Работа подвески.
GEOGRAFF
Re: Работа подвески.
Сообщение GEOGRAFF »
DOC писал(а):В четверг съездил на пару подъёмников, к разным знакомым. Сам ВСЁ передёргал. ВСЁ в норме. Это и удивляет. А на шероховатостях идет шум, похожий на вибрацию. Поехал к офам, пока ещё на гарантии. Там плазма, ремзона как на ладони.Смотрел как они её ДИАГНОСТИТРОВАЛИ. Думал порвут как ту грелку. Потом вышел приёмщики сказал, что всё в номе. Я не удивился. Потом спросил, могу ли я его прокатить? КОНЕЧНО! Я женат больше 10 лет, а тут что то новенькое! :D
В общем я его прокатил.
-Да, слышу.
Поехали обратно. И всё повторилось вновь, подъёмник, качали-шатали, прыгали на проемах. НИЧЕГО! Сказали после 7-го приедет инж. по гарантии (был не в Экс-Авто) приезжайте, он посмотрит.
Такая венгозагадка.
Так, на всякий случай, балансировку колёс проверяли?
Дергать бесполезно. Нужно снять, что бы полностью исключить ее влияние.
DOC у меня такая же песня. Только на мелкой (стиральной доске), пересмотрели с приятелем всю машину, гонял к ОД. Выявили люфт опорного подшипника левой передней стойки, затянули, пропало, сейчас опять появилось, под замену по гарантии, только вот бы время найти съездить заменить. Обрати внимание, может и у твоей тоже самое. Люфт диагностируется трудно, только на поднятой машине, ставишь тубаретку и проверяешь, едва уловимый зазор.
Тоже на это думал, протянул. Без толку. А офы его не диагностируют, говорят всё в норме. Хотел сам поменять опоры, опыт есть. Но цена. Нашёл только оригинал, думал цена не больше чем на Авика, кукуруку. Почти полтора косаря за сторону. Щас с деньгами и так тяжко , повременю. Может осенью. Может кто тыкнет, есть-нет неоригинал наших опор передних.
Довелось в выходные побывать на даче с дочерью. В связи с переездом и ремонтом - это первый выезд в этом году. Проезжая свой любимый участок в пару километров от второй бетонки до дачного поселка, где очень волнистый асфальт, очередной раз убедился в качестве работы переделанной подвески. Продольной раскачки практически нет, хотя намеренно скорость держал около 60 км. (обычно меньше, т.к. дорога узкая и встречные встречаются). Даже дочь отметила, что раньше здесь прыгали как на качелях, а сейчас сидим как вкопанные и неровностей не заметно. :clap: :dance:
groover писал(а):Дергать бесполезно. Нужно снять, что бы полностью исключить ее влияние.
Как и думал не ОНО. Снял, оставил в гараже, приехал домой, без изменений. В голове ДВА ВАРИАНТА:
1) Опора передней стойки
2) Под сомнением, НО . . . Коробас шумит. На холодную всё ОК. С продолжением езды начинает брякать.
Блин, не нашёл видео с Ютуба, забыл название.
Опора стойки диагностируется так: один качает машину, другой держит на ней руку.
Далее в любой сервис на подъемник и протявигать все гайки.
Смортеть люфты шрусов, подшипники ступиц, колодок и направляющих суппортов.
Даже не могу предположить что может брякать в АКПП
Машину качали как могли.
Нашёл таки. Такой же прерывистый. Почитай комент, там мешалка, на автомате такое возможно? Или я загоняюсь?
http://www.youtube.com/watch?v=m8BJryWNay8
DOC писал(а):Нашёл таки.
Как стиральная машина...
А это не может быть шум охлаждающий жидкости из-за воздушных пробок? Или других жидкостей (масло в двигателе или коробке)?
Гуру, выручайте. ОД не видит проблем или не хочет увидеть не знаю. В общем, при трогании возникает какой-то шум слева как будто двигатель на 5 тыс. работает, после набора скорости все проходит и повторяется каждый раз при трогании.
kiks
Сообщение kiks »
Шум какой? Скрип, стук, вой? Где слышно? Под капотом? В салоне? Записать сможешь на диктофон? Предположить можно много чего, но если будет больше инфы, можно более точно определить. До какой скорости, на какой передаче прекращается? От нагрузки зависит?
kiks писал(а):Шум какой? Скрип, стук, вой? Где слышно?
Вот необьяснить было какой шум. Как будто на взлет выхожу при старте. Как будто глушак после штанов сразу прогорел, рев страшный, вибрация, и т.п.
Проблема решилась. Съездил к ОД. Так как началось сразу после ТО-3, они были в числе подозрений. В общем защита двигателя была не закреплена. Они отмазались мол, я сам куда-то въехал :lol: :lol: :lol: Ну как обычно дурака включили. Я уже привык к таким отношениям.
Вчера отзвонились из Вега, сказали что пришли передние амики. В очной беседе с инпогаром договорились, что я прикуплю заодно подшипники стоек и отбойники. Стоят копьё, но раз уж разобрали пусть всё будет новое, опоры дилера. Намедни забрал с АВТОДОКа груз.
ЗЛА не хватает на КИА!
ПОДШИПНИК ОПОРЫ СТОЙКИ - ПЛАСТМАССОВЫЙ!!!!!!!!
Откуда по нашим ДОРОГАМ будет тишина и покой. Их наверное на первых 10ти тыках перемалывает! А если ещё и собрано было как у меня, всё болталось, то результат очевиден.
На Авео подшипник не убиваем. Две железные чашки, располовинил, поменял смазку в шариках, защёлкнул, опять ездить. У КИА одно разочарование.
К отбойникам притензий нет.
Хотя могли бы для поддержания имиджа сделать их . . . ну допустим из пластелина или папъемаше.
9j3302
Сообщение 9j3302 »
DOC писал(а):Машину качали как могли.
На выходных катался до Омска из Хантов )))
Забегал к дилерам с подобным шумом, вердикт - замена ролика натяжителя ремня агрегатов.
У тебя похоже на ролик. Да, заменили на пластиковый )))))
Сообщение ti6 »
DOC, Хотелось бы взглянуть на замененные. И пробег их озвучь.
Сейчас пробег 42 тык. Амы менять буду на ТО, там и фотки кину. Самому интересно, как пластмасс ходит в таких узлах.
DOC Да уж, совсем автопроизводители офигели... Хотя может они для Европы их считали?
Надо Дениса спросить, может адекватную замену посоветует!
TimON_003 писал(а): Надо Дениса спросить, может адекватную замену посоветует!
ТОЧНО! Вот я лопухнулся то!!!
