, добрый человекalexlex писал(а):Круиз контроль (дооборудование и активация штатного).Мирный Атом писал(а):Т.е. для появления круиз-контроля необходимы просто кнопки, а проводка и прошивка уже есть с завода?
Круиз контроль.
Re: Круиз контроль.
После того как выяснилось,что на Спортаже дочери можно активировать круиз-контроль, решил выяснить можно ли и на моем Вене сделать то же самое. Машина выпуска 2011 года смешанный выпуск: Словения-Калининград (2 VINа - XWEE и U5YE). Пролистал почти все, многое понял, но не понял до конца: можно ли это сделать с прошивкой X69 (было сообщение, что пока не решено, но из последних сообщений понял, что что-то сдвинулось с места и теперь можно). Говорят все (или многое) зависит от комплектации авто, какая у меня не пойму, но могу сказать так: есть все, кроме круиз-контроля, люка на крыше и подогрева руля, т.е. и ABS и ESP есть, что внутри руля (проводка и прочее) не смотрел, пока не пойму можно ли на эту прошивку сделать, не полезу туда. И еще: как я понял нужно еще знать какая приборка, так что нужно на ней хотя бы посмотреть? Может что-то допаять. Ее-то вскрыть не проблема.
Re: Круиз контроль.
val-dem На 99% у вас активируется КК. Нужно обратится к stepan_v. Напишите в личку он занимается данным вопросом.
Re: Круиз контроль.
JON спасибо за ответ,попробую завтра на работе связаться с stepan_v.JON писал(а):На 99% у вас активируется КК
Re: Круиз контроль.
val-dem, в теме Круиз контроль (дооборудование и активация штатного). из раздела FAQ, собрана вся информация по реализованным вариантам.
На Х69, активировали даже без ESP, так что при наличии, наверное, будет проще.
Степан прошивку панели сделает, если что. Комплект - кнопки, шлейф, ракушка, все равно надо покупать.
Re: Круиз контроль.
Sanek - спасибо за надежду на решение вопроса.Sanek писал(а): будет проще
Что есть "ракушка" ?
Re: Круиз контроль.
val-dem, самое простое, для начала, купить комплект и поставить, если не заработает, смотреть чего не хватает - прошивки панели, проводки (два проводка бросить). Так и пробовали некоторые варианты, прямо на встрече.
Re: Круиз контроль.
Это я понимаю - все прикупить: шлейф, блоки кнопок. Но ведь самое главное - это знать: на эту прошивку можно или нужны длительные "танцы с бубном"? Я понял,что еще нужно посмотреть приборку и понять - нужно шить или нет. Если да, то планировать поездку к stepan_v на прошивку панели,т.е. это уже ближе к весне, когда потеплеет и дороги будут хотя бы поприятней в употреблении, мне же к нему добираться часа 3-4 не меньше.Sanek писал(а):Так и пробовали
- Card number: 23
Re: Круиз контроль.
У меня так же х69 - докупил шлейф, кнопки и ракушку (кольцо соединительное в руле), радиодетали, прошивку Степан выслал - перепрошили и КК заработал.val-dem писал(а):Это я понимаю - все прикупить: шлейф, блоки кнопок. Но ведь самое главное - это знать: на эту прошивку можно или нужны длительные "танцы с бубном"? Я понял,что еще нужно посмотреть приборку и понять - нужно шить или нет. Если да, то планировать поездку к stepan_v на прошивку панели,т.е. это уже ближе к весне, когда потеплеет и дороги будут хотя бы поприятней в употреблении, мне же к нему добираться часа 3-4 не меньше.Sanek писал(а):Так и пробовали
Re: Круиз контроль.
Не путаете с улиткой? Подрулевая контактная группа.a_eugeny писал(а): ракушку (кольцо соединительное в руле
